Roman1957
Treść opublikowana przez Roman1957
  1. Roman1957 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kocioł Hefa z 2003r, który posiadam, podaje powietrze pod ruszt i jest możliwość regulacji kierunku strumienia powietrza.
  2. Roman1957 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kocioł prawie ideał! Ale ja dalej bym chciał( myślę że nie tylko ja), żeby producent dał wybór między miarkownikiem a dmuchawą, mam teraz w staruszku Hefie 17 Kw i bez niej nie wyobrażam sobie w przyszłości użytkowania kociołka, nawet kotły Warmet Ceramik DS Kostrzewy są wyposażone w nadmuch! A więc coś w tym jest !?
  3. Roman1957 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Do właściwej temperatury w pomieszczeniu służą termostaty przy grzejnikach, a problem zniknie z gorącem! W tego typu kotłach po zasypie węglem, na początku zawsze będzie występowało jak Ty to nazywasz "kiszenie"
  4. Roman1957 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kocioł jak ma być prawie idealny, to chciałbym, jak wspominał wcześniej Emus, żeby była opcja montażu dmuchawy, mam w swoim dolniaku i nie wyobrażam sobie kociołka u siebie na miarkowniku.To tylko moje zdanie! Może być trochę drożej ale chciałbym mieć wybór!
  5. Dzięki! Mogę zrobić fotki wnętrza, ale nie jest to czysta blacha, nagar też jest,smoła w zasypie i to nie mało,a czyszczę go raz w tygodniu nie wygaszając kotła tylko na kończącym się paliwie. Mogę dodać, że zakupiłem rok temu szczotkę 80 x 120 prostokątną i super pasuje do czyszczenia tego pieca.Chciałem Ci pokazać jak to powietrze jest wyprowadzone z dmuchawy, ale zdjęcia nie da się zrobić, bo nie można tam podejść aparatem, ciasno! Jest to rura o średnicy 65 mm przechodząca przez szerokość pieca pod początkiem rusztu,a na końcu dospawana do korpusu kotła,zaślepiona, a z drugiej strony jak widać zamontowany jest wentylator.W tej rurze jest wycięte około 1/4 powierzchni, aby mogło wylatywać powietrze...ale w tą rurę jest włożona jeszcze jedna rura oczywiście mniejsza, też z wycięciem, a właściwie nacięciem na wylot powietrza, ale ona jest zamontowana nie na stałe jak tamta, tylko można ją obracać i kierować strumieniem powietrza pod ruszt, a po dobraniu odpowiedniego kierunku, kąta strumienia powietrza blokuje się ją śrubą o średnicy 6 mm.Tak lakonicznie to wygląda!
  6. Zapomniałem dodać, temperatura w domu waha się 22-23 stopnie.
  7. Kocioł to Hef 17kW z nadmuchem z marca 2003r pracuje w układzie zamkniętym(naczynie 30l)bez żadnego zaworu trójdrożnego , mieszającego i ogrzewam 130m2, grzejniki Purmo plus bojler 140l.Dom z 2000r ocieplony 10 cm styropianu, a strop 20cm waty.Palę cały czas z małymi przerwami na eksperymenty węglem orzech 2 z polskich kopalń, raz lepszy, raz gorszy.W tym roku węgiel mam z kopalni Wieczorek( zapewnienie ze składu węglowego) jest faktycznie bardzo dobry, wysoka kaloryczność, nie zawiesza się i popiołu 5%(to już sprawdziłem osobiście) .Cały zasyp pali się około14- 16 godz. przy temperaturze na zewnątrz oscylującej 0 stopni. W tym roku palę 24 na 24, bez wygaszania.W grudniu spaliłem 580kg węgla(palę tylko węglem). Ciekawostka, moja 17-tka ma 7 belek żeliwnych rusztu, a dzisiejsza 18-ka ma 9 belek rusztu(dzięki koledze lebsileb), ten sam rozmiar ta sama grubość belek rusztu. Wkleiłem fotki kotłowni o które prosił Paweł.Cała kotłownia, dmuchawa, czujnik spalin,sterownik.Tak wygląda hef 17Kw z nadmuchem, niczym chyba się nie różni od produkowanego dzisiaj, ale bez nadmuchu!
  8. Masz całkowitą racje, przy dodatnich temperaturach przeróbki palnika mają sens, ale przy temperaturach minusowych wszystko bierze w łeb! Palę w Hefie ds 17kW 12 lat, ze sterownikiem Geco i nadmuchem(dmuchawa na minimalnych obrotach) i czujnikiem spalin w czopuchu.
  9. Coś nie możliwe!!! W jaki sposób mierzysz temperaturę spalin?
  10. Jadąc dwa lata temu przez Biecz, widziałem dużo kotłów na placu przy zakładzie Ogniwa przykrytych, owiniętych chyba folią, czekających na nabywce. Czy takie składowanie i leżakowanie( nie wiem jak długo) kotłów nie ma w późniejszym okresie na ich różnego rodzaju nieszczelności, rdze itp.?
  11. W Hefie zasypowym w drzwiach zasypowych jest zastosowany sznur o przekroju 16 x 16, ale jak podał Fidel24 18 x 18 też go wciśniesz ale przy pomocy młotka i ciężko póżniej zamknąć drzwi.
  12. Będzie ok. Mam ten sam kociołek( te same gabaryty tzn. wymiary kociołka, ale kupiony w 2003r i na tabliczce podane jest ....17kW ciekawa sprawa!?), wszystko hula bez problemów!
  13. Witam! Ta ostatnia wypowiedź Pana Piątka z Hefa trochę mnie zbulwersowała! Pisze, że, cytuję:Budowa hefa starta jest bardzo podobna do hefa.Syrenka też była podobna do Fiata 125p! Nic mylnego jest zasadnicza różnica jeden jest dolniak a drugi jak tu niektórzy na forum używają wyrazu "nijaki". Mam Hefa 18KW 150m2 do ogrzania. Kociołek obchodzi 10-te urodziny w tym roku, z dmuchawą, pomiarem spalin i sterownikiem niezastąpionym jaki jest Geco 406. Zadana temperatura stoi jak wryta, niema żadnych skoków jak czytam przy miarkownikach!Pracuje w układzie zamkniętym.Palę orzechem II raz lepszym raz gorszym,przy ostatnich temperaturach około -1 stopni na zewnatrz stałopalnośc wyniosła 15 godz. Hef to juz inna firma niż 15 lat temu, inny właściciel i inne juz kotły, niby lepsze, ale dziś już nie produkuja z nadmuchem bo.... no własnie dlaczego? pytałem kilka razy i odpowiedzi byly różne zależy na kogo trafiłem przy telefonie!Kończąc Hef chyba robi wielki błąd, ze zrezygnował z Hefa z nadmuchem, nie mylić Hefa z Hefem Start!!!
