konio
Treść opublikowana przez konio
  1. Dziękuję za sugestie. Antena wykonuje niewielkie ruchy góra - dół ( tak jakby się kołysała podczas pracy ślimaka) i na razie celowo jest tyle prętów ponieważ miałem niedopracowanego rębaka i w zrębce było sporo "wstążek" długości nawet 15 cm (działo się to podczas rębania mokrego drzewa). Teraz już jest wszystko poprawione i zrębka wychodzi jednolita, po spaleniu tych wstążek zrezygnuję z kilku prętów. Zasobnik zostanie przerobiony i będzie szczelnie zamknięty. Kocioł jest "własnej produkcji" ile ma KW ciężko powiedzieć (ok.4,5m kwadratowego powierzchni grzewczej, czyli ok. 35KW) ... Dom ma powierzchni użytkowej 226m. Piec jest przewymiarowany, ale dzięki temu pali się w nim temperaturą ok. 40-45 stopni a w domu jest ok. 22. przy mrozach za oknem -10 , - 15 ... Dom jest ocieplony styropianem i ma nową stolarkę okienną. Wiem, że to niezdrowe dla pieca, ale pomimo palenia w nim tak od lat ok. 10 nic się z nim nie stało. Rura podajnika ma fi 140, a ślimak 83mm. Zastanawiam się nad przerobieniem na cieńszą rurę, ale to później, gdy ten system się nie sprawdzi. Czyszczenie będzie się odbywało odkurzaczem w miejscu gdzie normalnie jest zamontowana dmuchawa, lub poprzez wysunięcie całego zestawu z pieca, ponieważ podajnik jest na kółkach. Póki co od 2 dni ogrzewam wodę użytkową, ogień cofnął się tylko raz, strażak minimalnie popuścił i wszystko wróciło do normy. Chcę również wymienić sterownik na wersję E (sprzedawca wprowadził mnie w błąd), który ma funkcję elektronicznego strażaka ( będzie czujnik temperatury) w rurze zamontowany w połowie między strażakiem wodnym a palnikiem, który w przypadku przekroczenia zadanej temperatury poda troszkę paliwa.
  2. Dziękuję za odpowiedź. W między czasie poczyniłem duże postępy: mianowicie kupiłem sterownik Eco-max 750p tutaj opis : http://www.plum.pl/pl/?id=223, podłączyłem go i wstępnie skonfigurowałem, kupiłem, lekko zmodyfikowałem podajnik pod zrębkę (jak widać na zdjęciach jest "antena" która ją miesza aby się nie zawieszała), podłączyłem czujnik optyczny ( widzi płomieć w palniku i jego brak- załącza wtedy świecę żarową). Brakuje mi jeszcze tylko przekaźnika do świecy, ale już jest zamówiony i czekam aby go wpiąć w układ (na razie rozpalanie robiłem ręcznie podając zasilanie na świecę) . Dołożyłem również typowego strażaka do podajnika. Aha palnik jest rurowy o średnicy ok. 140mm. Przedstawiam kilka fotek z wykonanych prac i krótki filmik z pracy palnika.... proszę się nie śmiać bo testy jak widać były na bardzo wstępnym etapie prac ... : http://sdrv.ms/12nDmpV Sukcesywnie postaram się wrzucać nowe zdjęcia i filmiki z pracy rębaka i działania całego systemu. Gdybyście mieli jakieś pytania lub spostrzeżenia zapraszam do rozmowy.
  3. czyżby już nikt nie palił zrębką ???
  4. Na początku chciałem się przywitać i powiedzieć, że po przeczytaniu tego wątku zdecydowałem się na samodzielną budowę rębaka i zastosowanie zrębki jako głównego paliwa grzewczego. Rębak po kilku miesiącach pracy w okresie zimowym, jest gotowy i dobrze się sprawdza w pracy (zrobiłem już prawie 10m3 zrębki). Jak będę robił jego przegląd to pstryknę kilka fotek, abyście mogli zobaczyć jak wygląda :) Z pomocą tego forum zbudowałem również palnik rurowy i zrębka bardzo ładnie się w nim wypala (narazie podawana ręcznie, właśnie jestem w trakcie podłączania podajnika) ... ale ... i tu właśnie mam do Was pytanie: jaki zastosować sterownik do pieca ? Na rynku jest ich wiele i poszukiwania skończyły się mętlikiem w głowie, a chciałbym aby proces spalania był maksymalnie optymalny. Czy zastosowanie sterownika z PID, ale przeznaczonego do ekogroszku będzie odpowiednie ? Czy lepiej szukać sterowników do pelletu ? Ale widzę że są trudno dostępne. Proszę o pomoc. Aha w palniku zastosowałem świecę żarową do rozpalania która bardzo szybko rozpala zrębkę, ale jest sterowana ręcznie. Może są takie sterowniki które mogłby by nią sterować ?
