tomektomek8
    37
O tomektomek8
  • Urodziny 12/22/1986
Informacje o ogrzewaniu
  • Instalacja
    pompa elektroniczna + 4d + 2 pompa cwu.
    spalanie: Lato do 1kg/24h
    Zima do 15kg/24h
  • Źródło ciepła
    Galmet 16kW skośny
  • Płeć
  • Lokalizacja
    łódzkie
Osiągnięcia tomektomek8
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Odrzeje temat :) a czy na 3 cwu nie dogrzewa szybciej? Bo CO działa na automatycznej i np. Pokazuje pobór 12W zawór 4d otwarty na 3. Jeśli cwu zalacze na 3 to temp CO spada ...za 4d
  2. Podbijam, posiada ktoś? Również jestem zainteresowany Monsterem
  3. ale wychodzi 70 wraca 35, więc palnik chyba nic do tego nie ma? A gdbym zastosował jak ktoś tutaj na forum przełożenie pomp na zasilanie każdego z domów i istalacja na każdy dom, dom jest świeżo po dociepleniu więc aż takich strat nie przewiduje? Dziekuje za porady, bo rodzą się w głowie zmiany ;) Jutro postaram się o foto ;) powrót z domu większego wychodzi przy piecu miesza się z domem 1 i pokazuje 35, postaram się o pirometr i pomierzenie temp. w strategicznych punktach ;)
  4. W ziemi rurki zasilanie powrot 25 plastik w otulinie tej szarej zamkniete w rurze kanalizacyjnej, na koncu obu polaczen uszczelnione pianka. Zbiorniki po 80 litrow na dom podpiete trojnikiem przed rozdzielaczem, ale zawory na zbiornik otwarte na ok 1/4, zeby nie zabierac ciepla na grzejniki i woda ciepla jest ok:) nie bardzo wiem o co chodzi z palnikiem? Jest to palnik na ekogroszek i na jednym domie spokojnie daje rade. Czy te odlegosci nie sa za duze? Przepraszam za jakosc wpisu, ale niestety z telefonu. Pozdrawiam :)
  5. Witam, jestem na forum nowy, ale dość długo obserwuję forum jakoś gość :) Mam problem posiadamy kotłownie z piecem na ekogroszek domino-p 20 kW palnik brucer który ogrzewa 2 domy jeden ok 4 metrów od kotłowni, drugi ok 18 metrów. SCHEMATY PONIŻEJ ! ;) Mieliśmy kilka problemów ponieważ całość montowaliśmy sami, instalacja wykonana jest w plastiku, połączenie pomiędzy domem 18 metrów jest ok 1,2 metra pod ziemią w otulinie i rurze kanalizacyjnej. Każdy dom posiada zbiornik CWU podłączony pod zailanie obok zasilaczy domów. Założyliśmy 2 pompy 3 biegowe ( 1 pompa na zasilaniu pieca, 2 na powrocie z domu nr.2) Pompa nr.1 załączona na 3 bieg, pompa nr.2 na 2 biegu. Chodziło o wymuszenie obiegu na domu nr.2. I teraz może problemy: piec przy ustawieniu 70C. dogrzewa się ładnie, ale zaraz się ponownie załącza i z naszych obserwacji studzi go powrót który ma tylko max 40C. Dla testów zamykaliśmy obwody na domach i jeśli chodzi na jednym domu powrót jest ok 60C. Nie muszę chyba pisać, że ciągła praca pieca= gigantyczna ilość spalania ekogroszku ok 2 ton miesiąc Teraz pytania: - źle umiejscownione pompy ? moja myśl: przełożenie pompy na zasilenie każdego domu? - dom nr.2 studzi układ? moja myśl: zasilanie domu 2 z powrotu domu 1? jakiś zawór trójdrożny? nie wiem czy dobrze myśle. Schematy zamieszczam poniżej. Forum ostatnim ratunkiem jeśli nic nie poradzimy, na lato szykuje się kupno 2 pieca i rozłączenie piec na każdy dom.... Z GÓRY DZIĘKUJE ZA POMOC ! ;)
