Odpowiedź jest bardzo prosta: Nowe instalacje c. o. buduje się z rur o średnicach 15,18,22,28 (np w miedzi). Rura o średnicy 28 mm to wyjście z kotła ~ odpowiednik 1", czyli średnica stosowanych najczęściej pomp. Jeśli zawór różnicowy miałby być tej samej średnicy, to traci to jakikolwiek sens, gdyż przepływ ciepła w tym przypadku (sprawdzone, ale możesz to sam zaobserwować) jest lepszy przez pompę niż przez ten zawór (przy wyłączonej pompie oczywiście).
Po roku pracy zaworu różnicowego w instalacji nie jesteś w stanie odkleić gumowej kulki od korpusu zaworu (sprawdzone), więc bez prądu i tak idzie przez pompę.
Zawór Różnicowy montuje się w starych kotłowniach, gdzie średnica rury wychodzacej z pieca to najczęściej stal DN 40, DN50, a chcemy w układzie zamontoqwać pompę. Wtedy robimy tzw obejście, by nie dławić przepływu (różnicowy o średnicy starej rury).
Dziękuję. Pozdrawiam.
