jojo32
    27
O jojo32
  • Urodziny 11/14/1975
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Polska
Osiągnięcia jojo32
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. jojo32
    Wybór Kotła
    Do kuchni daruj sobie Moderator Unica .Lubi sobie polać z wyczystek ,a co najważniejsze duży otwór zasypowy i jego usytuowanie powoduje to że przy każdym dokładaniu do pieca zakopcisz całą chatę.
  2. Każdy robi jak uważa ja bym tak nie zrobił i dalej twierdzę że ta instalacja nie jest zrobiona zgodnie ze sztuką .Zawory zwrotne wstawia się przy układzie gdzie są dwie pompy .Jeżeli chodzi o podłączenie do wyrównawczego to powinna iść oddzielna rura min 25mm i nic się na niej nie montuje .Ale tu na tym forum są naprawdę dobrzy fachowcy i niech oni się wypowiedzą na ten temat.Widziałem kilka instalacji które są podobnie zrobione jak twoja instalacja działają i niech będzie tak jak najdłużej.
  3. Witam nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale mi się wydaję że zawory zwrotne powinny być przy zastosowaniu dwóch pomp druga sprawa to jakie zadanie spełnia zawór różnicowy na zasilaniu do zbiorniczka wyrównawczego tam go nie powinno być chyba sie fachowcy nie popisali
  4. Mam podobnie tylko na zasobnik tez idzie pompa i bez zaworu różnicowego za czterodrożnym
  5. Dzięki tomek krakerss za wklejenie zdjęć
  6. Dzięki za pomoc zaraz będę szukał .Właśnie o to mi chodziło pisząc w tym temacie żeby coś powiedzieli o zaworze 4d osoby którzy mają zamontowany w układzie i nie jeden sezon grzewczy za sobą .
  7. "No, a jeśli nie wypali, to masz przynajmniej świadomość, że próbowałeś. " Tu masz racje .Człowiek u którego teraz pracuje też powtarza to często .Jego upór jest wielki .Ale się opłaca (jemu oczywiście ) Poszukam popatrzę i coś może z tego wyjdzie .Dzięki za podpowiedz
  8. Tak wiem że każda instalacja jest inna.Tylko że z tym problemem zmaga się każdy kto planuje instalacje co.Przeważnie jest tak że na początku ma być to grawitacja ,po tygodniu dochodzi zawór 4 d,jest pytanie czy 3d może4d następnie sterowniki .Sam to przerabiam.Miał być układ grawitacyjny otwarty .Piec z nadmuchem i sterownikiem żeby utrzymać zadaną temperaturę na piecu .Do tego jedna pompa żeby zakręcić tym ale ominięta różnicowym bo nie musi chodzić jak nie potrzebna lub w razie braku prądu.Głowice termostatyczne na grzejnikach żeby utrzymać w miarę stałą temperaturę w pomieszczeniach.No i doszedł zawór 4d i zaraz druga pompa ,i siłownik do zaworu ,zmiana sterownika bo ten z pierwszego pomysłu ma za mało funkcji (dobrze jak by jeden ogarnął sterowanie wszystkim)Większa średnica zaworu 4d .Czujnik pogodowy ,i pokojowy (jak szaleć to na całego :lol: )I tak kilka nocy nie przespanych ,i nowe pomysły z dnia na dzień .Dzisiaj doszła trzecia pompa.No niestety nie ja pierwszy i ostatni który będzie rwał włosy z głowy jak to rozwiązać (gole się na łyso mniej boli :P ). Trudne decyzje do podjęcia przed nami . :rolleyes:
  9. Przeglądając forum oglądałem zdjęcia kotłowni gdzie przy instalacji z zaworem 4d były dwie pompy postawione na zasilaniu co i cwu nie było trzeciej na małym obiegu i właściciel chwalił się tą kotłownio (bo faktycznie jest czym się pochwalić ,estetyka wykonania moim zdaniem idealna i działanie jej według właściciela bez zarzutu)oraz życzył wszystkim zarówno użytkownikom jak i instalatorom zadowolenia z dobrze wykonanych oszczędnych kotłowni.Tak więc jest na pewno dużo użytkowników takiego rozwiązania może niech napiszą jak to działa czy są jakieś problemy z powodu braku trzeciej pompy.
  10. Witam mam pytanie.Jeżeli pompę od cwu przesuniemy bliżej pieca przed powrót z zasobnika czy takie rozwiązanie będzie dobre.Chodzi o to żeby wyeliminować trzecią pompę
  11. Witam mi kolega z forum polecił RK-2002W.U mnie ma on regulować nadmuchem pieca dwiema pompami i siłownikiem zaworu 4d .Nie wiem jak on będzie się sprawował bo dopiero w następnym sezonie będę go testował ,Może ktoś już ma jakieś doświadczenie z tym sterownikiem i coś napisze o nim
  12. Witam kolejne pytanie .Zawór czterodrożny w układzie co powinien być żeliwny czy mosiężny czy jest to bez znaczenia .Jakie jest wasze zdanie
  13. Ten RK-2002W powinien wysterować mi wszystko co mam przy kotle to znaczy dwie pompy ,nadmuch i siłownik zaworu czterodrożnego.Mam rację czy się mylę
  14. Sterownik pieca będzie sterował 2 pompami i nadmuchem .Jeżeli ktoś używa sterownik pieca który steruję oprócz tego co napisałem również zaworem to bym poprosił o nazwę takiego sterownika .
  15. Witam mam pytanie tak jak w temacie jaki sterownik kupić żeby sterował zaworem czterodrożnym z siłownikiem AMB 162 firmy danfoss.
