tusiu
    44
Treść opublikowana przez tusiu
  1. Dziwne, że jest mokro jedynie nad oknami i delikatnie nad drzwiami, czyli tam gdzie jest ruch powietrza. Ocieplenie 15cm wełny df 32 spełnia wymagania z tego co czytałem, a nie mamy zimy więc skąd ten punkt rosy. Ocieplenie było wykonywane podczas mrozów, wełna była trzymana przez sprzedawce na dworze, gdzie był śnieg. nie istnieje możliwość, że to ona ma w sobie wodę i ja teraz oddaje? W domu jeszcze się nie mieszka, okna i drzwi otwarte na przestrzał są. Przewód wentylacyjny w kominie jest wspólny z pomieszczeniem na dole. Tynki były wykonane najpierw, później sufit. Mój stropodach to stropodach niewentylowany.
  2. Witam Mam problem z cieknącą wodą z sufitu. W tamtym roku zacząłem remont domu po dziadkach, stary dom z cegły(mur 45cm) ze stropem drewnianym. Dach był zmieniany, jest to zbrojona płyta betonowa o grubości 8cm tzw. stropodach bez szczeliny wentylacyjnej. Ociepliłem go od spodu wełną mineralną. tynki były robione wczesną zimą, w czasie dodatnich temperatur kiedy czasami zdarzały się mrozy, a sufit został wykonany w marcu no i niestety zaczęła się z niego delikatnie lać woda, poniżej zdjęcie z dokładnym opisem. http://imageshack.us...itstarydom.jpg/ Czy powodem takiego stanu rzeczy są słabo doschnięte tynki, albo czy jest możliwość że wełna ma w sobie wodę? Kiedy to zjawisko może ustąpić Pozdrawiam
  3. Panowie to w moim przypadku jeśli papa jest dobra i tylko w 1 miejscu pod papę podeszła woda i trochę się lało warto zakładać termozgrzewalną, czy możne ja czymś posmarować i poprawić obróbki przy kominach?
  4. Dach nie jest idealnie równy pod np. kładzenie styropianu, ale jakiś dużych nierówności to na nim nie ma. Właśnie u mnie nigdzie się praktycznie nie leje, jedynie przy kominie się sączy trochę, ale na komin jeśli założył bym styropian to zakrył bym nakładkę z papy i myślę, że sączenie by ustąpiło. Teraz tylko troszkę przeciekło w korytarzu w domu, ale to przez to że woda dostała się pod papę, bo na zakładzie kawałek papy został oderwany. Jeśli bym ten dach i tą starą papę pomalował czymś np tym gumoasfaltem to czy byłby to zabieg wystarczający na dłużej tak jak np. położenie papy termozgrzewalnej?
  5. Butle i palnik mam, a gaz to nie będzie wielki koszt:) Tak tylko z ta papą zapytałem, w pierwszej kolejności muszę zrobić to ocieplenie, bo się grzeje a zimno, śnieg na dachu topnieje i zamarza w rynnie, mimo że w środku mamy może z 10stopni max.
  6. Wywiew już wybity i zatynkowany siatką, aby nic tam nie weszło:) No czyli ocieplając od wewnątrz załóżmy 10cm to tak jak bym ocieplił od zewnątrz 9cm więc nie jest źle. Korzystając z okazji zapytam Cie o jeszcze jedną rzecz. Po zimie będę kładł na dach na którym jest stara papa posmarowana smołą (wydaje mi się ze jedna warstwa lub max dwie) nową papę termozgrzewalną. Czy mógłbyś polecić mi jaką papę warto zakupić z takich niezbyt drogich i czy mogę ja położyć bezpośrednio na starej papie? Chyba najlepiej ten dach zrobić papą termozgrzewalna, aby mieć spokój na lata? Teraz się nie leje, tylko sączy przy kominach, ale kiedyś troszkę się w jednym miejscu lało.
  7. Ta Pure One z jednej strony pokryta jest szarym papierem, jego daje do betonu czy od spodu i na niego drugą warte wełny? Folia zwykła, a nie jakaś aluminiowa wystarczy prawda? Komin składa się z dwóch niezależnych otworów wentylacyjnych 15x15cm każdy. Czyli jeśli zostawię jedynie ten wywiew, myślę że koło 15x15cm mogę zrobić, to może tak zostać bez nawiewu? Na dole w tym samym otworze kominowym jest wybita dziura albo dla łazienki albo kuchni, już nie pamiętam, ale ciąg w kominie będzie na pewno dobry. Mógłbyś się jeszcze wypowiedzieć na temat tego czy te mostki termiczne w postaci ścian w moim przypadku będą miały duże znaczenie dla strat ciepła? Wielkie dzięki za pomoc!
