zapi
Treść opublikowana przez zapi
Czy prawdą jest, że kocioł na eko działający w układzie zamkniętym może pracować w temperaturze niskiej tj ok 40 stopni bez obaw o skraplanie i korozję? a działający w układzie otwartym musi mieć temp 70 stopni? Dziś słyszałem taką opinię. Co koledzy na to?
Dokładnie, myślę o 4d. Pod koniec tygodnia kończę CWU, innym zaworem do podłogówki i myślę nad zmianami. Dam znać jakie efekty. Pozdrawiam Piotr.
- 45 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
(i 3 więcej)
Kupiłem workowany eko w markecie i zastosowałem Twoje ustawienia, wyszło mi ok 40 kg na dobę. To dobry wynik jak dotychczas. Na piecu temp 39 st w domu 23 za gorąco. Niem mam sterownika pokojowego pewnie dlatego. Zastanawia mnie tylko dlaczego w moim palniku żar jest tylko z jednej strony, w drugiej przygasa. Jak paliłem peletem cały palnik był rozpalony.
- 45 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
(i 3 więcej)
Nie palę teraz peletem bo strasznie zasmoliło mi kocioł, nie mogę ustawić dużej temp bo mam zły zawór na podłogówce który zamiast mieszać odcina strumień wody i podłoga stygnie. Przy 40 st dym jest czarny a kocioł zalany smołą. Mam też ekogroszek więc staram się wypalić i wyczyścić środek kotła. Na eko mimo małej temp nie smoli. Nie mogę podać dokładnych ilości spalania bo nie mieszkam jeszcze w domu, w święta spałam tam kilka razy i przy spalaniu eko wyszło mi ok 40 kg/doba. Teraz jestem na urolpie więc będę ciągle na działce to posprawdzam. Dziś szukałem zwykłego groszku, cena 595 PLN jutro jadę kupić worek na próbę. Myślę, że ślimak wydoła choć facet na składzie robił duuuże oczy ( za groszek zaśpiewał 760 luzem!!!) Teraz na piecu mam 39 st a w domu 23 st - jak dla mnie za gorąco. Muszę koniecznie podłączyć sterownik pokojowy co polecisz? Co do peletu to jeśli znajdziesz dobrą ceną daj znać jestem ciagle zainteresowany. Niedawno ktoś założył post o paleniu peletem w cichiewiczu i jest zadowolony, zobaczymy co napisze o ilości, bo czystość i zapach już do mnie przemówiły. Piotrek
- 42 odpowiedzi
- Pellet
- Spalanie pelletu
(i 1 więcej)
Pellets zamiast eko-groszku w piecu z podajnikiem slimakowym
zapi odpowiedział(a) na Techno200 temat w Kotły z podajnikiem
Witam zerknij do mojego postu pt palenie peletem. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1761 Też trochę testowałem ale nie mam jeszcze finalnych osiągów bo nie mieszkam na stałe w tym domu i ciężko mi dokładnie określić ilość na dobę. Ale chętnie czekam na Twoje doświadczenia i ustawienia. -
Co koledzy na to? Wiadomo finanse i konieczność przeróbki. A zawór 4d napewno założę.
Witam ponownie. U mnie cena eko gorszku luzem to ok 700-750 dlatego i z ciekawości testu z peletem. Nie mogę powiedzieć jaka jest różnica ilościowa bo nie mieszkam jeszcze w tym domu więc nie jestem w stanie dopilnować. Też myślałem o zwykłym groszku u mnie cena ok 600 tylko na składzie mnie wystraszyli, że ślimak może nie wydoła. Mam palnik BRUCERA i ślimak, gość który mi dostarczał kocioł tez mówił, żeby sypać zwykły groch i nie pękać. Kupię worek dla testów. Czy JAREK ma również taki palnik? Krótkich wizyt w kotłowni w nowym roku. Piotrek :)
- 42 odpowiedzi
- Pellet
- Spalanie pelletu
(i 1 więcej)
Witam czy już jakieś wstępne kalkulacje ilościowe czy jeszcze za wcześnie?
Wyniki mam fatalne, na dobę wychodzi ok 50-60 kg. Nowy dom ok 240 m2, styropian 12 cm, szczelne okna. Nie mam jeszcze finalnie wszystkiego podłączonego w kotłowni, dom jeszcze nie zamieszkany, nie podłączone CWU. Może jak dojdzie sterownik pokojowy będzie inaczej bo teraz jest za gorąco. Obecnie paliłem peletem ale przerywam eksperyment bo strasznie mi zasmoliło kocioł w środku, za mała temp lecz większej nie mogłem nastawić bo przestawała mi grzać podłoga - zły zawór. W poście pt "nowa kotłównia" jest link ze zdjęciami mego kotła zerknij czy masz taki sam. Pozdrawiam Piotrek
- 45 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
(i 3 więcej)
Czy ktoś w naszym kraju pali peletem?
