DanielJu
    26
Osiągnięcia DanielJu
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Witam, Mam wgrany soft 5.53 i problem jaki ma to brak wykresu z tlenu oczywiście Brager BCA-02 z sondą jest podłączony. Proszę o pomoc w uruchomieniu. Pozdrawiam
  2. Wczoraj wgrałem pliki, baza dostała soft 5.45 panel 5.40 po wgraniu oczywiście przywrócenie do ustawień fabrycznych na pierwszy rzut oka to ładowanie bufora się zmieniło, a raczej rozładowanie kotła po wygaszeniu. Reszty nie widzę bo za mało czasu mam żeby poobserwować pracę sterownika, trochę się zawiodłem bo liczyłem, że będzie widoczna jakaś ikonka pracy ładowania pompy bufora jednak nie doczekałem się może następnym razem. pozdrawiam wszystkich i dziękuję za pomoc :)
  3. Ja nie mam dopiski "ST" tylko "S" i przy bazie nie ma problemu bo plik hex. tylko co mi z tego jak do panelu jest plik bin. Kijasr pomożesz?
  4. Jak będę wiedział jak wgrać to powiem co zmienili 😉 Pisałem i na drugi dzień dostałem odpowiedź i pliki. ktoś coś poradzi czy jedynie do źródła się udać :)
  5. Witam, Otrzymałem z Timela pliki aktualizacyjne do SKZP-05 ver. 5.45 jak do bazy tak do panelu i w związku z tym mam pytanie czy procedura aktualizacji jest taka sama jak do wersji 5.30. Pliki do bazy są w formacie hex. a do bazy bin. Teraz z informacji na sterowniku mam wgraną wersję 5.30 S baza i panel, bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
  6. Ok czas zmierzę jak wrócę z pracy. Powietrze jest ustawione od 1%-100% dmuchawa jest ustawiona 8-28(soft 2.35) modulacja chodzi 14%-100% na retorcie ładnie sobie zobaczysz jak palnik wygląda i co tam się dzieje przy palniku SV kompletnie nie wiem czym się kierować.
  7. czy 60% ze 100% to dużo?
  8. w automacie, tak na marginesie dodam, że przedmuch jest co 60min, a dawka 15s choć myślałem, że to dawka do rozpalenia
  9. tak po czuwaniu, może nie jarzę gdzie zwiększam podawanie w czuwaniu bo przerwy to oczywiste i siła nadmuchu
  10. Witam Panowie, ja bym chciał trochę rozwinąć temat startu palnika dlatego, że nie do końca to u mnie chodzi najlepiej niby jest początkowa dawka i rozdmuchanie jednak ja myślę, że to trochę za mało. 15s możemy ustawić max i tu dla tych co mają szybki podajnik i słaby ciąg dadzą radę jednak co z tymi co mają wolny podajnik (12kg) i duży ciąg kominowy możliwości ustawienia słabe. Można by dołożyć więcej czasu jedna ja myślę, że najlepiej byłoby zrobić start palnika jako jeden proces, a później przejście w modulację co wy na to. <krytyka mile widziana ;)>
  11. DanielJu
    Kocioł DS MPM
    ćwiartki, deseczki są układane zwarcie mają długość ok 24-25cm ja myślę, że może za ciasno ich układam
  12. DanielJu
    Kocioł DS MPM
    z tego co tak kojarzę to chyba będzie zwarty opał bo robi się z tego taka bryła paląca się tylko po wierzchu z dziurami po bokach. Drewno układam zwarcie poziomo.
  13. DanielJu
    Kocioł DS MPM
    tak na pół oczka przez rozetkę tam jest otwór fi 25
  14. DanielJu
    Kocioł DS MPM
    Suchy to tak strasznie może nie jest choć sezonowany 2 lata świerk, szukam przyczyny być może za mało go rozpalam na początku więcej żaru, a potem dopiero cały zasyp. Coś robię źle bo czasem jest git, a czasem do dupy. Jeszcze może opisz jak powietrze podawać i którymi drzwiczkami, rozety są na górnych i środkowych klapka na dolnych.
