januszj26
    331
    7
Treść opublikowana przez januszj26
  1. januszj26
    Temperatura
    Ja mam 2 szt po 2,5bara z tego względu że mam górne zasilanie .Rozprowadzenie na strychu ale dobrze ocieplone.
  2. januszj26
    Temperatura
    To zależy od instalacji ale wiem że najlepiej zamontowac dwa niezależne wtedy mamy podwójną ochronę .
  3. januszj26
    Temperatura
    Może nie wybuchnie ale powinien zadziałac zawór i zrzucuc ciśnienie,a jak nie ma to rozszczelnia się najsłabszy punkt w instalacji a jak nie to może byc i buum.
  4. januszj26
    Temperatura
    Witam Sto stopni na piecu to nic dobrego. Powstają duże naprężenia w piecu i instalacji.
  5. Witam Najtaniej ogrzewac kotłem co .Prądem wychodzi drogo .Kupic matę grzejną na 50m2 to ok 3500tyś wylac posadzkę no i koszty za prąd bardzo duże. Najlepiej kociołek 10kw+ bufor 1m3 no ale potrzebne dodatkowe pomieszczenie.
  6. Witam Jak masz dobrze ocieplony dom to kup sobie góniaka i pal cyklicznie wtedy kiedy potrzeba.Z DS są tylko same problemy .Dolniak musi pracowac na min 65 st bo poniżej kopci i smoli.Ja palę w GS węglem średnio spiekającym 32.temp na piecu 50-60st. Przy spalaniu małych porcji niema mowy o złym spalaniu-dym z komina nie widoczny.
  7. Witam Kolego Han ppodziwiam Cię za zapał twórczy . Ja nie mam czasu na takie eksperymenty ale podziwiam . pozdr.
  8. Witam Jak masz unice to przerób go na dolniaka .
  9. Witam A ten moderator to unica?
  10. Witam Opis jest ok ale ten obrazek trochę śmieszny.Ludzie potraktują go jako żart. Myślę że brakuje nr.tel. do eksperta który udzieli porad i wskazówek.
  11. januszj26
    Kocioł Drex
    Witam Ja też nie rozumiem tych rad może mają Cię za jakiegoś idiotę czy co? Co do kotła to go nie znam ale takie małe mieszkanie ogrzewac miałem mało opłacalne. Tak samo wyjdziesz na węglu np w kociołku ogniwo S7WC lub seko 0,8 czy 1,0. pozdr
  12. Witam W piątek dzwoniłem do zębca w sprawie kupna kociołka kwkd 4czy 5cio letniego. pytałem ich czy z kociołkiem prxez te 5 lat nic się nie mogło stac . Serwusant mi powiedział że mogę brac w ciemno.Pzy okazji zapytałem dlaCZEGO NIE stosują szamotu ?.Powiedział że pod szamotem kocioł gnije i rdzewnieje i mieli by problemy z gwarancją. jak to jest naprawdę? pozdr
  13. Witam Myślę że kolega nie musi zadawac sobie tyle pytań .Ja bym się bardziej skłonił na Ząbka ale i Hef nie jest zły.O komin się nie martw.
  14. Witam Jeżeli chodzi o kwkd 15 to ma mój kolega ma i ostatnio na polowaniu trochę rozmawialiśmy o tym kociołku i jest zadowolony.Pali drewnem bo na węglu za bardzo grzeje.Sam się zastanawiam bo mam możliwośc kupic taki piec z 2009roku nigdy nie używany z małą kasę. pozdr.
  15. Witam Dzisiaj otworzyłem buteleczkę wiśniówki na samogonie własnej roboty. Wisienki zalane bimberkiem nabierały mocy 3 miesiące i efekt wyśmienity. Wczoraj pigwowca zasypałem cukrem i za dwa tygodnie zalewam bimberkiem. Czy Macie jakieś własne sposoby na nalewki??? pozdr
  16. Kolego każdy materiał który da się spalic odpowiednio spalony niesie minimalne skutki uboczne. Widzę że chcesz byc najmądrzejszy na forum no i sobie byj ale tu są poruszane sprawy z nieprawidłowym spalaniu. pozdr
  17. Witam Paląc śmieci przez np.30minut zrobisz większe szkody jak nieprawidłowo spalany węgiel przez 4godziny. Nie wspomnę o dymie bogatym w subsancję chemiczne np. z plastiku.
  18. Witam Kolega Mac65 ma rację i zacznij od Jego wskazówek. pozdr
  19. Witam Co Ci da palenie w weekend ja w środku tygodnia mróz rozpiep. instalację. Chyba że zabezpieczysz się ogrzew. elektr.Piec musi byc lekko przewymiarowany mocą. pozdr.
  20. Witam Myślę żeby najpierw odzwyczaić palaczy od spalania śmieci.
  21. Kolego gomtom cały pion leśniczych to porządni ludzie może i rzadko są bogaci ale kochają swoją pracę tylko te cholerne kleszcze i komary mogło by ich nie byc. pozdr
  22. Niestety nie wierzę w te bajeczne opowieści bo za dużo wiem na ten temat. pozdr
  23. W ekspresowym tempie to znikają lasy .
  24. Zalesianie czy przecinki to jest kropla w morzu do potężnych przetargów i nielegalnym handlu drewnem.Zapotrzebowanie na drewno jest ogromne ,przemysł drzewny ma wiele branż .Wycinane są gatunki drzew wg potrzeby firm które słono za nie płacą.Nadleśnictwo dostaje wytyczne ile i jakiego drewna ma wyciąc, A obszar nie ma tu znaczenia tylko zasobnośc.
