strazak
Treść opublikowana przez strazak
Witam do sprzedania posiadam dwa siłowniki afriso proclick 1 szt. fabrycznie nowy ARM 141 3p 120s. 5 Nm ----- 250zł 1 szt. używany 6 miesięcy w pełni sprawny ARM 323 60S 6Nm ---210 zł
strazak odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Witam zakupiłem od kolegi Jokeya konwerter USR-TCP 232-304 posiadam SKZP 02 ze złączem RJ 11 ( 6pinów ) może ktoś podpowie jak podłączyć - który pin w RJ 11 do A a Który do B konwertera -
jaka cena ? -
strazak odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Potwierdzam, po zaniku zasilania sterownik nie wstał tylko pisk -
zamówiłem wpa 07 mam nadzieję że będzie dobra -
Panowie ponawiam prośbę -
Witam doradzicie jaką dmuchawę kupić bo moja dmuchawa dokonała żywotu . obecna dmuchawa to WPA 6 - wydaje mi się że była mocno przesadzona do mojego palnika, teraz zastępczo założyłem pozyczoną jakąś starą WPA 120 Palnik eko-pal 12 KW sterownik oczywiście SKZP -02 -
U mnie działa , rozumnie ze teraz oryginalna apka apka Timela nie działa ? -
Może ktoś opisać łopatologicznie w punktach jak gdzie co wpisać żeby chodził podgląd przez stronkę skzp.novitech.pl na oryginalnym module timela -
Dopiero niedawno koledzy twierdzili że oryginalny Timelowski moduł nie działa z Twoja apka ze Timelowski tylko i wyłączne z orginalna apką timela -
wiem że to nie gazówka dlatego piszę i wysuwam wnioski iż algorytm nie bierze chyba pod uwagę prędkości przyrostu i wartości przyrostu temperatury w stosunku do zadanej . Chyba że mam jeszcze coś nie tak ustawione lub zboczenie pozostałe po poprzednik sterowniku który przez przepięcie został spalony a znany producent (T.... sterowniki ) nie prowadzi sprzedażny dla indywidualnych klientów a tylko dla producentów kotłów, i tak nasze drogi się rozeszły. -
Panowie jeszcze jedno pytanie czy u Was modulacja tez tak działa Kocioł pracuje, dochodzi do zadanej powiedzmy 55 - osiąga temp. zadaną a modulacja bardzo wolno opada co skutkuje dużym wzrostem temperatury powyżej zadanej plus jeszcze bezwładność kotła i mam odstawienie kociołka. Czas przekraczania ustawiam nawet na 80 , próbowałem różne ustawienia ze wzmocnieniem modulacji na maxa i na min. temp. powrotu prawie zawsze mam stałą. Wydaje mi się ze modulacja powinna spadać już na krótko przed osiągnięciem temperatury powiedzmy zadana 55 , modulacja powinna spadać już przy 54,8 / 54,9 -
zawór z siłownikiem kontroluje temperaturę w domu, dodatkowo głowice termostatyczne, ekogroszek to jeszcze stary zapas z byłej kWK Kazimierz Juliusz prawdziwy węgiel płomieniowy klasy 3.1 moc 26 spiekalność 0 popiół 3% ( została ostatnia paleta) potencjał podajnika mierzony kilkukrotnie w kotle jest sucho i w miarę czysto - kolor siwy w 85% 15% taka kawa z mlekiem. dmuchawa wpa 06 klapka zwrotna otwarta na max Jockey jak dam minimalna moc na 20 to kociołek się odstawia -
Panowie i Panie może doradzicie coś bo walczę już kilka dni i "dup..." blada kocioł dalej chodzi jak w dwutakt. Kociołek ma dużą bezwładność - 12 kW Stalkot palnik ekopal /powierzchnia użytkowa 86 m2 - dom ocieplony trzy obiegi Co 1 zawór czterodrogowy z siłownikiem - cztery grzejniki ( sypialnia 1 grzej. ,salon -trzy grzej.) Co 2 - dwie łazienki , pokój dziecięcy - trzy grzejniki bezpośrednio z kotła CWU - zasobnik 240 litrów pompy wilo stratos - chodzą cały czas -
Witam czy ta apka możne chodzić z oryginalnym modułem internetowym Timel ? -
powielam prośbę dormario w sprawie kalibracji zasypu jak w TECH-u kalibracja typu -zasobnik pusty, zasobnik pełny,stan procentowy na zasobniku -
zobaczymy w praniu za tydzień będzie zamontowany dam znać jak będzie śmigał
Czy Krótki Obieg Zasobnika Może Działać Jak Zawór 3D
strazak odpowiedział(a) na strazak temat w Instalacje CO i CWU
jezeli dobrze myślę to zawór 3D służy do zabezpieczenia kotła przed korozją niskotemperaturową ? mieszająć wodę z zasilania i powrotu ? jeżeli się mylę to proszę o poprawienie w zaleceniach producenta jest montaż zaworu 3 lub 4 D czy ten kocioł może chodzić bez pompy obiegowej w systemie otwartym grawitacyjnym ? -
Witam wybór padł na 12KW z podajnikiem ,palnik ekopal,sterownik lider- firma STALKOT http://allegro.pl/piec-kociol-z-podajnikiem-12kw-stalkot-blacha-6-i2895205112.html może jakieś opinie ?
strazak opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Proszę zobaczyć na rysunek i porównać temperatury na zasilaniu i powrocie z zasobnika cwu Czy zasobnik może działać jak zawór 3D ?- zasobnik znajduje się 1,2 m nad kotlłem i ma bardzo krótki obeg, czy do tej instalacji potrzeba- jest sens montażu zawóru mieszającego 3D? jeżeli tak to proszę o wskazanie najlepszego miejsca do jego montażu szkic z natury.pdf -
jaka jest średnia-przybliżona stalopalność kotłów dolnego spalania? czy możesz coś polecić z kotłów dolnego spalania bez podajnika ?
panowie jestem mechanikiem konstruktorem i znam się na tym bardzo dobrze - ale na ogrzewaniu i doboru mocy kotła słabo więc proszę o odpowiedź jak krowie na rowie 76 mkw obecnej powierzchni do grzania+zasobnik cwu 140l + 20 mkw które planuję po Nowym Roku dołączyć do instalacji grzewczej czy wystarczy 10 kW czy 13 KW ?
Panowie czy na baniak CWU muszę doliczyć jakieś KW oprócz tych które wychodzą z metrażu ?
czy w mojej sytuacji, kocioł z podajnikiem na eko- groszek jest opłacalny ? a jak wygląda sprawa z kotłami całodobowymi miałowcami ?
Prośba O Sprawdzenie Schematu I Poradę
strazak odpowiedział(a) na rafad78 temat w Instalacje CO i CWU
dziękuję wszystkim za porady kotłownia już zrobiona, teraz szukam kotła narazie jadę na starym
