SEKO
    24
Ostatnia wygrana SEKO w dniu 21 Marca 2017
Użytkownicy przyznają SEKO punkty reputacji!
2594 wyświetleń profilu
Osiągnięcia SEKO
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam, Przeciąganie temperatury w trybie FL jest zaprogramowane na 5 stopni, jest to "HISTEREZA NADZORU", dzieje się to w trybie PRACA, można tę wartość zmniejszyć np do 2 stopni i przeciąganie będzie mniejsze, innym powodem jest oczywiście wyższa temp na zewnątrz co za tym idzie budynek zabiera mniej ciepła z kotła. Jeżeli nie załącza się tylko PREWENCYJNE SCHŁADZANIE KOTŁA to nie ma się czym przejmować.
  2. Kolego Hektoras, jeden post poniżej cytowanego przez Ciebie poprawiłem swoją wypowiedź, oczywiście że im bardziej się zabrudza kocioł tym częściej trzeba go czyścić Poniżej post napisany: Napisano 10 marzec 2017 - 12:05 Przepraszam za pomyłkę czyszczaki są ustawione co 8 godzin a nie co 4 ja napisałem w poście powyżej. Użytkownik Ryszard edytował ten post 10 marzec 2017 - 18:46 Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu 0 Odpowiedz Cytuj Z
  3. Podpięcie jednego czujnika na wyjściu za zaworem 3 lub 4d umożliwi sterownie tylko temp wyjściową na budynek i nie będzie żadnej kontroli nad temp powrotu, w przypadku zaworu 4 d można dołożyć jeszcze jeden czujnik monitorujący temp powrotu ale do momentu kiedy nie zostanie w ustawieniach serwisowych załączona funkcja zaworu 4d to nie będzie pilnował temp powrotu a tylko pokazywał odczyt tej temp..W większości przypadków instalacja z funkcją ochrony powrotu nie posiada pompy kotła pomiędzy kotłem a zaworem 4d co sprowadza się do nieprawidłowej pracy zaworu ( zamyka się i otwiera zbyt często) Prawidłowo wykonana instalacja jeżeli chce się używać ochrony powrotu powinna posiadać pompę na obieg kotłowy do zaworu 4d jest to pompa kotła a za zaworem 4d pompę mieszacza, dodatkowo przy ogrzewaniu CWU mamy jeszcze jedną pompę przed zaworem 4d i zarówno pompa kotła jak i pompa CWU muszą mieć zainstalowane zawory zwrotne co uniemożliwi mieszanie się układów.
  4. Witam, Sterownik ecoMAX 850 R2 posiada obsługę zaworu 4D, czujniki nie są w komplecie poza czujnikiem CWU, można oczywiście wyposażyć sterownik w maksymalną ilość czujników i osprzętu typu sterownik pokojowy, czujnik pogodowy czy sterowanie przez internet ale wtedy cena kotła była by większa o koszt tego osprzętu a nie zawsze jest potrzebny całość wyposażenia.
  5. Witam, Panowie blacha o której piszecie jest osłoną zabezpieczającą przed dotknięciem ciepłych drzwiczek a jest cienka z tego powodu że szybciej oddaje ciepło, gruba blacha również nagrzewała by się do podobnej temp. co drzwiczki. Co do palenia innych paliw na dorabianym ruszcie to nie polecam, może to się skończyć zatkaniem wymiennika w którym są zamontowane turbulizatory. Pozdrawiam.
  6. Przepraszam za pomyłkę czyszczaki są ustawione co 8 godzin a nie co 4 ja napisałem w poście powyżej.
  7. Witam, Panowie co do wielkości palników zastosowanych w naszych kotłach to kotły 14 i 17 kW mają taki sam palnik, podobnie jak kotły 20,25 i 30 kW ,mają taki sam palnik, nie oznacza to że generują taką samą moc oraz spalanie, każda wielkość ma swój program FUZZY LOGIC i on odpowiada za generowanie odpowiedniej mocy. Co do wyłącznika czasowego dołączonego do kotła ma on być podłączony do zasilania i ustawiony co 4 godziny na 15 minut, jeżeli kocioł zabrudza się częściej to można zrobić np. co 6 godzin. Pozdrawiam, Wojciech P
  8. Witam, Co do temperatur na kotle to powinny być powyżej punktu rosy, utrzymywanie wyższych temperatur oczywiście wiąże się z większym zużyciem opału ale jednocześnie wydłuża żywotność wymiennika kotła. W instalacji jaką opisał Robercikus histereza może być większa a to ze względu że temperatura wyjściowa na instalacje jest ograniczana zaworem mieszającym co zatem idzie nie ma to większego wpływu na temperaturę instalacji, inaczej ma się to do instalacji gdzie temperatura wyjściowa z kotła idzie bezpośrednio na instalację i wahania temperatury wychodzącej przy dużej histerezie jak i czas reakcji kotła (spadek temp. poniżej zadanej) będą duże. Co do sugestii Martinossa dotyczących parametrów pracy kotła, to jeżeli kocioł jest z zapasem mocy (przewymiarowany) to nie ma problemu aby ustawić mniejszy nadmuch i czas podawania redukując jednocześnie moc kotła ( palnik 25 kw redukuje się przy zastosowaniu sterownika PLUM do mocy 6 kW w trybie pracy ciągłej) problem zaczyna się pojawiać gdy zapotrzebowanie na energię jest w okolicach mocy maksymalnej kotła a ustawiona moc palnika jest niższa, zaczyna się wtedy pojawiać większe