Treść opublikowana przez lork
- Ogrzewanie Podłogowe Najprościej Jak Sie Da
Mam jeszcze jedno pytanie odnosnie rozdzielaczy z Kana ktore nabylem: W instukcji jest napisane ze na gorna belke nalezy podlaczyc zasilanie a na dolna powrot z tym ze gorna belka zawiera zawory a dolna rotametry. Wyczytalem ze powinno byc na odwrot i teraz pytanie: Zostawic to tak jak producent przewidzial, zamienic zasilanie z powrotem czy zamienic belki miedzy soba i zasilanie na gore? Czy to w ogole ma jakies znaczenie?
Dziekuje za wszelkie odpowiedzi, robie bez mieszaczy, dam wieksze szafki jakby cos nie zadzialalo Jeszcze na koniec 2 pytania: czy jak belka w rozdzielaczu ma 1" i zasilanie bedzie rurka 22 miedz to zawor na zasilaniu musi byc 1" czy wystarczy 3/4"? druga rzecz - odpowietrzniki dac reczne czy moga byc automatyczne? pozdrawiam
Witam Mam wielka prosbe aby ktos ogarniety ocenil czy taka instalacja zadziala bezproblemowo Dom 110m2, do ogrzania budynku powinno wystarczyc 5kW wiec kociol ktory wybralem to Junkers Captur Compact ZSB 14-1 DE, ktory ma mudulacje od 2,3KW Zeby zbytnio nie kombinowac to beda dwa rozdzielacze kazdy po 7 obwodow z czego po szesc na podlogowke i po jednym na drabinki Dlugosci petli jakie mi wyszly to od 40-60m, 600m rury na caly dom Planuje puscic od kotla pexa 25 ok 1m, pozniej trojnik i przejscie na pexa 20 i po niecale 2m bedzie do rozdzielaczy i teraz lista pytan? - czy wystarcza rozdzielacze z rotametrami i zaworami termostatycznymi takie jak: http://www.ceneo.pl/2306285 bez zadnych mieszaczy (silownikow raczej nie bedzie)? - czy pompa z kotla pociagnie taka instalacje? - jezeli pompa z pieca nie da rady to czy musze przewidziec w skrzynkach rozdzialaczy dodatkowe miejsce na pompy czy ewentualnie mozna zastosowac jedna wieksza pompe zaraz na wyjsciu z kotla przed trojnikiem oraz czy wtedy musi byc sprzeglo hydrauliczne? - jaka powinna byc grubosc tasmy dylatacyjnej? - czy jakosc folii pod podlogowke ma jakies wielkie znaczenie czy kupic pierwsza lepsza? Bede bardzo wdzieczny za wszelkie sugestie Musze juz kupowac material wiec zalezy mi na szybkiej odpowiedzi pozdrawiam jezeli to pomoze tu jest charakterystyka pompy w kotle: http://pl.documents.junkers.com/download/pdf/file/6720842893.pdf
- Podłogówka Bez Mieszacza
Prosilbym jeszcze o jedna informacje, jak przeplyw wplywa na moc grzejnika? przyjmujemy np. ze zapotrzebowanie na cieplo danego pomieszczenia to 1000W, z tabeli bierzemy rozstaw rur do ustalonej sredniej temp. wody, uwzgledniamy posadzke itd. i teraz pytanie przy jakim przeplywie taki grzejnik ma taka moc? trzeba to wszystko liczyc, czy mozna jakos przyjac np dla podlogi na stropie tyle,a dla podlogi na gruncie tyle? czy dopiero po wykonaniu instalacji ustawic przeplyw tak aby otrzymac pozadana temperature w pomieszczeniu?
Moglbym prosic o wytlumaczenie skad wziela sie wartosc 900l/h? Przyznam ze nie doczytalem jeszcze jak liczy sie przeplywy ale tak na logike skoro bedzie 10 obwodow przy przeplywie 1l/min to razy 10 jest 10l/min na wszystkei obwody i razy 60min wychodzi 600l/h wiec skoro wydajnosc pompy to 1,2m3/h to maksymalny przeplyw mozliwy do osiagniecia wyniesie 2l/min, czy dobrze rozumuje??
