lichotes
Treść opublikowana przez lichotes
  1. Czyli ruszta mogą być na tej samej wysokości jak poprzednie.a dopiero 15 cm nad rusztem zawiesić deflektor czy niżej.bo łącznie da nam to 25 cm.a piec 25 kw.a może te ruszta dac wyżej niż 10 cm nad paleniskiem.
  2. Witam.podpowiedzcie mi na jakiej wysokości najlepiej zamontować dodatkowy ruszt.obecnie był 10 cm nad powierzchnią paleniska.Ale część ruszt powyginalo w dwu kierunkach.przerwa między paleniskiem a płaszczem wodnym to 45 cm.chciałbym go tak zamontować aby jeszcze na jakiejs sensownej wysokości zamieścić deflektor który obecnie wisi 15 cm nad paleniskiem.chciałbym dorobić drugie ruszta i myślę że lepsze będą w całości niż pojedyncze.lepsze będą wypalone z blachy czy może zespawać jakieś.myślałem nad blachą hardox.tylko napiszcie jakie grube aby to miało spełniać zadanie i jaka najmniejsza przerwę mogę zrobić pomiędzy kolejnymi rusztami. Sorry za bałagan w poście ale jest poniedziałek rano☺ Pozdrawiam
  3. Instalacja nie posiada zaworów trojdroznego ani czterodroznego.a co to jest bufor 800l?pierwszy raz mam piec z podajnikiem i nie znam branżowego słownictwa więc proszę o tłumaczenie jak przyslowiowemu chlopu na granicy.
  4. Witam, ustawiłem tak jak radziłeś i skutek jest taki,że wypala się dobrze i nie bierze dużo opału ale nie dobija temperatury. Teraz kupiłem groszek czeski i maks jaki dobija przy tych ustawieniach to tylko 49 stopni. Jak to ewentualnie jeszcze można pokombinować żeby było ok. Zmieniałem u1 na 13 bo dobrze wypala, u2 obnizyłem na 50 jak radziłeś i nie wiem czy może być czy jeszcze oobnizyć? u3 jest na 20 a u4 14 bez zmian. Prosiłbym o szybką odpowiedź. Z góry dzięki.
  5. Podpowiedzcie jeszcze jakie mogą być konsekwencje nie zawieszonego deflektora i czy jest on niezbędny w kotle.jakie jestbjego zadanie.koledze z pracy się urwał zaczep przy płaszczu a nie ma jak pospawac teraz.może tak być do końca sezonu aż wygasi piec i na spokojnie to ogarnąć wiosną?
  6. Wielkie dzięki,jak wrócę do domu to będę próbował.i wreszcie wiem co oznaczają poszczególne nastawy,z tą wiedzą to może już sam coś polepsze z tym spalaniem.miłego
  7. Witam. Prosiłbym Forumowiczów o pomoc w ustawieniach pieca z podajnikiem ślimakowym i sterownikiem Geco G- 403-P02, podajnik firmy hef, natomiast piec jest z produkcji prywatnej o mocy 25 Kw, powierzchnia do ogrzania nie przekracza 100m2. Moje aktualne ustawienia u0-56 u1-07 u2-50 u3-35 u4-7 Paliwo do podawnia jest dobrej jakości, z węgla kamiennego o mocy 25kj. piec po dłuższym czasie osiąga zadaną temp. ale częściej oscyluje w granicach 48, 49 stopni.Kopczyk też wydaje mi się być zbyt duży, sporo niedopalnoego paliwa spada w popielnik, a dmuchawa pracuje prawie cały czas.półksiężyc na dmuchawie prawie całkowicie przytkany. Podpowiedzcie też ile cm od płaszczyzny paleniska powienien wisieć deflektor.Proisłbym też o logiczne (na chłopski rozum) wytłumaczenie oznaczeń u-3 i u-4, nie takie serwisowe, bo takie mam w instrukcji, oraz o to co musiałbym zmienić w chwili gdybym zmienił paliwo na eko-groszek czeski.(z węgla brunatnego)
