SEKO
Treść opublikowana przez SEKO
Witam, Przeciąganie temperatury w trybie FL jest zaprogramowane na 5 stopni, jest to "HISTEREZA NADZORU", dzieje się to w trybie PRACA, można tę wartość zmniejszyć np do 2 stopni i przeciąganie będzie mniejsze, innym powodem jest oczywiście wyższa temp na zewnątrz co za tym idzie budynek zabiera mniej ciepła z kotła. Jeżeli nie załącza się tylko PREWENCYJNE SCHŁADZANIE KOTŁA to nie ma się czym przejmować.
Kolego Hektoras, jeden post poniżej cytowanego przez Ciebie poprawiłem swoją wypowiedź, oczywiście że im bardziej się zabrudza kocioł tym częściej trzeba go czyścić Poniżej post napisany: Napisano 10 marzec 2017 - 12:05 Przepraszam za pomyłkę czyszczaki są ustawione co 8 godzin a nie co 4 ja napisałem w poście powyżej. Użytkownik Ryszard edytował ten post 10 marzec 2017 - 18:46 Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu 0 Odpowiedz Cytuj Z
Podpięcie jednego czujnika na wyjściu za zaworem 3 lub 4d umożliwi sterownie tylko temp wyjściową na budynek i nie będzie żadnej kontroli nad temp powrotu, w przypadku zaworu 4 d można dołożyć jeszcze jeden czujnik monitorujący temp powrotu ale do momentu kiedy nie zostanie w ustawieniach serwisowych załączona funkcja zaworu 4d to nie będzie pilnował temp powrotu a tylko pokazywał odczyt tej temp..W większości przypadków instalacja z funkcją ochrony powrotu nie posiada pompy kotła pomiędzy kotłem a zaworem 4d co sprowadza się do nieprawidłowej pracy zaworu ( zamyka się i otwiera zbyt często) Prawidłowo wykonana instalacja jeżeli chce się używać ochrony powrotu powinna posiadać pompę na obieg kotłowy do zaworu 4d jest to pompa kotła a za zaworem 4d pompę mieszacza, dodatkowo przy ogrzewaniu CWU mamy jeszcze jedną pompę przed zaworem 4d i zarówno pompa kotła jak i pompa CWU muszą mieć zainstalowane zawory zwrotne co uniemożliwi mieszanie się układów.
Witam, Sterownik ecoMAX 850 R2 posiada obsługę zaworu 4D, czujniki nie są w komplecie poza czujnikiem CWU, można oczywiście wyposażyć sterownik w maksymalną ilość czujników i osprzętu typu sterownik pokojowy, czujnik pogodowy czy sterowanie przez internet ale wtedy cena kotła była by większa o koszt tego osprzętu a nie zawsze jest potrzebny całość wyposażenia.
Witam, Panowie blacha o której piszecie jest osłoną zabezpieczającą przed dotknięciem ciepłych drzwiczek a jest cienka z tego powodu że szybciej oddaje ciepło, gruba blacha również nagrzewała by się do podobnej temp. co drzwiczki. Co do palenia innych paliw na dorabianym ruszcie to nie polecam, może to się skończyć zatkaniem wymiennika w którym są zamontowane turbulizatory. Pozdrawiam.
Witam, Panowie co do wielkości palników zastosowanych w naszych kotłach to kotły 14 i 17 kW mają taki sam palnik, podobnie jak kotły 20,25 i 30 kW ,mają taki sam palnik, nie oznacza to że generują taką samą moc oraz spalanie, każda wielkość ma swój program FUZZY LOGIC i on odpowiada za generowanie odpowiedniej mocy. Co do wyłącznika czasowego dołączonego do kotła ma on być podłączony do zasilania i ustawiony co 4 godziny na 15 minut, jeżeli kocioł zabrudza się częściej to można zrobić np. co 6 godzin. Pozdrawiam, Wojciech P
Seko Kocioł Bawaria Seko - Opinie Użytkowników
SEKO odpowiedział(a) na sobon2000 temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Co do temperatur na kotle to powinny być powyżej punktu rosy, utrzymywanie wyższych temperatur oczywiście wiąże się z większym zużyciem opału ale jednocześnie wydłuża żywotność wymiennika kotła. W instalacji jaką opisał Robercikus histereza może być większa a to ze względu że temperatura wyjściowa na instalacje jest ograniczana zaworem mieszającym co zatem idzie nie ma to większego wpływu na temperaturę instalacji, inaczej ma się to do instalacji gdzie temperatura wyjściowa z kotła idzie bezpośrednio na instalację i wahania temperatury wychodzącej przy dużej histerezie jak i czas reakcji kotła (spadek temp. poniżej zadanej) będą duże. Co do sugestii Martinossa dotyczących parametrów pracy kotła, to jeżeli kocioł jest z zapasem mocy (przewymiarowany) to nie ma problemu aby ustawić mniejszy nadmuch i czas podawania redukując jednocześnie moc kotła ( palnik 25 kw redukuje się przy