z kalkulatora ogrzewania wychodzi mi 40W/m2 nie uwzgledniajac wentylacji mechanicznej z rekuperatorem a ona tez bedzie wiec bedzie jeszcze mniej ok. 30W/m2 ale dla swietego spokoju przyjalem 50W/m2 i rozstawy rurek tam gdzie panele czyli w pokojach wychodzi 15-25cm w zaleznosci od powierzchni grzanej do powierzchni calej podlogi a tam gdzie kafle od 20-35cm, temperature zasilania przyjalem 45/35 stopni, pokoje i kuchnia liczone na temp 22 stopnie a lazienki na 24, mam nadzieje ze bedzie ok :) a jak przyjdzie zima stulecia to w salonie bedzie jeszcze kominek gazowy min. 5kW i klima, ktora bedzie dziala tez jak pompa ciepla to kolejne 3,5kW wiec nie zamarzne :D
to do czego sa np takie rozdzielacze, bo zaczynam sie w tym gubic, skoro sie nie stosuje to po co je robia? http://www.gamainstal.pl/ferro-rozdzielacz-5-drogowy-z-zaworami-termostatycznymi-i-przeplywomierzami-rzp05-p6790.html "zawory termostatyczne na belce powrotnej wyposażone w pokrętła do ręcznej regulacji z możliwością podłączenia głowicy termoelektrycznej" co do obliczen to policzylem sobie na razie odleglosci miedzy rurkami z tabeli rotha i na tej podstawie oszacowalem dlugosc wszystkich rurek musze to wyrysowaci i dokladnie policzyc ale bedzie cos kolo tego, petle nie powinny byc wieksze niz 60m w moim przypadku jeszcze jedno pytanie: czy warto sie bawic dla tak malego i zwartego domu w siłowniki sterowane termostatami z pomieszczeń, czy nie bedzie to mialo znaczacej roznicy?
Witam zdecydowalem sie na podlogowke w calym domu dlatego postanowilem zalozyc nowy temat gdyz mam pare pytan cala instalacje na ok 100m2 chcialbym wykonac bez mieszacza, zasilac bedzie to kociol Vailant VC 146/5-5 instalacja mialaby wygladac jak na schemacie z linku ze strony nr 47 http://www.vaillant.pl/stepone/data/downloads/24/44/00/pli_eco_tec_2009.pdf tylko bez pompy cyrkulacyjnej i bez zaworow sterowanych czujnikami pokojowymi, oczywiscie ze sterownikiem pogodowym planuje dwa rozdzielacze (parter i pietro) po ok 5 obwodow, wszystkich rur wyliczylem okolo 550m, fi 16mm teraz pytania: 1. czy pompa z kotla pociagnie taka instalacje? 2. jaki jest zalecany przeplyw na poszczegolnych obwodach? 3. czy taki uklad da sie wyregulowac na samych rotametrach czy zastosowac rozdzielacze z zaworami termostartycznymi na powrocie?
Podłogówka + Grzejniki Najprościej Jak Sie Da
poczytalem sobie dokladnie i schemat z mieszaczem wymaga jeszcze sprzegla hydraulicznego a to dodatkowe koszty do tego jeszcze rozdzielacz powinien byc wyzej niz podlogowka wiec na pietrze albo dwa osobne, a w takim przypadku musze dac dwa mieszacze? czy jeden mieszacz na dwa rozdzielacze? czy jeden rozdzielacz na pietrze i ciagnac rurki na parter? czy na prawde ten mieszacz w przypadku podlogowki w calym domu jest niezbedny?? przeciez temperatura steruje sobie kociol i taki schemat tez jest w specyfikacji kotla jak jest z tymi zaworami termostatycznymi na powrocie ma to jakis sens? jeszcze jedna prosba: jak wyliczyc czy pompa z kotla jest w stanie to uciagnac?
tak poczytalem jeszcze instrukcje sterownika pogodowego na jeden obieg grzewczy i ten sterownik steruje temp c.o. w kotle, dopiero dodatkowa przystawka na drugi obieg grzewczy ma sterowanie mieszaczem, wynika z tego ze przy jednym obiegu grzewczym mieszacz nie jest potrzebny, dobrze to rozumiem?
Dziekuje za wszystkie odpowiedzi, rozwialo to duzo moich watpliwosci. Co to kotlow to wybieralbym miedzy Vailantami: aquaPLUS VUI wersja Turbo lub jezeli kondensat to: VSC ecoCOMPACT oba maja temperature c.o. od 35 stopni, rozumiem ze dziala to tak ze ustawiam na kotle 40 stopni i tak projektuje instalacje zeby przy tej temperaturze przetrwac mrozy, jak jest cieplej to mieszaczem obnizana jest temperatura zasilania, wiec jeden mieszacz na zasilaniu dwoch rozdzielaczy powinien starczyc i tym wszystkim steruje pogodowka, nie rozumiem tylko dlaczego w takim przypadku nie lepiej zagrzac podlogi temperatura 40 stopni i pozniej jak temperatura w pomieszczeniach osiagnie zadana wartosc wylaczyc kociol? lepiej ogrzewac ciagle nizsza temperatura niz zalaczac i wylaczac skokowo? Jeszcze tylko pytanie odnosnie regulacji temperatury na poszcegolnych obwodach: czy da sie korygowac temperature danego obwodu na przeplywomierzu czy lepiej zastosowac zawory z termostatami na powrotach (widzialem taki rozdzielacz z tymi zaworami)?
