Treść opublikowana przez Otom
- Wszystko O Kwkd 15Kw
OK. palnik mam cały w szamocie skos, boki, dół , góra płytka 6 cm. na skosie postawiona na tylnej ściance cegła 3x6x24. Taki palnik potrzebuje dobrego ciągu mój komin 25x 25 4m. wys. nie daje rady szczególnie przy niskim ciśnieniu . dlatego opał musi być suchy wtedy palnik dopala spaliny, brak dymu.
trochę to jest za piękne 1. przy mokrym opale nawet przy rozgrzanym do czerwoności palniku komora spalania będzie mokra wynika że masz lekko otwarta klapkę krótkiego obiegu 2.całkowicie odsłonięty ruszt z tyłu wychładzanie palnika 3.biały wymiennik porwany popiół. 4.za szeroki palnik nie działa przy kiszeniu opału, ma być po zdjęciu wyczystki nad palnikiem szum i mały gejzer dopalanych gazów najpiękniej to widać przy suchym drewnie, para z mokrej sosny, trocin, liści skutecznie wychłodzi palnik 5.możliwy furkot przy dużym ciągu wysokim kominie, nawet przy długich płomieniach szybko pusty piec. zmniejszyłem max palnik dół palnika zasłonięty jest dłuższy widać to na zdjęciach i tylko suche drewno, po 15min. palnik czerwony i wtedy dopiero zaczyna zagazowywać drewno nawet przy 60 st. piec potrafi być lekko mokry.
Palnik W Kwkd 15
Jest to jednak dolniak i zawsze będzie lepszy od całej rzeszy pieców górnego spalania naoglądałem się tych koksowników z pięknymi panelami diodami i dmuchawami, lakierem jak w merolu. współpracowałem z hurtownią hydrauliczną. Wiedziałem że muszę od razu założyć szamot, nie wiem według czyjego pomysłu płytka z wycięciami na ruszta i cegły po bokach z wzdłużnym wycięciem dalej byłem nawet zadowolony z towarzystwa w piciu browara czasami, do tej zimy gdy wymyślili smog. Za P.O NIE BYŁO zaczołem obserwować komin a on dymi czarną smolą dotąd aż odgazuje węgiel miąłem z BOGDANKI, i założyłem te cegły po swojemu coś wyszło brak dymu po nagrzaniu cegieł ok 20min . ostatnio widziałem piękny koksownik górny za 4tys. 20 kw bez żadnej cegły . Jak znajdę kupca na zębca to kupię z podajnikiem ostatnio produkują małe moce mam dosyć być niewolnikiem i zastanawiać się czy przy braku prądu załadowany nie zagotuje instalacji chociaż chodzi trochę grawitacyjnie nie mam przetwornicy ani zaworu schładzającego.
Palnik W Kwkd 15
dom bardzo dobrze docieplony 3 szyby podłogówka cały dom, zawór 4 drożny. opału nie kiszę teraz zwężam palnik opału pałę na 3/4 mocy miarkownik na 60c bolier wpięty grawitacyjnie 1c nad piecem. wystarczy 6-8 gdz. palenia wschód Polski, węgiel staszic. powietrze wtórne przy palniku jest mniej ważne od dopalającego kładziemy kawałek szybki na wyczystkę i podglądamy palnik bez' okręcamy rurę wełną i próbujemy z dopalaniem. dwie niema sensu DEF ma dużo racji kwkd jak na tyle lat klepania przez firmę z tradycjami, na te czasy smoków i smogów wydał bym nakaz natychmiastowej modernizacji. jest to mój 4 piec w którym pąlę sugerowałem się wami 4 zimy temu na tym forum poprzednie górne masakra. Byliście bardziej zgodni.
Palnik W Kwkd 15
orzech 2.można kostką, palnik możemy zmniejszyć z boków gdy mamy dobry ciąg, więcej szamotu mniej węgla zależy od potrzeb, najlepiej wygląda dopalanie na suchym drewnie. rusztowanie delikatnie działa
Palnik W Kwkd 15
nie miałem czasu zdjęcia trzeba trochę podocinać, z góry zakładamy rurę 3/4 lub 1c z możliwością dławienia powietrza dopalającego i uszczelniamy. musi być dobry ciąg w kominie, piec zmniejszyłem po bokach 10kg czarnego i jest pełny .warto trochę pomyśleć same zdjęcia nic nie pomogą. nie chcę być złośliwy zdjęcia zrobiłem zenitem a film wysłałem Pocztą Polską .
Palnik W Kwkd 15
najczęściej piszecie ze ceramika niewiele daje w kwkd nadmienię jeszcze kolego Def że dodałem powietrze dopalające przez wyczystkę pionową rura 1.cąl rura ma na dole ma nawiercone otwory. Cegła szamot cienka 3cm koszt 3 zł, wymiana 15 min. Dużo czytałem kolego fora i twoje wpisy pomogło to działa można podejrzeć od góry płomień szumi jak w palniku gaz
Palnik W Kwkd 15
po 3 sezonach palenia i studiowaniu różnych for zrobiłem udało mi się zrobić palnik do dopalania spalin,tz, cegła szamotowa 3cm na dole przy skosie zasłaniająca ruszt ,po bokach cegły całe ścięte i dopasowane do tylnego ukosu i wycięcie na dolną cegłę wcześniej ukos cały w szamocie 3cm,nad skosem położony pasek 4cm 12cm cegły. pod grodzią tylna teownikami wiecznie niedrożnymi wpasowałem 3cm.cegłę przeciętą na pasek 5cm 12cm. pałę teraz 10 kg węgla dom 90 m temp 23c, temp, na zew. -10c zdjęcia zrobię