- 42 odpowiedzi
- Pellet
- Spalanie pelletu
(i 1 więcej)
Witam. Po przeczytaniu postów na temat zaworu 4d już nie mam wątpliwości muszę go założyć i tu kolejne pytanie. Czy jeśli go założę to nadal konieczna będzie wymiana termostatu od podłogówki? zaworem ograniczę temp zasilającą więc może obejdzie się bez wymiany?
Ile groszku spalasz na dobę? i jaka to kopalnia?
- 45 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
(i 3 więcej)
Dokładnie jak otworzę go na maxa wyraźnie słychać, że strumień płynie szybciej i na rotametrach wzrasta przepustowość. Od początku to mnie zastanawiało bo przy większej temp na kotle - zawór na 40 s podłoga się nie nagrzewała na maxa oczywiście tak. Jutro będę na działce sprawdzę jaki to typ miał być i cp tam jest napisane. Dzięki. Co do belki to był gotowy zestaw, i odpowietrzniki są tylko fotka je ucięła a termometry faktycznie by się przydały. Pozdrawiam Piotrek
Wybrałem go bo ma czujnik powietrza i możliwość podłączenia czujnika podłogi i wydawało mi się, że mogę go podłączyć bezpośrednio do pompy górnej belki. Jaki programator jest sprawdzony? Dolna belka czyli podłogówka jest z termicznym zaworem mieszającym z kapilarą. Początkowo zadałem temp pieca ok 43 stopni, sądząc, że to ekonomiczne. Temperatura ustawiona na zaworze 42 s, podłoga ciepła ok 25 s, powrót także. Po przeczytaniu kilku postów zwiększyłem temp na kotle na 55 s, w czuwaniu temperatura rośnie nawet do 65 s ( nie wiem czy to norma czy może wina ustawień i tego że palę peletem ) efekt taki, słychać że zawór miesza strumienie wody ale na belce na rotametrach widać, że spada przepustowość i w efekcie piec na czuwaniu chodzi długo nawet kilka godzin, trzyma temp ale podłoga stygnie. Mam wrażenie, że woda nie przepływa przez cały obieg bo powrót jest zimny. Pompa ciągle pracuje, staje gdy temp spadnie poniżej 40 s. Czy to normalne działanie tego zaworu czy jest uszkodzony? a może ten by-pass jest źle zrobiony.
Witam. Potrzebuję rady fachowców a widzę, że to odpowiednie miejsce. Mam do dokończenia kotłownię a czytając Wasze posty widzę, że lepiej wcześniej zapytać niż potem przerabiać instalację i rwać włosy z głowy o zrywaniu posadzek nie wspomnę. Kocioł Domino 25 KW z palikiem BRUCERA, sterownik INGIS Alfa, CWU 140 l, parter 80m2 podłogówki (jedna belka ) http://picasaweb.google.pl/zawadek39/KotOw...273592750009938 , poddasze (druga belka) ok 15m2 - podłogówka + w pokojach grzejniki Kermi TX2. Podłączenie z kotła jak widać http://picasaweb.google.pl/zawadek39/KotOw...273562341607426. Trzy pompy, CWU, dół podłogówka, i górna belka. Sterownik pieca ma wyjście na CWU i CO. Pytanie czy takie podłączenie jest właściwe? co zastosować żeby sterować temperaturą dołu i poddasza osobno? Myślałem, że w sklepach doradzą mi np. termostat pokojowy ale .... Chcę kupić to http://www.sklep.insbud.net/product_info.php/products_id/83 i podłączyć bezpośrednio do pompy od poddasza i tam odczytywać i sterować temp. Czy to dobre rozwiązanie? Pozdrawiam Piotr
Źle się wyraziłem chodziło mi o wyłącznik termiczny. Czujnik temperatury kotła mam podłączony.
- 45 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
(i 3 więcej)
Jarku wyczytałem w Twoim poście, że przy swym kotle masz magiczny elastyczny przewód który powoduje,że dym nie cofa się do podajnika? nie potrafię sobie tego wyobrazić ale jeśli działa to chętnie coś takiego zainstaluję. Jeśli w wolnej chwili możesz zrobić tego fotkę to będę wdzięczny. Co do palnika to faktycznie jak jest wyczyszczony i napełniony świeżo groszkiem żar jest na całym palniku potem niestety tylko w środku. Mam wrażenie, że potem słabiej dogrzewa kocioł i przydałby się zawieszony deflektor ( u mnie go nie ma ) aby rozbić płomień na boki kotła. Tu niespodzianka paląc peletem tak nie jest, żar i płonień ciągle na całym palniku i rozchodzą się po całym środku kotła. Groszek w moim rejonie - mazowieckie 650 słaby 730 podobno super obydwa luzem, workowany + ok 80 PLN dlatego eksperymentuję z peletem.
- 42 odpowiedzi
- Pellet
- Spalanie pelletu
(i 1 więcej)
Pelet z Barlinka 690 tona z transportem w workach po 25 kg. Czysto, ładnie pachnie drzewem, bez czarnego kurzu. Ponownie proszę o jakieś ustawienia dla peletu.