  8. Witam Wszystkich. opiszę po krótce mój problem, posiadam piec taki jak na fotce(ten z lewej strony) ,pojemność to 1,4, tak zwany śmieciuch i do tej pory tak też w nim paliłem, co się nawinęło, węgiel,miał, ekogroszek i było ok, a nawet brunatny(bełchatów),aż do minionej soboty gdy zamontowałem do niego zestaw nadmuchu(ewmar-ness, RV-14) i sterownik(dk system,ekoster),montaż nadmuchu wykonałem patrząc od przodu na kocioł po jego prawej stronie w popielniku na dole wyciąłem otwór i przykręciłem.i jak na tą pogodę to szukam oszczędności i chcę palić brunatnym i ten nadmuch miał mi w tym pomóc(a wiem z doświadczenia rodzinnego i sąsiedniego że nawet prosto z kopalni bez suszenia tez się pali z nadmuchem,dlatego też zainwestowałem), problem jest w tym że rozpalam ładnie suchym drewnem, już nawet węgiel ładuję przesuszony z dworu,żeby nie było że mokry mi zadusza a nie chce się nawet palić ten przesuszony,strasznie ciężko się buja w piecu, nawet 3 godziny aż osiągne 55 na piecu, mam wrażenie że ta dmuchawa mi to zadusza,że nie mogę utrzymać żaru na rusztach(rozumiem że z brunatnego nie utrzymam żaru jak z kamiennego bo to jak drewno jest) tylko dlaczego u znajomych się da a tutaj nie, może dmuchawa za mocno nadmuchuje(pozostawiłem wszystkie ustawienia fabryczne na sterowniku), może jest źle zamontowana, może źle wyregulowana na obudowie,ja tego nie wiem, nie znam się na tym więc proszę o pomoc i sugestie co z tym zrobić żeby było jak przysłowiowa książka pisze. Dodam jeszcze że komin czyszczony tydzień temu a piec wczoraj.Pomóżcie, napewni ktoś ma lub miał ten sam problem. Pozdrawiam.
  9. kłucie na ślepo to nie było, bo po tym feralnym remoncie zaczęło się tak pie... więc w szczególności tam skupiłem swoją pracę i tam jedynie mogło dojść do błedu fachowca i tak tez było, ten sam grzejnik co wcześniej tylko tym razem na zasilaniu i ponownie kolano, sądze że to ewidentny błąd hydraulika gdyż rura 15 aż wyszła z tego kolana i jedno względem drugiego nie idzie w lini, mijają się o połowę grubości a że jest to krótki odcinek więc i na prężenie było większe i nie wytrzymało, druga przyczyna to pewnie złe i nie dokładne podkładki pod rurami żeby nie były w powietrzu. a nie dało się tego zauważyć na posadzce bo woda szła pod styropian.no ale usterka odnaleziona za pierwszym razem i czekam teraz na fachowca. A co do kamery termowizyjnej to w moim małym mieście to nic takiego nie znalazłem, jedynie częstochowa i pewnie by wyszło ze 400zł z kosztami przejazdu. Jeszcze raz dziękuję za wszelkie uwagi i porady, pozdrawiam serdecznie.
  10. Dzięki Wam za wszelkie uwagi i porady. Jest gorzej, niedziele prawie spędzam w kotłowni, co 10 minut dopuszczam, jakoś muszę przetrwać do jutra w ten sposób a od jutra zaczynam dalsze kłócie i szukanie, w sumie zaczęło się to od pokoju po remoncie i tam skupie swoją dalszą pracę poszukiwawczą aż do skutku i rozbiórki części domu:). Miłego popołudnia
  11. Ale problem w tym że ciśnienie nie idzie w górę po osiągnięciu powiedzmy 60 st. tylko leci w dół, napaliłem o 9 a jest prawie 10:30 i dopuściłem przed chwilą jakieś 4/10 bara do poziomu 1bar. a na zimnym piecu nie spadło ani kreski. A skąd taką kamerę zdobyć? Wczoraj wieczorem upuściłem też trochę powietrza ze zbiornika wyrównawczego(lekko zapałką wcisnąłem 2 razy) i zauważyłem dziś przy dopuszczaniu wody po całej nocy że ten czas dopuszczania z 15 sekund spadł do 9.