zastosowaniu sterownika PLUM do mocy 6 kW w trybie pracy ciągłej) problem zaczyna się pojawiać gdy zapotrzebowanie na energię jest w okolicach mocy maksymalnej kotła a ustawiona moc palnika jest niższa, zaczyna się wtedy pojawiać większe zużycie węgla oraz kocioł po prostu nie dogrzewa. Pomijam oczywiście takie możliwości jak za mało węgla przy zbyt dużej sile nadmuchu co może doprowadzić do zniszczenia (przegrzania) palnika tworząc duże ilości spiekającego się popiołu w skrajnych przypadkach włączający się alarm przegrzanego podajnika. Podsumowując większość przypadków jest od siebie różna tak jak różne są instalacje i budynki w których są zamontowane oraz stosowane paliwo i nie da się jednoznacznie podać parametrów pracy kotła identycznych dla wszystkich, moja jak i innych opinie i rady tyczące się pracy kotłów powinny być traktowane jako podpowiedzi a nie wyrocznia ostateczna :) Z uwagi na to iż nie jestem obecny na tym forum zbyt często w przypadku pytań pilnych proszę dzwonić na nr (14)68 31 000 do centrali SEKO, tam można uzyskać nr tel do mnie bezpośrednio. Pozdrawiam, Wojtek -
Ma pan rację z motoreduktorami, ale od przynajmniej 2 lat stosowane są o przełożeniu 1,2 czyli 50s trwa jeden obrót i tego tyczyły się moje parametry, przyjmując czas obrotu 30s należy obniżyć czas podawania o 1/3 czyli do około 9s. Tak jak napisałem w poprzednim poście są to parametry od których zaczynam ustawianie a nie złoty środek dla wszystkich kotłów. Odpowiadając na post: Robercikusi czytając jego post w którym napisał; "Czas obrotu mojego motoreduktora to 56 sekund i podajnik podaje na minutę ok 320 g węgla. " śmiem twierdzić że podane przez Robercikusa parametry są błędne, oczywiście są to moje przypuszczenia które należy zweryfikować drogą prób. -
Do Robercikus Według mojej znajomości kotłów SEKO podawanie 10s na 70s przerwy jest stanowczo za mało, wstępne parametry od jakich zaczynam ustawianie takiego kotła to 12s podawania na 45s przerwy i siła nadmuchu w zależności od palnika (obrotowy 1 max 2), kocioł powinien dostać tyle paliwa ile zdąży spalić wtedy szybko osiąga temp i wbrew pozorom spala mniej opału, najlepiej przerwy nie ruszać a doregulowywać czasem podawania ( lub odwrotnie). Tyczy się to sterownika ST-37 Pozdrawiam, Wojtek -
Witam, Proszę się w tej sprawie skontaktować pod nr tel (14) 68 31 000, to jest stacjonarny nr do firmy SEKO, na pewno pomożemy. -
Witam, Panowie co do ustawienia sterownika na okres letni to zgadza się że temperatura zadana na kotle jest maksymalną temperaturą jaką może osiągnąć, jeżeli temperatura nie dobija do zadanej to podwyższyć zadaną o 5 stopni, co do parametrów pracy kotła nie powinno być różnicy pomiędzy ustawieniami letnimi i zimowymi, ważne jest podtrzymanie które zapobiega wygaszaniu kotła i jeżeli w ustawieniach podtrzymania parametrów pracy po modyfikacji pracy w ustawieniach serwisowych nadal wygasa palenisko to należy zmienic częstotliwość załączania podtrzymania paleniska pomiedzy 20-12 min, Pozdarawiam wojtek -
Witam, Jeżeli macie Panowie sterownik ST-37 to na okres letni grzania CWU należy przestawić tryb pracy na lato, ustawianie priorytetu i wyłączanie pompy CO jest błędem. Co zaś tyczy się ustawień kotła tak aby nie wygasał to nie zmienia się ustawień czasu podawania i przerwy z zimowych na letnie, ustawienia czasu pracy i podawania są takie same dla trybu letniego i zimowego. Wygasanie kotła jest spowodowane brakiem podtrzymania lub jego błędnym ustawieniem, podtrzymanie paleniska powinno być ustawione na około 20 min, należy go jednak przestawić w trybie serwisowym sterownika na: czas pracy w podtrzymaniu na około 12s ( fabrycznie 5s) opóźnienie załączenia podajnika na około 10s (fabrycznie1s) opóźnienie wyłączenia nadmuchu na około 10s (fabrycznie 1s) wejście w ustawienia serwisowe: wyłączyć sterownik, przytrzymać przycisk wyjście, włączyć sterownik trzymając jednocześnie przycisk wyjście do momentu pojawienia się ustawień serwisowych. w sterowniku z programem SEKO będzie jednocześnie sygnał dźwiękowy, -