  8. Ursa Pureone 0,035 kosztuje u mnie na miejscu tyle samo co Ursa Platinum 0,032. Czyli lepiej wziąć ją jako pierwszą warstwę od strony betonu, a na druga dać ta 0,032 tak? Ściany będą ocieplone jesienią. Jeśli chodzi o mostki termiczne to chodziło mi o to że, ściany(45cm) stykać się będą z nieocieploną częścią dachu betonowego, gdyż nie będzie on ocieplony od góry styropianm tylko wełna od dołu. ale nie wiem czy to ma aż tak duże znaczenie? Dodaje rysunek
  9. Sambor mógłbyś się jeszcze wypowiedzieć na temat tej wełny Ursy? Mam jeszcze dwa pytania - jak wybije dziurę w kominie nad wełna to będzie wylot powietrza, ale czy nie potrzeba by było zrobić jakiegoś wlotu, na drugiej ścianie? - czy ocieplając dach od wewnątrz wełną, tak jak będę robił, a nie robiąc tego styropapą, powstające mostki termiczne, którymi będą ściany mają tutaj duże znaczenie, jeśli chodzi o straty cieplne?
  10. A Ursa jest słaba jakościowo? Do URSY PLATINUN 0,032 mam dostęp tutaj u mnie na miejscu w cenie 10cm - 14,50zł więc myślę ze nie najgorzej, a rockwool albo knauf to jedynie 0,039 lub 0,035 widziałem tutaj u mnie. Co do dachu to 15cm wełny 0,032 da opór 0,21 więc wystarczy :) Dam dwie warstwy 10+5 tam gdzie mam skos, a dalej dam 10+10cm i jeśli nie potrzeba to nie będę dawał tej folii nad wełną, a zrobię pustkę wentylacyjną i wybije dziurę w kominie dla wentylacji. Na innym forum stwierdzili ze od środka wełną się nie robi i trzeba koniecznie wykonać to styropianem od zewnątrz, ale ciesze się, że jednak da się to wykonać wełną :) Dziękuję za pomoc:)
  11. A czy mógłbyś mi napisać jaka grubość wełny 0,032 będzie wystarczająca, biorąc pod uwagę ze na ściany dam 10cm 0,038 styropianu, aby to wszystko było proporcjonalnie dość ocieplone. Jesteście pewni, że tej folii między wełną, a dachem nie potrzeba? Właśnie czytałem, że w dachu gdzie jest deskowanie dają wysokoparoprzepuszczalną, czyli taka która wypuszcza wilgoć z wełny ale nie wpuszcza wilgoci do wełny, a pod wełną już normalną paroizolacyjną.
  12. Komin będzie ocieplony, a od góry na nim będzie taka nakładka z metalu aby nie padało na niego - wystarczy? A co do tej grubości wełny to jaką zastosować?
  13. Dziękuje za pomoc:) Teraz już wszystko wiem. Z tą folia to byłem święcie przekonany ze wełnę należny zaizolować z dwóch stron, dobrze że jeszcze tego nie robiłem, bo bym zrobił źle. Prosił bym was jeszcze żebyście mi powiedzieli jaka grubość wełny będzie w moim przypadku wystarczająca, bo jeśli mam dać zbyt mało i później ciągle siedzieć w kotłowni to już wole mieć troszkę niższe pomieszczenie, a zaizolowane tak jak trzeba, A czy na szycie wybić małą dziurę w kominie, aby wełna miała wentylacje? Wyglądało by to tak: - dach - otwór wentylacyjny załóżmy 10x10cm - wełna - folia - sufit k-g - pod sufitem otwór wentylacyjna dla pokoju
  14. Przepraszam faktycznie nie doczytałem z tą folią Tylko że teraz jak patrzyłem na dach przy dużych mrozach to jest był cały zaszroniony od środka, więc nie dając folii pomiędzy dachem, a wełną ten szron(woda) będzie w wełnie wydaje mi się. Chciałbym jeszcze abyś powiedział mi jaka grubość wełny i o jakim współczynniku powinna tam być zastosowana. Jak Ty byś ocieplił ten dach, aby było dobrze, a nie iść tak bardzo mocno w koszty? Nie chciałbym aby dach był mostkiem termicznym tego domu Wiem, że najlepsza opcja to styropapa na dachu, a pod sufit k-g wrzucić tez trochę wełny, ale wtedy muszę zmieniać orynnowanie, zrywać starą papę, poziomować dach pod styropian, a więc dużo prazy i pieniędzy, a i sam tego nie zrobię, więc ekipie też trzeba zapłacić.
