rsk
    6
Treść opublikowana przez rsk
  1. Dziękuje za odpowiedź. Może wyraziłem się nieprecyzyjnie, naczynie wzbiorcze o którym wspomniałem jest zamknięte - konstrukcja membranowa bodaj firmy reflex, nie jest podłączone do kanalizacji. Przy dopuszczaniu wody rośnie ciśnienie na manometrze przed pompą adekwatnie do ilości dopuszczanej wody. Ciśnienie w instalacji poniżej 1,5 bara powoduje iż pompa obiegowa na zasileniu CO zaczyna wydawać dziwne dźwięki, tak jakby było za mało wody i pracowała na sucho. Naczynie na pewno nie zamarzło, w kotłowni jest 20C. Początkowo myślałem iż jest spowodowane to faktem iż na każdym grzejniku są zawory termostatyczne i normalnym byłoby iż jeśli część z nich ulegnie zamknięciu to ciśnienie wzrośnie - temu zapobiegał by przelot pomiędzy zasilaniem a powrotem, jednak jest brak efektu po jego otwarciu.
  2. Witam, Czytam forum od jakiegoś czasu i nie jestem w stanie znaleźć informacji dotyczącej nurtującego mnie problemu. Mianowicie od pewnego czasu zauważyłem niepokojące zjawisko - podczas wzrostu temperatury w instalacji co wzrasta ciśnienie na manometrze zamontowanym za pompą obiegową. Przy temperaturze t=75C manometro-termometr za pompą pokazuje 0,65MPa. Posiadam jeszcze jeden manometr zamontowany na wyjściu z kotła, pokazuje on przy tym samym t=75C ciśnienie na poziomie 2,1 bar. Czyli różnica to ponad 4 bary. W instalacji jest zamontowane naczynie wzbiorcze na powrocie. Pompa obiegowa Grundfos o mocy 70W, z tabliczki znamionowej wynika że maksymalne ciśnienie pracy to 10bar jednak przy wskazaniu manometro-termometru=0,7MPa rury zaczynają trzeszczeć co jest niepokojące. Na poziom ciśnienia nie wpływa w widoczny sposób zmiana biegu pompy oraz otwarcie zaworu na przejściu zasilanie-powrót (zawór znajduje się już za pompą). Moje pytanie to czy takie zjawisko jest normalne, czy może jednak wskazywać na uszkodzenie naczynia wzbiorczego? Instalacja w bloku, 10 mieszkań, 3 piętra. Kocioł gazowy Junkers Supraline 36KW zamontowany poniżej poziomu gruntu, co za tym idzie sumaryczna wysokość instalacji to 4 piętra. Z góry dziękuje, jeżeli odpowiedź na moje pytanie była gdzieś umieszczona to prosiłbym o pomoc w jej znalezieniu.
