m82isiek
    17
Treść opublikowana przez m82isiek
  1. Fakt nie jestem hydraulikiem. Dziekuje wszystkim za zainteresowanie się tematem i udzielona pomoc
  2. pompa do c.o. jest firmy grundfos o oznaczeniach P1W od 30 do 60 a pompa do c.w.u. firmy LFP o oznaczeniach P1W od 25 do 45. Za pompa c.w.u jest zawór kulowy oraz zawór zwrotny. Właśnie zauważyłem, że po przymknieciu zaworu kulowego centralne zaczęło poprawnie działać.
  3. A zawór zwrotny za pompa c.o. coś da? Zastanawia mnie to dlatego, że woda w duzym obiegu c.o i małym obiegu c.w.u krążą bez problemu i raczej mały obieg nie podciadga sobie wody. Dochodzi raczej do słabego mieszania się wody wyjścia na c.o. i powrotu z c.o. w zaworze czterodrożnym
  4. Tak też podejrzewałem, ze będę musiał dokupić sterownik i słownik zaworu czterodrogowego. Może wymyślę albo ktoś mi podpowie inne rozwiązanie. A jaki słownik najlepiej dokupić do zaworu Afriso. Dodam ze nie chcę przeplacac i w miarę dobrej cenie kupić coś co spełni swoje zadanie
  5. Posiadam zwrór zwroty w małym obiegu cwu oraz zawór kulowy. W obiegu CO posiadam jedynie zawór kulowy. Jeżli chodzi o średnicę rur, to tych do zaworu czterodrożnego i z zaworu do pieca wyosi 28 mm. Średnica rurek w małym obiegu cwu wynosi 28 mm a w ogrzewaniu domu za pompa co 32 mm. Ponadto w trakcie szybkiego rozgrzewania się pieca slychać w nim dziwne odglosy stukania, tak jakby miejscowo dochodzio do gotowania sie wody
  6. Witam. Mimo, iz szukałem podobnego tematu nie znalazłem odpowiedzi na problem który pojawił sie po zmianach w instalacji CO. Posiadam kociol defro ooptima na paliwa stale z górnym spalaniem. Piec nie posiada nadmuchu a jedynie miarkownik ciągu. Za piecem zamontowany jest mały obieg na orzewanie bojlera z pompa cwu a za nim zaór czterodrożny i nastepnie pompa co( schemat iinstalacji identyczny z poniższymn rysunkiem. Problem polega na tym, żę w trakcie pracy dwóch pomp zawór czterodrożny mimo iz jest otwarty na połowie nie miesza wody z kotła z wodą z grzejników. Po wyłączeniu pompy cwu zawór zaczyna prawidłowo pracować. NIe wiem czy problemem są zaklucające się pompy czy brak jakiś zaworów w instalacji. Prosze o pomoc.