  15. Właśnie mi zależy na wysokości bo przy oknach(najniżej) mam 225cm dokładnie, a w drugiej części pokoju 280cm, należy od tego odjąć płytę OSB 22mm +panele/mate wyciszającą, czyli załóżmy do 5cm max. Dając 30cm wełny zostało by mi koło 190cm, więc bardzo mało. Gdybym dał 15cm uzyskam opór cieplny Rd=4,55 a przy 20cm Rd=6,15 stosując wełnę 0,032. Ten dach to najgorszy element tego domu,,,, Czyli załóżmy muszę zrobić tak: -pustka wentylacyjna (1-2cm) - folia paroprzepuszczalna - wełna mieneralna - folia paroizolacyjna\ - sufit z płyt g-k
  16. Nad głową mam dach właśnie z betonu od zewnątrz pokryty papą :) Ze wełna musi być z dwóch stron zabezpieczona folią to wiem, ale czy mogę ją dołożyć do dachu z pustką załóżmy 1cm jedynie, a przy końcu dał bym więcej? Przy dachu z betonu musi być również taka pustka? W najwyższym punkcie (280cm) gdzie sufit będzie obniżony mogę nawet zrobić mały otwór(jest tam komin) pomiędzy dachem a wełną, a pod sufitem z k-g kolejny otwór, który będzie wentylacją w pokoju. To 15cm wełny 0,032 wystarczy?
  17. Podsumowując i wracając do sedna tematu... :) Ciągle spotykam się z radami bardzo rozbieżnymi, jedna osoba mówi ze 10cm to już wystarczająco, a druga ze 15cm to minimalna ilość. U mnie pod ogrzewaniem podłogowym położone jest 5+5cm na przemian firmy izolbet 0,038 i na to folia aluminiowa - jest to wystarczające? Na ściany(cegła 45cm) chce położyć 10cm z frezem też 0,038 Czy ten stropodach(płyta betonowa około 10cm grubości pokryta papą) mogę ocieplić wełną 15cm 0,032 od środka, będzie to wystarczające? Nie będzie się tam skraplać woda od różnicy temperatur? Teraz zamiast drzwi mam zakryty otwór czarna folia budowlana i od strony cieplejszej jest ona cała mokra... Czy konieczna jest pustka wentylacyjna w takim przypadku? Wiem, ze ocieplając dach deskowany taką pustkę należny zastosować
  18. Czytałem kiedyś prace magisterska z badaniami z których wynikało ze podłoga to przegroda, którą ucieka najmniej ciepła i jej nadmierne izolowanie zwraca sie bardzo powoli i jest nieopłacalne .Wszyscy z którymi rozmawiałem powiedzieli ze 10cm(5+5) pod podłogówke wystarczy, więc tak też zrobiłem, ale teraz wiem ze mogło być właśnie 15cm, bo jednak styropian majątku nie kosztuje.. Jeden "spec" przekonywał mnie ze 3cm będzie wystaczające! Czy to że dałem tylko 10cm, to aż taki duży błąd? Przecież ciepło ucieka do góry, a nie w dół. Sciany są grube 45cm, kiedys znalazłem jakiś program, gdzie podaje sie z jakiego materiału jest sciana i jej grubośc, a on przelicza jaki powinno zastosować sie materiał i jego grubośc, aby osiągnąć wymagany współczynnik oporu cieplnego i wlaśnie wyszło mi 10 lub 12cm styropianu chyba 0,038. Wracając do stropodachu to wiem ze należy go ocieplić od zewnatrz styropapą, ale to jest duzy koszt, a dom chciałbym wyremontować pośrednio, tzn. nie ponieść dużych kosztów, ale zrobic wszystko w miarę tak jak powinno być zrobione. Nie wiem jak długo będe w nim mieszkał ale napewno nie całe życie. Stropodach od zewnętrznej strony nie jest idealnie równy, miałem zamiar na starą pape położyć papę termozgrzewalną(dach nie przecieka), bo to nie duży koszt, a będe miał pewność. Ocieplenie styropianem wiąże się ze zmianą m.in. orynnowania, które u mnie jest dobre. Sufit podwieszany i tak będę robił ,więc dając pod niego wełnę wyniosło by mnie naprawdę o wiele taniej, a co najważniejsze mógłbym zrobic to w najbliższym czasie, a mamy teraz zime, więc roboty na dachu od zewnętrznej strony odpadają. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
  19. Witam Jako nowy użytkownik chciałem się z wszystkimi przywitać i prosić o pomoc w sprawie ocieplenia. Posiadam w starym remontowanym domu(strop drewniany) stropodach niewentylowany o spadzie około 60cm, pokryty papą. Mam zamiar ocieplić poddasze, które będzie użytkowym. W najniższym miejscu, pod oknami jest 220cm wysokości, a w najwyższym 280cm. Ocieplenie planowałem zrobić wełna mineralną 15cm lambda 0,032, umieszczoną pod sufitem podwieszanym. Ocieplenie będę mógł wykonać sam, a jego koszt nie będzie aż tak duży, tylko czy takie ocieplenie jest wystarczające? Z tego co się dowiadywałem można to zrobić również styropapą, ale wtedy koszt rośnie, trzeba zmieniać rynny, a prace musi wykonywać osoba mająca dużą wiedzę, bo podobno łatwo zrobić to źle. Grubość innych przegród ocieplanych: Podłoga(ogrzewanie podłogowe) - 10cm styropian Strop drewniany(głównie dla wyciszenia) 15cm najtańsza wełna 0,044 Ściany z cegły - 10cm styropianu
