mirek28
Treść opublikowana przez mirek28
  1. Więc może podpowiesz jak palić żeby było ok może jakieś inne ust pieca do np dłuższego palenia?
  2. Hermogenes paląc nie ekonomicznie co masz dokładnie na myśli?co do odbierania i podawania ciepła to myślę, że to jest zadaniem pomp?!a ona pracuje na 3 biegu ponieważ na 2 nie da sobie rady z całym obiegiem
  3. Jest to KAMEN W 1.9 kw. Kolego Rafal71642 jeśli chodzi o docieplenie jest to styropian 10cm okna plastiki nowe,bo cały dom jest nowy,a czy te powroty na grzejnikach powinny być odkręcone na maxa?Jeśli chodzi o nadmuch to 1 lub 2 bieg nie będzie za niski?Opał- tygodniowo idzie mi ok 100kg węgla i ok 0,5 m drewna(jednak nie pali się cały dzień,tylko rano od 8-10 a wieczorem od 16 do 22)proszę o wszystkie odpowiedzi jeśli można
  4. Witam wszystkich po części przedstawię w czym problem i mam nadzieję na pomoc ze strony kolegów forumowiczów. Więc mieszkam w domu o pow. ok 150m2 ,w każdym pomieszczeniu jest odpowiednia liczba żeberek grzejnikowych(alu) odpowiadająca metrażowi, dodatkowo ogrzewanie podłogowe na dole (korytarz, łazienka, kuchnia) a na górze tylko w kuchni i łazience, w kotłowni piec na węgiel i drewno- kamen 1.9 kw ze sterownikiem i dmuchawą, pompa nad kotłem która puszcza obieg wody i dodatkowa pompa do podłogówki.Temperatura na kotle ustawiona na 62st, nadmuch na 4 biegu ,powiem szczerze że sporo mi idzie opału(mowa o drewnie i węglu) a w domu wielkich cudów nie ma jeśli temp. nie będzie utrzymywana w granicach 55-62, podejrzewam że może ekipa która to wszystko montowała ,po prostu nie ustawiła tego dokładnie i z tąd ubytki na cieple, regulatory na grzejnikach mam najprostrze(zasilenie) a powroty na maxa odkręcone-może tutaj jest jakiś błąd, Panowie i Panie proszę o pomoc, może o czymś zapomniałem ale pewnie wyjdzie z czasem