  12. Witam Wszystkich. Może temat już był, ale każdy przypadek jest inny, opiszę swój: Instalacja C.O. , układ zamknięty, około 8 lat, pow. jakieś 90m, dom parterowy, wszystko w miedzi, grzejniki alu diamonds, piec z olsztyna. W 2012 przeprowadziłem remont w jednym z pokoi i również dotknęło to instalacji, ukryłem rurki w ściane, odczekałem kilka tygodni dla pewności że nie ma wycieków, pocenia się rurek itp., itd. było ok więc remont się skończył. po jakimś czasie zauważyłem małe spadki ciśnienia na manometrze, dopuszczałem wody co kilka dni i tak coraz częściej, aż zacząłem ów pokój rozbierać i kłuć podłoge, praca nie poszła na marne, po zdemontowaniu paneli znalazłem usterkę, kolano dwukielichowe przy wejściu w ścianę na powrocie, usterka usunięta, odczekałem aż ponownie zalałem to miejsce betonem.ciśnienie w normie, na zimnym piecu nie cały 1 bar, po rozgrzaniu lekko w górę, po wygaśnięciu ponownie nie cały 1 bar.po zalaniu tego miejsca betonem ponownie odczekałem troche aż odparuje woda do zakładania paneli, ale ich nie założyłem i aktualnie pozostaje w tym punkcie gdyż ciśnienie na manometrze ponownie spada i to w szybszym tepmie niż przed usterką. w ciągu godziny spadek wynosi +- 0,5 bar, odwlekałem z ponownym kłuciem aż do dzisiaj(2 tygodnie od zalania) wykłułem w tym samym miejscu i nic, wszystko jest dobrze, odkryłem panele do drugiego grzejnika i posadzka jest sucha. chyba znikome może być puszczenie łączeń w innym miejscu w tak krótkim czasie kiedy przez tyle lat było ok. kiedyś juz manometr był wymieniany ale jego wykluczam w tym momencie gdyż jak ciśnienie spada to wskazówka w dół a jak dopuszczę wody to w górę. naczynie zbiorcze na kominie powyżej pieca, sprawdziłem dzisiaj, odkręciłem zaworek na dole i wylatuje powietrze więc membrana raczej w porządku, automatyczny zawór bezpieczeństwa bez zarzutów. dodam jescze że instalcaja nie posiada nadmuchu i sterownika, nie praktykuje palenia nocnego i pompke wyłaczam na noc a po całej nocy wskazówka na manometrze jest na 0, czas jaki odliczyłem do osiągnięcia 1 bara na całkowicie odkręconym zaworze dopuszcania wody do instalacji to jakieś 15 sekund, więc trochę tej wody musi być a jak dotąd nigdzie jej nie widzę. Proszę, podpowiedzcie gdzie jeszcze szukać przyczyny.Dodam też że od czzasu do czasu, to zależy raz na tydzień, niekiedy co 2 dni odpowietrzam pierwsze dwa grzejniki za piecem, jeden bywa zapowietrzony do połowy, drugi 3 żeberka. Dzisiaj też zrobiłem mały eksperyment, mianowicie na wyłączonej pompie obiegowej i zimnym nie rozpalonym piecu dopuściłem wody do układu na 1 bar,następnie po jakimś czasie włączyłem pompkę ale tylko na bieg bojlera i przez pół godziny ciśnienie nie spadło ani kreseczki :), no to odkręciłem zawór dopływu na grzejniki i tak przez godzine obserwowałem obieg na ZIMNYM piecu i nadal ciśnienie utrzymywało się w normie tj. 1 bar, napaliłem w piecu temp. osiągnęła jakieś 70 st.C. i ciśnienie zaczęło spadać i tak do chwili obecnej co godzinę dopuszczanie. Pomóżcie i podpowiedzcie co robić. dzwoniłem do hydraulika to mi mówi że jak ciśnienie spada to są przecieki, tylko ja się pytam gdzie, w innych 3 pomieszczeniach(poza tym już feralnym pokojem) rurki idą w betonie gdzie 2z 3 pomieszczeń mają glazure, ale to by chyba było coś widać trochę tej wody bo dopuszczam już jej mniej a teraz więcej od 2 miesięcy. Pozdrawiam Wszystkich i czekam na pomysły.
