klass
344 wyświetleń profilu
Osiągnięcia klass
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam Wszystkich. Mam problem z ustawieniem kotła na sterowniku skzp02, nie mogę dobrać odpowiednich parametrów, albo żużluje albo spieka w dodatku delikatnie kopci, komora powietrza czysta, pali z każdej strony równomiernie ale tak jakby środkiem nie dopalał widać czarny węgiel, ale pod spodem czerwony, kopczyk ok 2 może 3cm . Nie jest to wina groszku ponieważ jeszcze miesiąc temu wypalał się na pyłek. Jak ma w ogóle wyglądać palenisko przy min mocy dmuchawy i zatrzymaniem mocy min na 10%.? po ok. 2 godzinach takiej pracy na min kopczyk się delikatnie zapada i widać nie dopalony groszek. -Kocioł- 19KW- Zębiec Kp19c -Palnik pancerpol- 24KW -Dmuchawa WPA05 (bez klapki, chyba 40W) Ustawienia: -Moc kotła 24KW -min.moc dmuchawy 21% (delikatnie kopci) -max.moc dmuchawy 37% (również delikatnie kopci ale jednocześnie wypala sadzę osadzoną w kotle ) -modulacja 10%-70%
