Treść opublikowana przez m82isiek
Dobór Mocy Wkładu I Doprowadzenie Powietrza Z Zewnątrz Budynku
Jak pisałem w pierwszym poscie głównie estetyczne. Dom ogrzewa za pomocą tradycyjnego CO ale kominka kilka razy w roku skorzystam. Otwarty odpada że względów bezpieczeństwa i stylu w jakim wykanczamy dom
Dzięki za odpowiedz
Dziekuje za odpowiedz. Po zapoznaniu się z treścią artykułu nie będę zwracał sobie głowy z odlotem powietrza. A proszę jeszcze o pomoc w sprawie mocy wkładu
Witam, szukałem podobnego tematu na forum, lecz nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania. Proszę o pomoc w doborze wkładu do domu o całkowitej powierzchni około 130 m (parter i poddasze użytkowe). Dodam, że kominek nie będzie służył do ogrzewania ciągłego lecz będzie bardziej pełnił funkcje estetyczne. Bardziej zależy mi na wkładzie 14 kw zez względu na długość polan które tam wejdą około 0,5 m, takie wykorzystuje do pieca CO. Jednak wydaje mi się że na zdrowy rozsądek lepszym rozwiązaniem będzie wkład o mocy 10 kw. Drugie pytanie dotyczy doprowadzenia powietrza z zewnątrz domu. W wylewce mam zamontowana rurę o średnicy 50 mm ( mój błąd). Czy w przypadku tak małej średnicy rury pchać się w wkład z dolotem powietrza z zewnątrz?
- Prośba O Pomoc W Doborze Mocy Kotła
A proszę jeszcze o rade. Zastanawiam się w tej chwili czy wziąć zwykły piec kdr tylko z miarkownikiem ciągu czy zainwestować dodatkowe 500n zł na wentylator do nadmuchu i sterownik. Na byłem zdecydowany na kdr plus z systemem PID. Jednakże nie wiem zy jest sens dopłacać dodatkwoe 1000 zł za wydaje mi się nie potrzebne akcesoria.
Witam. Wiem, że tema się powtarza ale nie znalazłem na forum odpowiedzi na mój problem. Jestem na etapie wyboru kotła praktycznie zdecydowałem się na kocioł Defro KDG Plus. Mam problem z doborem jego mocy. Posiadam dom w pełni podpiwniczony o łącznej powierzchni podłóg około 300 metrów. Powierzchnia podłóg w piwnicy wynosi około 100 m i piwnica z tego względu, że znajduje się ziemi nie będzie cała ogrzewana. W domu zostanie zainstalowany zasobnik wody na 300 litrów a powierzchnia ogrzewania podłogowego wynosi około 30 m. Dom zbudowany jest z pustaka komórkowego o wymiarach 24x24x59(beton komórkowy) i ocieplony styropianem grubości 10 cm. I tutaj zaczyna się problem. Na podstawie wyliczeń powierzchni i średniego zapotrzebowania energii na 1 m wychodzi, że potrzebuję piec do 18 kw.Na podstawie informacji producenta potrzebuję piec o mocy 25 kw. Boję się że będzie to kocioł przewymiarowany i wydaje mi się, że przyjęcie przez producenta zapotrzebowania 100 w na i metr kwadratowy jest za dużą ilością. Proszę o pomoc i podpowiedzi
- Problem Z Działaniem Zaworu Czterodrożnego
Posiadam zwrór zwroty w małym obiegu cwu oraz zawór kulowy. W obiegu CO posiadam jedynie zawór kulowy. Jeżli chodzi o średnicę rur, to tych do zaworu czterodrożnego i z zaworu do pieca wyosi 28 mm. Średnica rurek w małym obiegu cwu wynosi 28 mm a w ogrzewaniu domu za pompa co 32 mm. Ponadto w trakcie szybkiego rozgrzewania się pieca slychać w nim dziwne odglosy stukania, tak jakby miejscowo dochodzio do gotowania sie wody
Witam. Mimo, iz szukałem podobnego tematu nie znalazłem odpowiedzi na problem który pojawił sie po zmianach w instalacji CO. Posiadam kociol defro ooptima na paliwa stale z górnym spalaniem. Piec nie posiada nadmuchu a jedynie miarkownik ciągu. Za piecem zamontowany jest mały obieg na orzewanie bojlera z pompa cwu a za nim zaór czterodrożny i nastepnie pompa co( schemat iinstalacji identyczny z poniższymn rysunkiem. Problem polega na tym, żę w trakcie pracy dwóch pomp zawór czterodrożny mimo iz jest otwarty na połowie nie miesza wody z kotła z wodą z grzejników. Po wyłączeniu pompy cwu zawór zaczyna prawidłowo pracować. NIe wiem czy problemem są zaklucające się pompy czy brak jakiś zaworów w instalacji. Prosze o pomoc.
