bartekone
Treść opublikowana przez bartekone
witam serdecznie ,mam pytanie do forumowiczów czy ktoś mugłby mi polecic dobrą solidna ekipę frezująca kominy ,chodzi o rozwiercenie komina i włożenie wkładu ... dziekuję za wszelką pomoc
wiem ciezka sytuacja ,dom stary ale trzeba cos zrobić a dach dość duży
witam sredecznie ,mam problem z izolacja dachu poniewaz jest tylko blacha trapezowa bezpośrednio na krokwiach ... moje pytanie jakie mam mozliwosci czy szczeliny w nierównym poszyciu blachy moge wypełnic pianką montazową a pozniej jakaś płyta ,folia ,wełna ,folia ,prosze o jakieś wskazówki,pozdrawiam
Jak Zaizolowac Wymiennik Płytowy
bartekone odpowiedział(a) na Landcaster temat w Instalacje CO i CWU
i jak sa oszczednosci na izolacji wymiennika?? -
jak ten wkład sie sprawuję nie podziurawił sie juz 3 lata mineły?
Dobór Wielkości Komina Do Mocy Kotła
bartekone odpowiedział(a) na bartekone temat w Kominy dymne i spalinowe
znajomy sasiad wykonał taka robotę u siebie w domu i z tego co mówił to stary komin miał 14x14 a włożył ceramike 18x18 i mu sie udało :) i komin tez sie nie zawalił ,a systemówkę jak bym mial wstawić kuć przez sufity,bo chcac postawic na zewnątrz potrzebuję juz pozwolenie na z wydziału budownictwa -
a tak w ogóle wracając do zadanego pytania przeze mnie jaki rozmiar powinienem zastosować, 160 fi wystarczy?proszę o konkretne podpowiedzi:) -
zgadzam sie kosmiczne pieniadze za taka robote... -
frezowanie zbyt kosztowne -
a co do rozmiaru to wydaje mi sie dość ważne jesli bedzie za maly przekrój w stosunku do mocy i długosci komina bedzie problem z ciagiem a co za tym idzie bedze osadzac sie sadza... wydaje mi sie ze mam racje ale im komin dłuzszy tym przekrój moze byc mniejszy ,wiec dlatego pytam expertów lub fachowców czy taki 140x140 (to chyba 160fi) mógłby byc wystarczajcy do takiego komina 11 metrowego? -
a ma ktos stronkę z kalkulatorem -
chyba mi sie to nie pomiesci nigdzie... -
witam wszystkich serdecznie ,bardzo proszę zainteresowanych o pomoc i dobrą rade gdyż na ten temat słysze rozne opinie ... otoz w to lato musze wykonac remont komina ktory juz poprostu widac gołym doczekal swoich dni, ,komin niestety jest dosc waski mniej wiecej ciezko ocenic ale około 16x16 raz szerzej raz wezej ,długosc komina 11 m kocioł na paliwo stałe 23kw zebiec (czopuch na wyjsciu z pieca 170x170),a moje pytanie jest nastepujace jaki wklad czy zaroodporny ale wiele osob odradza czy ceramike ale bede miał problem z zamontowaniem ,w obydwu przypadkach czeka mnie kucie scian ,to nie ulega watpliwosci ,... i moje najwazniejsze pytanie jaki rozmiar najmniejszy moge zastosowac do tego kotła 140x140 ceramika pociagnie to ?bo 180x180 szans chyba nie mam włozyc ...a moze 160fi okragly ,tu własnie mam zagadke duzo juz zdan na ten temat słyszałem i fachowcow i znawców .... chciałbym poznac jeszcze pare opini ,pozdrwiam i dzikuje za pomoc
użytkuje ten piec 6 lat i moge go spokojnie polecic to pierwszy wypadek po 6 latach ale takie rzeczy sie zdarzaja,ktoś sie pytal jak pale ,na tą chwile pale tylko drewnem ładuje na full podpalam zamykam drzwiczki właczam dmuchawe to wszystko tak jak opisałem temperatura uciekka za bardzo ,jedno jest pewne musze dorobic taki obciaznik do tej klapki ,co proponujecie jak widac na fotce drucik jest zagiety jakies pomysły ,nic nie przyspawam ani ani przykrece piec jest niefortunnie ustyuowany i nie mam za duzo miejsca do manewrowania ,co myslicie nad ołowianym obciaznikiem zeby zacisnoac na druciku?? prosze o moze ciekawszy pomysł?
- 9 odpowiedzi
- Palenie w kotle co
- Sterowanie kotłem co
(i 1 więcej)
ale wydłużajac kabelek prawdopodobnie zmienia sie odczyty ,i termometr moze wtedy byc zle skalibrowany? co myślicie
witam ,pytanie o to czy kots posiada lub wie gdzie mozna kupic termometr z sonda aby było mozna podłaczyc do pieca z kablem 20 m lub bezprzewodowo abym mógl zczytywac temperature pieca w mieszkaniu na górze ,oczywiscie musi posiadac alarm przkeorczenia temp max i min ,bardzo prosze o linki ,lubpomysly na wlasna konstrukcje dziekuje
witam serdecznie ,kilka dni temu przeżyłem awarie kotła ,może opiszę cala sytuację bo wciąż cieżko jest ocenic z jakiego powodu to sie stało,dlatego jestem tu.Pierwszym sygnałem bylo walenie w kaloryferach ,zszedłem do kotłowni cała woda z pieca zostala odparowana i wypluta przez zbiornik pod sufitem (obieg otwarty połaczony z obiegeim zamknietym wymiennikiem płytowym z piecem gazowym) temperatura koło sto sotopni waliło syczało ,dolałem wody i zaczelo para buchneła siwo w kotłowni napełniłem woda piec i wyjełem wegiel temperatura spadła ,komputer czujniki zostały zdemontowane i wysłane do geco nie stwierdzili zadnych usterek ,( czujniki wymieniłem na nowe i tak) pytanie co moglo byc powodem tego ze kocioł miał az taka temperature ,czujnik stb tez nie zadziałał choc był sprawny ,czy mozliwe jest ze dostał lewe powietrze? druga sprawa taka ze po odpaleniu kotła po awari nie jest oki ,pale teraz drewnem bo boje sie ladowac wegiel bo dłuzej trzyma żar,ustawiam zadana temperature na 50 stopni a wiatrak dochodzi do 49 wyłacza sie ale temperatura pozniej nadal rosnie ,do 60 a nawet 65 ,choc pozniej wentylator złacza sie tylko na przedmuchy temperatura wciaz jest ponad 60 ? pytanie dlaczego czy klapaka przed wentylatorem jest dosc luzna i wydaje mi sie ze wpada tam troche powietrze ( zalaczam zdjcie ,na druciku od klapki nie ma obciazenia ,czy powinno byc cos takiego zeby domykało klapke? bardzo prosze o pomoc?
- 9 odpowiedzi
(i 1 więcej)