zużycie węgla oraz kocioł po prostu nie dogrzewa. Pomijam oczywiście takie możliwości jak za mało węgla przy zbyt dużej sile nadmuchu co może doprowadzić do zniszczenia (przegrzania) palnika tworząc duże ilości spiekającego się popiołu w skrajnych przypadkach włączający się alarm przegrzanego podajnika. Podsumowując większość przypadków jest od siebie różna tak jak różne są instalacje i budynki w których są zamontowane oraz stosowane paliwo i nie da się jednoznacznie podać parametrów pracy kotła identycznych dla wszystkich, moja jak i innych opinie i rady tyczące się pracy kotłów powinny być traktowane jako podpowiedzi a nie wyrocznia ostateczna :) Z uwagi na to iż nie jestem obecny na tym forum zbyt często w przypadku pytań pilnych proszę dzwonić na nr (14)68 31 000 do centrali SEKO, tam można uzyskać nr tel do mnie bezpośrednio. Pozdrawiam, Wojtek
  9. Ma pan rację z motoreduktorami, ale od przynajmniej 2 lat stosowane są o przełożeniu 1,2 czyli 50s trwa jeden obrót i tego tyczyły się moje parametry, przyjmując czas obrotu 30s należy obniżyć czas podawania o 1/3 czyli do około 9s. Tak jak napisałem w poprzednim poście są to parametry od których zaczynam ustawianie a nie złoty środek dla wszystkich kotłów. Odpowiadając na post: Robercikusi czytając jego post w którym napisał; "Czas obrotu mojego motoreduktora to 56 sekund i podajnik podaje na minutę ok 320 g węgla. " śmiem twierdzić że podane przez Robercikusa parametry są błędne, oczywiście są to moje przypuszczenia które należy zweryfikować drogą prób.
  10. Do Robercikus Według mojej znajomości kotłów SEKO podawanie 10s na 70s przerwy jest stanowczo za mało, wstępne parametry od jakich zaczynam ustawianie takiego kotła to 12s podawania na 45s przerwy i siła nadmuchu w zależności od palnika (obrotowy 1 max 2), kocioł powinien dostać tyle paliwa ile zdąży spalić wtedy szybko osiąga temp i wbrew pozorom spala mniej opału, najlepiej przerwy nie ruszać a doregulowywać czasem podawania ( lub odwrotnie). Tyczy się to sterownika ST-37 Pozdrawiam, Wojtek
  11. Witam, Proszę się w tej sprawie skontaktować pod nr tel (14) 68 31 000, to jest stacjonarny nr do firmy SEKO, na pewno pomożemy.
  12. Witam, Panowie co do ustawienia sterownika na okres letni to zgadza się że temperatura zadana na kotle jest maksymalną temperaturą jaką może osiągnąć, jeżeli temperatura nie dobija do zadanej to podwyższyć zadaną o 5 stopni, co do parametrów pracy kotła nie powinno być różnicy pomiędzy ustawieniami letnimi i zimowymi, ważne jest podtrzymanie które zapobiega wygaszaniu kotła i jeżeli w ustawieniach podtrzymania parametrów pracy po modyfikacji pracy w ustawieniach serwisowych nadal wygasa palenisko to należy zmienic częstotliwość załączania podtrzymania paleniska pomiedzy 20-12 min, Pozdarawiam wojtek
  13. Witam, Jeżeli macie Panowie sterownik ST-37 to na okres letni grzania CWU należy przestawić tryb pracy na lato, ustawianie priorytetu i wyłączanie pompy CO jest błędem. Co zaś tyczy się ustawień kotła tak aby nie wygasał to nie zmienia się ustawień czasu podawania i przerwy z zimowych na letnie, ustawienia czasu pracy i podawania są takie same dla trybu letniego i zimowego. Wygasanie kotła jest spowodowane brakiem podtrzymania lub jego błędnym ustawieniem, podtrzymanie paleniska powinno być ustawione na około 20 min, należy go jednak przestawić w trybie serwisowym sterownika na: czas pracy w podtrzymaniu na około 12s ( fabrycznie 5s) opóźnienie załączenia podajnika na około 10s (fabrycznie1s) opóźnienie wyłączenia nadmuchu na około 10s (fabrycznie 1s) wejście w ustawienia serwisowe: wyłączyć sterownik, przytrzymać przycisk wyjście, włączyć sterownik trzymając jednocześnie przycisk wyjście do momentu pojawienia się ustawień serwisowych. w sterowniku z programem SEKO będzie jednocześnie sygnał dźwiękowy,
  14. Witam, Nie znam tych sterowników więc nie odpowiem jak się sprawują, do palnika obrotowego w kotle BAWARIA można zastosować sterownik PLUM 500 lub 800, są to sterowniki dość rozbudowane zwłaszcza P800, należy jednak pamiętać, że przed zakupem takiego sterownika należy skonsultować się z Firmą SEKO w celu ustalenia czy kocioł nadaje się do montażu takiego sterownika ( ma tutaj znaczenie np rodzaj motoreduktora oraz dmuchawy)
  15. Jak jest zamontowany palnik obrotowy to można, należy jednak pamiętać o zamontowaniu tzw. "STRAŻAKA" na rurze podającej w celu uniknięcia cofania się żaru do zbiornika, najlepiej pelet spala się jeżeli jest zamontowany sterownik PLUM ecoMAX 500 lub 800 wtedy funkcja FUZZY LOGIC dba o dobieranie odpowiednich parametrów pracy kotła.
