Treść opublikowana przez nela76
Instalacja Co I Cwu. Proszę O Pomoc!
Czyli można by było zostawić?z tym zaworem to wiem , zauważyłem po przeróbce ale ..
Dzięki za wszystko , zamykam temat.Pozdrawiam.
Witam panowie po długiej nieobecności, C.O zrobiłem postaram się wrzucić fotki .Dokonałem pewnych zmian , zastosowałem zawór trójdrożny mieszający i dwie pompki do C.O i C.W.U , estetycznie to mi nawet wyszło ładnie , zobaczymy jak będzie funkcjonowało , resztę zostawię wam do oceny. Pozdrawiam.
no może teraz bedzie lepiej działało? sambor na gotowe nie ma co liczyć, samemu lepiej ,bo w głowie się utrwala . Pompe dokupię drugą tylko mniejszej mocy, chyba będzie lepiej. Założenie moje było takie ,żeby zrobić na jednej pompie, ale widzę ,że nie da rady, zasobnik nie ma wężownicy,jest zbiornik w zbiorniku.
Dzięki. Zawór zwrotny dać na powrocie z 4D do kotła??? No chyba będzie lepiej dać ten 3D. Już poprawiam te moje wypociny... Jeszcze jakieś sugestie... Piec zakupiłem Kamen W 17 kW ,zasobnik ACV HL 210 ,zbiornik wyrównawczy 20 litry ,pompa c.o. WILO YONOS PICO 25/1-6 , co by jeszcze dodać ,zmienić ?
Jeżowe.
Dzięki Panowie wszelka podpowiedz jest mile widziana.Pozdrawiam!!!
Projektant wyliczył 14 380 W,ale u mnie się zmieniło gdyż mam pomieszczenia wyższe o 20cm niż w projekcie. Na schemacie Defro jest pompa do c.w.u. Moje pytanie brzmi czy musi tam być pompka czy nie udało by sie zrobić na jednej pompce lub grawitacyjnie.
Dzięki za szybką odpowiedż. Można by było prosić o jakiś schemat,wizualnie jakoś lepiej jest sie j rozeznać o co chodzi.Dzięki!!
Instalacja CO i CWU. Proszę o pomoc!!! Witam .Mam prośbę do panów hydraulików ,otóż jestem na etapie tworzenia instalacji CO i CWO jeśli by był jakiś pan łaskawy mi w tym pomóc przesłać jakiś schemat ,jakimi rurami to zrobić, jakie średnice rur , jakie zaworki ,w ogóle co ma być zainstalowane żeby to CO i CWO działało, żeby nie była zbytnio skomplikowana w miarę możliwości do samodzielnego wykonania. Dom jest parterowy 130m2, projekt IDYLLA II ,nie będzie podłogówki ani solarów .W kotłowni wybrałem ziemię ,poziom od posadzki do gotowej podłogi wynosi 130cm,na połowie jest zrobiony strop, a druga większa połowa jest zostawiona wolna na piec i schodki, pod stropem jest miejsce na opał. Piec będzie DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS 20KW , będzie dwanaście grzejników w tym dwa łazienkowe. Z początku myślałem o obiegu grawitacyjnym ale zrezygnowałem i będzie na rozdzielaczu ,woda do CWO będzie podgrzewana piecem, w lecie też, także pasowało by żeby woda w bojlerze była ogrzana grawitacyjnie z możliwością odcięcia CO. Co myślicie o zrobieniu CWU na rozdzielaczu, jak by to pracowała cyrkulacja CWU. Będę wdzięczny za każdą pomoc. Pozdrawiam.