Witam, Nie znam tych sterowników więc nie odpowiem jak się sprawują, do palnika obrotowego w kotle BAWARIA można zastosować sterownik PLUM 500 lub 800, są to sterowniki dość rozbudowane zwłaszcza P800, należy jednak pamiętać, że przed zakupem takiego sterownika należy skonsultować się z Firmą SEKO w celu ustalenia czy kocioł nadaje się do montażu takiego sterownika ( ma tutaj znaczenie np rodzaj motoreduktora oraz dmuchawy) -
Jak jest zamontowany palnik obrotowy to można, należy jednak pamiętać o zamontowaniu tzw. "STRAŻAKA" na rurze podającej w celu uniknięcia cofania się żaru do zbiornika, najlepiej pelet spala się jeżeli jest zamontowany sterownik PLUM ecoMAX 500 lub 800 wtedy funkcja FUZZY LOGIC dba o dobieranie odpowiednich parametrów pracy kotła. -
To proszę sprawdzić czy klapka bezwładnościowa w dmuchawie nie jest przycięta, znajduje się ona w miejscu montażu dmuchawy do kotła, wystaje tam taki srebrny pręcik, należy pokręcić nim w obie strony czy się obraca, jeżeli jest przycięta to nie będzie przepływu powietrza do palnika. -
Witam, Jeżeli jest to palnik obrotowy to ja sugeruję siłę nadmuchu na 1 max 2 przesłona otwarta tak aby klapa zasłaniająca wentylator nie wychodziła poza obrys dmuchawy ( około 3,5 kratki pionowej otwarte) płomień powinien być blado-żółty, jeżli płomień jest biały to zmniejszyć nadmuch a jeżeli czerwony ( kopcący) to dodać czas przerwy pomiędzy 30-60s ja zawsze sugeruję 45s a wtedy czas podawania wyjdzie doświadczalnie pomiędzy 8-15s. Palnik powinien mieć dostarczone tyle paliwa ile jest w stanie spalić czyli dodajemy czasu podawania po 1s do momentu aż zacznie dymić lub wysypywać niedopalone paliwo i wtedy zmniejszyć o około 1-2s czas podawania. Podsumowując podane wartości przez MARTINOS poza siłą nadmuchu są prawidłowe. -
W rozwiązaniu z deflektorem płomień jest "rozbijany" na boki w celu lepszego odbioru ciepła przez wymiennik, często się zdarza przepalenie deflektora ( jeżeli jest zbyt nisko zawieszony) w przypadku jego uszkodzenia płomień nie styka się ze ściankami bocznymi co powoduje mniejszy odbiór ciepła przez wymiennik czyli straty ciepła, dodatkowo w tym rozwiązaniu wymiary zewnętrzne kotła są większe. W rozwiązaniu kotłów SEKO komora spalania ma zamknięty przepływ spalin do góry przez co płomień musi odbić się w dół kotła a dalej jest skierowany do tyłu oraz dalej na wymiennik płytowy, pozwala to na zmniejszenie gabarytów kotła oraz nie ma problemu z przepalającym się deflektorem. -
Witam, Tak w modelu EKO-R z początku produkcji czyli do lat 2005-06 był montowany deflektor, po zastosowaniu konstrukcji kotła z dolnym spalaniem deflektor stał się zbędny i nie jest montowany. -
Osadzanie się pyłu na ściankach jest normalne, a to z takiego powodu iż ścianki kotła mają za zadanie odbierać ciepło generowane przez palnik w wyniku czego następuje przyklejenie się cząstek zawartych w spalinach do ścianek kotła. Inną sprawą jest jak szybko się to dzieje, jeżeli kolega twierdzi że u Niego dzieje się to zbyt szybko to może to być wynikiem złych ustawień palnika. Problem niestety jest z ustaleniem tego faktu przez forum czy telefon, gdyż wpływ na ustawienie palnika ma nie tylko węgiel czy siła nadmuchu ale również wiele innych zmiennych takich jak ciąg kominowy. -
To co widzę jest to zabrudzenie pyłem i jest to normalne zjawisko, że takie zabrudzenia się osadzają na ściankach. Ja od kilku lat palę w kotle SEKO model EKO-R z deflektorem i otwartą komorą ( stary typ) dokładnie tak samo się zabrudza jak na powyższych zdjęciach. -
Witam, Nie powoduje to przerwania spalania dlatego, że wdmuchiwany płomień w zamkniętą komorę paleniska nie styka się ze ściankami a jest zmuszony do powrotu w dół i do tyłu paleniska. Spróbuj dmuchnąć w szklankę, to powietrze zostanie skierowane z powrotem w Twoją stronę, jest to ten sam efekt. -
Witam, może podaj nazwę tego sterownika, bo jest ich masę na rynku, i określenia typu mam strzałki za dużo nie mówią, do każdego sprzedanego kotła dodawana jest z gwarancją instrukcja obsługi.
Witam, Montowanie deflektora w kotle BAWARIA jest bezcelowe ponieważ kocioł ten posiada komorę paleniskową bez odprowadzenia spalin do góry (spaliny są zmuszone do powrotu w dół oraz przepływ do tyłu kotła). Rozwiązanie to powoduje rozbicie płomienia czyli spełnia tę samą funkcję co deflektor. Pozdrawiam.