- 42 odpowiedzi
- Pellet
- Spalanie pelletu
(i 1 więcej)
Kocioł z podajnikiem Domino 25 KW z palnikiem i ślimakiem BRUCERA. Sterownik IGNIS Alfa.
- 42 odpowiedzi
- Pellet
- Spalanie pelletu
(i 1 więcej)
Kupiłem pelet z Barlinka podobno jakościowo najlepszy cena 690 tona z ternsportem. Pali się ok niepokoi mnie tylko osadzanie w kotle czarnego pyłu przy groszku tego nie było, kocioł był czysty za to popiołu więcej. Innych producentów mi nie polecano. Cena groszku w mazowieckim skacze i okresowy problem z kupieniem więc przemawia to za peletem. Poproszę o info w sprawie ustawień przy paleniu peletem.
Witam. Kupiłem dla testu pelet - proszę o rady i opinie na temat tego paliwa. Proszę o sugestie na temat ustawień sterownika. Podano mi, żeby zrobić czas podawania na 22 s, czas przerwy 20 s i dmuchawa na 30%. Palę dopiero tydzień ale nie podoba mi się osadzanie w środku kotła sadzy, dość gruba warstwa powstaje i będzie dużo czyszczenia. Podobno mam za niską temp na kotle lecz po zwiększeniu niewiele mniej się osadza. Popiołu faktycznie niewiele. Objętościowo więcej go idzie niż groszku chyba że mam złe ustawienia. Pozdrawiam Piotr
- 42 odpowiedzi
- Pellet
- Spalanie pelletu
(i 1 więcej)
Ps Gdzie podłączyliście czujnik termiczny pieca? u mnie jeszcze sobie wisi z boku kotła bo instalator nie wiedział gdzie go zaczepić?
- 45 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
(i 3 więcej)
Witam Mam taki sam kocioł i sterownik 25 KW tylko z palnikiem BRUCNERA Początkowo paliłem groszkiem i ustawieniach fabrycznych - dmuchawa max 100 %. Przy rozpalaniu dym uciekał gdzie się dało, potem kiedy chodziła dmuchawa także tymi małymi drzwiczkami. Piec kiepsko łapał temperaturę wręcz męczył się na sucho bez pomp aby dojść do 40 stopni. Przez ślimak do podajnika cofał się dym a wręcz śmierdzący czad, im mniej groszku tym więcej czadu. Nie wylatywał z zasobnika bo jest szczelny ale po otwarciu bez maski nie podchodź. Producent tłumaczył to zimnym kominem, lecz po dniu komin był wręcz gorący a dymek przy dmuchawie był nadal. Miałem wrażenie, że ciepło jest wydmuchiwane kominem, piec nie łapał temp. Nie mam odboju nad palnikiem i stawiałem że to tez powód lecz producent dementował. Cały zasobnik groszku ok 200 kg (chyba mam inny podajnik0 zjadł w 2 dni. Może to pierwszy start ale to duużo. Nie sprawdzałem czy ślimak się grzeje. Obecnie groszku brak więc kupiłem pelet. Ustawienia muszą być inne więc: dmuchawa 30-30%, czas podawania 22 s, czas przerwy 20 s, reszta bez zmian. Efekt taki - piec nie dymi, szybciej łapie temp. a komin zimny. Nie wiem czy to zaleta peletu. Napewno zmiana nastawy dmuchawy tylko 30-30% ciepło wolniej wylatuje z pieca a dym nie ma problemów z wydostaniem się. Zamykam też szyber w czopuchu lepiej się nagrzewa lecz czasami troszkę zadymi przez dziurkę od szybra. Przez tydzień spaliłem 300 kg peletu ale nie porównuję tego z groszkiem bo nie grzałem ciągle całego domu, ciągle podłogówka na parterze ok 80 m2 a góra grzejniki i ok 15 m2 podłogówki czasami bo za gorąco. Minus kocioł w środku strasznie zabrudzony, warstwa przylepionego popiołu. Podobno za mała temp na piecu ok 45-50 stopni. Podajcie swoje ustawienia dla groszku i peletu bo ten mnie bardziej obecnie interesuje Pozdrawiam
- 45 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
(i 3 więcej)
Witam również jestem szczęśliwym posiadaczem tego kotła, narazie jak pisałem poprzednio mam dystans bo ciągle system się zmienia ale mam wątpliwości. Szczegóły jutro.
- 45 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
(i 3 więcej)
Również kupiłem ten kocioł. Dym z zasobnika także się cofa, mam wrażenie że piec się męczy nad zadana temperaturą a ciepło ucieka kominem, pierwsze kroki na ustawieniach fabrycznych teraz zmieniam. Generalnie coś mi nie pasuje ale instalacja ciągle jest zmieniana więc mam dystans. Pozdrwaiam
