>Neo
Tak,to są sterowniki Geco.Masz rację,że należy elektronikę odsunąć od rozgrzanego pieca,tyle że piece sa na gwarancji i "tykać" tego nie wolno.Ile to razy dyrektor szkoły wydzwaniał do producenta.Gdyby byli w prządku to sami by sprawą pokierowali.Dzisiaj się dowiedziałem,ze sprawą zainteresował się burmistrz i podobno groził sądem, oczywiście powszechnym,by wyegzekwować obowiązek skutecznej naprawy.Może w małych kotłach ta elektronika wytrzymuje.Czytam pilnie to forum i takich problemów nie zauważyłem.Ale przestrzegam ewentualnych nabywców takich kotłów.Jak już jestem przy głosie to powiem jeszcze jaki mam problem z funkcjonowaniem instalacji co w tym obiekcie.Otóż,jest zainstalowana pogodówka i jest taka sytuacja,że na kotle jest te 70 st. i przed zaworami 3d jest ta temperatura, natomiast za zaworami jest mniejsza mimo,że zawory są ustawione na maxa by grzać całą mocą doprowadzonej temperatury.Wygląda to tak,że przed zaworami jest np 80 st.a za nimi na grzenikach jest co najwyżej 66st.Tak wskazuje czujnik za tymi zaworami.Automatyka pogodowa żąda temperatury na grzejnikach np.75 st. a faktycznie temperatura jet mniejsza bo zawory nie przepuszczą cieplejszej wody jak te 66st,mimo pełnego ich otwarcia na pełną moc grzewczą.Może ktoś zrozumie moje próby wytłumaczenia problemu i zechce mnie pouczyć.Moim zdaniem powinno być tak,że jeżeli z krzywej grzewczej wynika,że na grzejnikach w danej chwili powinno być np 78st to ta temperatura powinna do grzejników dotrzeć.Oczywiście że na kotle ta temperatura musi być dostępna a nawet trochę większa.Blokują to zawory 3d.A może taka ich uroda?Prawidłowo próbuję myśleć,czy nie?Zakładam że czujniki za zaworami są sprawne,są dwa,bo są dwa obiegi co.Wskazują jednakową temperaturę.Regulator pogodowy to RVD 245,pompy z regulowaną prędkością obrotową,zawory 3d to;przepraszam,ale chyba przekręcę nazwę "Heonywel" w każdym razie coś podobnego w pisowni.Czytam o problemach innych to może i mój znajdzie rozwiązanie.
