ja mam wszystko w podłodze jak spuszczam wode to to co zoztaje w rurkach niczemu nie przeszkadza a jak to pan pusci nad dzwiami to to są tylko niepotrzebne metry rurki a moim zdaniem im krutsza długosc rurek tym lepiej nie ma takich strat ciepła a jak wiadmo najmniejsze straty ciepła mają rurki z pexu
CZYLI MASZ TAK JAK JA ETAŻOWE CENTRALNE NO MNIE PIEC SIE SPISUJE ALE TAK JAK OPISUJE WIĘKSZOSC CIEPŁA ZRZERA MI BOJLER I TAK SIE ZASTANAWIAM CZY NIE WYWALIC TEJ RURY 22 DO BOJLERA A PODPIĄC 18 Z ROZDZIALU NA GRZEJNIKI WTEDY BYŁ BY TEN SAM ROZDZIAŁ CIEPŁA
JA MAM ZAWÓR KULOWY I NA NIM USTAWIAM PRZEPŁYW TYLKO SIE ZASTANAWIAM CZY JAK ODKRĘCAM TEN ZAWÓR TO WODA LECI PRĘDZEJ NA RURE 22 NIŻ NA 18 PRZYPOMINAM ŻE WODA DO BOJLERA LECI MI DO GÓRY A NA GRZEJNIKI W DÓŁ PO TYM SAMYM POZIOMIE CO PIEC WIĘC WNIOSKUJE ŻE TO MAM LIPNIE ZROBIONE BO JAK JUŻ TO POWINNO BYC TO W TYM SAMYM PRZEKROJU CO RURKI DO KALORYFERÓW I WTEDY BĘDIE RUWNOMIERNY ROZDZIAŁ CIEPŁA
I TO JAK NA POCZĄTKU ROBIŁEM BŁĄD BO DAWAŁEM PAPIER DREWNO I WĘGEL I MIAŁEM TEN SAM EFEKT DUŻO DYMU PO ZA PIECEM A BROŃ BOŻE OTWORZYC FURTKE BY DOSYPAĆ WĘGLA ALE TERAZ MAM SPOKUJ NAJPIERW WĘGEL POTEM DREWNO I NA GÓRE PAPIER DOLNA FURTKA ZAMKNIĘTA TYLKO TA Z TYŁU OTWARTA LEPSZE PALENIE MNIE OPAŁU ZCHODZI
MAM PODOBNY PIEC ROZPALAM TAK NAJPIERW WĘGEL POTEM DREWNO A POTEM PAPIER I NIC SIE NIE KOPCI TA KLAPKA Z TYŁU TO DO ZWIĘKSZENIA CIĄGU POWIETRZE WLATUJE GÓRĄ I CIĄGNIE DO DOŁU
WITAM MAM TAKI PROBLEM INSTALATOR C.O ZROBIŁ MI TAK ŻE PIEC JEST NA TYM SAMYM POZIOMIE CO GRZEJNIKI A BOJLER JEST JAKIES 2M NAD PIECEM RURA ZASILAJĄCA DO BOJLERA LECI DO GÓRY I JEST TO RURA 1 CAL A DO GRZEJNIKÓW LECI DOŁEM BO NIE BYŁO INNEJ MOŻLIWOSCI I LECI W 4 ROZJAZDACH PO 3/4 CALA JAK ODKRĘCE DOPŁYW DO BOJLERA TO MOMENTALNIE OSŁABIA MI TO GRZANIE GRZEJNIKÓW .CZY NIE LEPIEJ BY BYŁO ZMIENIC TE RURE 1 CAL NA 3/4 I PODPIĄĆ JĄ POD ROZDZIELACZ Z RUREK Z GRZEJNIKÓW TAK RZEBY BYŁO WSZYSTKO O TYM SAMYM PRZEKROJU
