asasin
    3
Treść opublikowana przez asasin
  1. Dziękuję za pomoc i podpowiedzi, ale mam jeszcze jedno pytanie. Skoro nie ma sterownika all-in-one, to znaczy, sterowanie pompami i zaworem czterodrożnym to można zastosować układ kombinowany? Mam na myśli mechaniczny miarkownik ciągu i któryś z elektronicznych sterowników pomp i zaworu. Ma to szanse zadziałać?
  2. Dzięki za namiary, poczytam sobie. Pod ręką mam jedynie kiepskie zdjęcie z komórki, jeżeli jest za słabe to zrobię nowe. Rozumiem, że zamiast nadmuchu wentylatora? Czy można jakoś w łatwy sposób pożenić taki miarkownik ze sterownikiem pomp i zaworu 4-drogowego? Tam jest zamontowany rozdzielacz KAN-system 73A, zamiast zaworu 3D jest jakiś ichny wynalazek z pompą obiegową. Tu już chyba nic nie dam rady zmienić, rozdział jest w innym pomieszczeniu, rury już zamurowane i nie mam miejsca na zamontowanie pompy. W zamyśle tego mojego instalatora, właśnie ten zawór 4D miał spełniać to zadanie, tyle że na razie steruję nim ręcznie. Czy zawór 3D będzie lepszy? Jeżeli tak, to w którym miejscu miałbym go umieścić?
  3. Dzień dobry. Jako nowy chciałem się przywitać i naświetlić mój niemały problem. Otóż wynająłem instalatora do wykonania całej instalacji gazowej, wodnej, kanalizacyjnej i CO/CWU, niestety przed zakończeniem finalnym robót pan instalator się zawinął i zostałem na lodzie. Dokładnie to nie mam automatyki do kotła gazowego i kotła Ogniwo S6WC-24kW, o ile z kotłem gazowym nie ma za dużych problemów bo serwisant, który ma uruchomić po raz pierwszy kocioł gazowy dobierze mi automatykę, to z kotłem Ogniwo nie jest już do dla mnie takie proste. W instalacji mam zainstalowane pompy do CO i CW, zawór 4-drogowy(bez siłownika, nawet nie wiem jakiej firmy jest sam zawór), kilka kaloryferów i obieg podłogówki z własną pompą. Teraz steruję tym wszystkim ręcznie ale to mordęga, chciałem więc jakoś ułatwić sobie życie, dzwoniłem nawet do producenta kotła żeby coś podpowiedzieli, ale standardowy sterownik do tego pieca, który oni oferują nie obsługuje zaworu czterodrożnego i niewiele mi pomogli. No więc od kilku tygodni czytam to oraz inne fora i próbuję się "doktoryzować" jak to wszystko pożenić, czym więcej czytam tym bardziej się załamuję, instalacja miała być trwała i prosta w obsłudze a tu nic z tego, chciałem palić drewnem i taki kocioł sobie zażyczyłem u instalatora, a tu się okazuje że on najlepszy jest do węgla. Udało mi się znaleźć dwa sterowniki które obsługują wszystkie "gadżety" w mojej instalacji, jeden to ST-880 firmy TECH, drugi to SIGNUM 400 firmy Foster, ten drugi jest o połowę tańszy i właśnie o niego chciałem zapytać, czy to będzie dobry wybór do mojego pieca? Dodam jeszcze, że nie mam wentylatora nadmuchowego do kotła, ale poczytałem że można zamiast niego zastosować miarkowanie ciągu, rozumiem, że to dyskwalifikuje jakikolwiek z powyższych sterowników? Jestem otwarty na wszystkie sugestie, co do sposobu sterowania, ponieważ nie mam już możliwości wymiany kotła to i z drewna jestem gotów zrezygnować na rzecz węgla, byle by tylko to zaczęło hulać. Załączam schemat instalacji jaki udało mi się narysować, dom do trzypiętrowy budynek w zabudowie szeregowej, więc i komin dosyć wysoki, jeżeli to ma jakieś znaczenie, powierzchnia to jakieś 180m2. Z góry dziękuję za pomoc.
