Treść opublikowana przez Rafalsms
Parametryzacja sterownika
dorecho co do Twoich pytan 1. czas podawania, przerwa w podawania, histereza, sila nadmuchu, czas przedmuchu ... generalnie wszystkie ktore sa 2. tez to slyszalem i gdzies spotkalem sie z opinia ze dmuchawa powinna pracowac na okolo 70 % mocy 3. wlasnie tez nie wiem i sie nad tym zastanawiam .... moim zdaniem zawor trojdrozny sluzy bardziej w celu oszczednosci spalania kiedy nie jest to wymagane a temperature mimo wszystko nalezy dzwigac na piecu - choc moge sie mylic A co do Twoich ustawien to czytalem sporo i znalazlem ze cykl podawania i przerwy powinien zajmowac 60 sekund. Jestem ciekaw na ile masz nastaiony zawor 3d przy temp na piecu 75 stopni i ile masz stopni w pokojach. pozdrawiam
- 7 odpowiedzi
- 25 kW
- Czas podawania
- TECH
- TECH ST 37
dzieki za odpowiedzi Jeszcze jedno pytanie. Czy regulujac temperature zaworem 3d nie powinienem mimo wszystko zwiekszyc temperature na kotle ? Pan na "przeszkoleniu" sugerowal ze roznica temp na kotle i w instalacji powinna wynosic 15 - 20 stopni - podobno wtedy ogrzewanie jest optymalne. Czy tez spotkaliscie sie z taka opinia ? pozdrawiam
- 7 odpowiedzi
- 25 kW
- Czas podawania
- TECH
- TECH ST 37
a to nie jest czasem to samo i jeszcze jedna sprawa ... czy predkosc ustawiona na pompce CO ma znaczacy wplyw na cykl grzewczy .... obecnie mam ustawiona pompe na 3 w skali 1 - 4
- 7 odpowiedzi
- 25 kW
- Czas podawania
- TECH
- TECH ST 37
Witam, Stałem sie szczesliwym posiadaczem kotla Malejko 25kW z podajnikiem. Piec sterowany jest za pomoca ST-37. Caly uklad posiada jedna pompke - C.O tak wiec problem z CWU odpada. Piec ma do ogrzania powierzchnie okolo 160 m. Sciany docieplone, okna "plastiki" kilkuletnie. Panowie po zamontowaniu pieca i wykonaniu calej instalacji rozpalili piec. Ustawili nastepujace parametry. Temperatura zadana - 60 stopni Czas podawania - 20 sekund Przerwa podawania - 40 sekund Przedmuch - 30 minut Wentulator - 10 (skala 1-10) Temperatura zalaczenia pompy CO - 40 stopni Polozenie zaworu trojdroznego ustawione jest na 5 - polozenie srodkowe. No i przy takich ustawieniach piecyk fajnie pracowal jednak w domu bylo troszke zimno. Postanowilem podniesc temperature poprzez podniesienie temperatury na piecy do 70 stopni ale wowczas wegiel byl non-stop podawany o dojscie do temperatury 70 stopni zajmowalo kilkanascie minut a co za tym idzie spalana byla duza ilosc wegla. Ponadto wegiel nie byl spalany jak przy temperaturze nizszej tzn zamiast proszku na okolo paleniska pojawily sie niespalone bryly, jakby zuzel. I teraz moje pytania. 1. Ktore parametry nalezy zmienic na sterowniku ST-37 ? 2. Gdzies wyczytalem ze duzy przedmuch wentylatora ( 10 ) nie jest zbyt dobry bo wtedy duzo zimnego powietrza jest dawkowane ? 3. Czy jest sens regulacja temperatury zaworem trojdroznym ? Z gory dziekuje za odpowiedzi pozdrawiam :)
- 7 odpowiedzi
- 25 kW
- Czas podawania
- TECH
- TECH ST 37
