mariusz35
Treść opublikowana przez mariusz35
  1. Dziękuję za rady. Myślę że przeróbkę zacznę od zamontowania osobnego dojścia z pieca do cwu i raczej z osobną pompą. Czy wyłączona pompa zablokuje całkowicie obieg na wężownice i zabezpieczy wychładzanie cwu gdy temp.na kotle spadnie. Aby mieć regulacje temperatury na grzejniki zastosuję zawór 3d lub 4d z siłownikiem i regulator w pomieszczeniu. Ewentualnie za pompą zawór 3d podający na grzejniki lub wymiennik wody, bez funkcji mieszania. Lub zawór przelotowy z siłownikiem, połączenie powrotu z pompą, byłaby to najprostsza i najtańsza przeróbka która pozwoliłaby na regulacje temperatury w pewnym zakresie ale myślę że wystarczającym, z uwagi iż na kotle będę miał niską temperaturę. Myślę że na kotle będę utrzymywał temp 50C nie jestem przekonany że utrzymywanie 70C będzie bardziej ekonomiczne poza tym obawiam się skoków temp np. gdy siłownik ustawi zawór na obieg pieca. Oczywiście zdaje sobie sprawę iż jest to niekorzystne dla żywotności pieca. Do częściowego zabezpieczenia układu zamkniętego, którego nie chce mi się przerabiać, zastosuje ups który po zaniku napięcia zasili pompę lub pompy. Szukam sterownika PID który będzie sterował wentylatorem pieca, siłownikiem zaworu, i pompami. Tą instalację będę użytkował od następnego sezonu grzewczego, w jakim stopniu uda mi się ją poprawić będzie zależało od środków i czasu którego również brakuje
  2. Witam Nowy dom, jeszcze nie użytkowany a instalacja c.o. i c.w.u. do przeróbki. Piec to Sas miałowy 17kW, układ zamknięty, zbiornik .w.u to 150 litrów pionowy, 7 metrów od pieca, wpięty jak grzejnik. Miałem monterów starej daty i teraz czeka mnie trochę przeróbek. Chce zastosować zawór 4d ale za pompą i dodatkową rurę z przed zaworu 4d do zbiornika wody użytkowej. Przy tej wersji myślę że powinna wystarczyć jedna pompa z tym że zastosował bym jeszcze elektrozawór do zbiornika w.u. Ten elektrozawór zamknie obwód do wężownicy z.w.u. gdy temperatura c.o. będzie niższa jak wody użytkowej. Wymiennik posiada również grzałkę. Jeden temat to przeróbka hydrauliczna a drugi wykonam samodzielne, chcę zastosować sterownik jeszcze nie wiem jaki, który będzie kontrolował zbiornik w.u. zawór 4d, ogrzewanie podłogowe elektryczne w łazience i ewentualnie zastąpi sterownik pieca c.o. – może to być mały sterownik przemysłowy z odpowiednią ilością wejść z czujników temperatury. Proszę o ewentualne rady, z góry dziękuje.