co do grzejnika to liczylem na taka moc grzejnik dupanelowy 600x1400mm wiec jeszcze wieksza powierzchnia (dla mnie to nie jest duzy grzejnik i w niczym by taki nie przeszkadzal), poczytalem jeszcze troche i chyba jednak zdecyduje sie na podlogowke w calym domu, pasowaloby dac dwa rozdzielacze na parterze i pietrze ewentualnie jakis jeden duzy i ciagnac rurki z dolu do gory do kazdego obwodu i teraz nasuwaja mi sie pytania (zakladajac ze jedna pompa starczy): - czy jest sens stosowac zawory 3d na zasilaniu rozdzielaczy, jak tak to czy powinny byc sterowane z pogodowki i jak tak to czy pogodowka moze sterowac dwoma takimi zaworami, czy lepiej jeden zawor zaraz za kotlem przed rozdzieleniem na rozdzielacze? - czy da sie korygowac temperature danego obwodu na przeplywomierzu czy lepiej zastosowac zawory z termostatami na powrotach (widzialem taki rozdzielacz z tymi zaworami)? - co do kotla, to jak uparlbym sie na niekondensacyjny to czy powrot wody o temp. 30 stopni go nie zabije, czy trzeba zastosowac jakis sterowany zawor 4d ktory utrzymywalby wyzsza temp pracy kotla?
- Podłogówka + Grzejniki Najprościej Jak Sie Da
1. dlaczego lepiej nie puszczac zwyklego kotla na podlogowke? kondensat na tak mala powierzchnie sie nie zwroci, a tak w ogole jaka jest jego zywotnosc? 2. czy tak przewymiarowane grzejniki nie dadza rady i musi byc ten drugi obieg? 3. taniej wyjdzie calkowita rezygnacja z grzejnikow i tylko podlogowka? co wedlug Pana jest lepsze w sypialniach?
Witam czytam i czytam w sumie to do konca nie jestem pewny czy moj plan bedzie dzialal a wyglada tak: maly domek do ogrzania 110m2 z czego 60m2 bedzie podlogowki, dom bedzie bardzo dobrze ocieplony (20cm styropianu - sciany + podloga, 40cm welna pod dach, 10cm na fundament i okna trojszybowe) do tego rekuperator, z obliczen wyszlo ze wspolczynnik zapotrzebowania na cieplo powinien wyniesc nie wiecej niz 40kWh/m2rok, do obliczen ogrzewania przyjalem 50W/m2 - mysle ze powinno wystarczyc? Napedzac to wszystko ma kociol dwufunkcyjny z zamknieta komora spalania i niewielkim zasobnikiem warstwowym (kondensacyjnego nie chce poniewaz wyliczylem ze przy takim zapotrzebowaniu zwrocilby sie za 30 lat wiec szybciej go trafi niz sie zwroci). Temperatura zasilania calego ogrzewania bylaby stala 45/35, wybralem taka zeby byl zapas w przypadku jakis mega mrozow, wyczytalem ze grzejnik przy takim zasilaniu traci okolo 70% mocy wiec grzejniki bylyby 3,5 razy przewymiarowane liczac od zasilania 75/65, w moim przypadku nie jest to duzo bo do najwiekszego pokoju wystarczy 650W wiec grzejnik 2400W przy zasilaniu 45/35 powinien wystarczyc? kolejna i najwazniejsza sprawa czy moge to wszystko spiac razem a mianowicie zasinanie z pieca rozdzielic trojnikiem, jeden odwod porozdzielac i podpiac do 4 grzejnikow a drugi odwod na rozdzielacz do podlogowki ktory bedzie mial tylko przeplywomierze? nie potrzebuje sterowania silownikami przez czujniki w pomieszczeniach itp. Ma to byc najprosciej jak sie da. Podlogowke podziele na 6 stosunkowo krotkich obwodow i przelicze rozstaw rurek pod odpowiednie temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach, zalezy mi tylko na tym zeby w calym domu bylo ok 21 stopni a w lazienkach 24 przez dzien a w nocy nie spadalo ponizej 18, rozumiem ze korekty temperatury w pomieszczeniu mozna dokonac na przeplywomierzu jakby obliczenia okazaly nieidealne? Na grzejnikach zalozylbym zawory z termostatami zeby byla jakas regulacja. Czy w takim przypadku wystarczy sterownik wewnetrzy ktory bedzie zalaczal i wylaczal kociol jak temperatura w jedym pomieszczeniu osiagnie zadana wartosc czy ma sens stosowanie sterownika pogodowego, jak tak to w czym bylby lepszy? NIe wiem jak z zaworami trojdroznymi/czterodroznymi, czy jest to konieczne, ponoc mozna podniesc temperature na piecu dzieki nim i dluzej utrzymac stala temp na grzejnikach czy podlogowce? Czy pompa w piecu pociagnie to wszystko? Jak sprawuje sie kociol niekondensacyjny przy takiej temperaturze jaka zakladam? Na koniec czy moje rozumowanie ma w ogole sens? :) Za wszelkie odpowiedzi z gory dziekuje i pozdrawiam
