rafad78
    18
1093 wyświetleń profilu
Osiągnięcia rafad78
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Sambor dzięki za odpowiedź, czy Kissan Twoim zdaniem to dobry wybór? Mam jeszcze problem z podłączeniem grzejników a mianowicie, czy wyginać rurę tak aby w tynkach nie było żadnego połączenia, czy zastosować kolanko w tynku, jaki wówczas system polecacie skręcany czy zaciskowy? Rafał
  2. Witam, bardzo proszę o pomoc przy doborze rur do podłączenia grzejników. Mój piec to Taurus na eko z podajnikiem, instalacja otwarta, system rozdzielaczowy i tutaj mam w zamyśle 2 rozwiązania: 1. Tańsze to zastosować od rozdzielacza do grzejników rury Pex-Al-Pex, tutaj zastosował bym Kissana 2. Rury miedziane miękkie - mam jednak problem z doborem właściwych złączek skrecanych. Bardzo bym prosił o poradę doświadczonych forumowiczów, przy takim piecu jaki ostatecznie rodzaj rurek wybrać. Bardzo proszę o wskazanie producenta, który wykonuje dobrej jakości złączki skręcane do rur miedzianych miękkich (wiem już, że na pewno muszą to być te z tuleją wzmacniającą, która zabezpieczy rurę przed zagięciem). pozdrawiam Rafał
  3. Zapomniałem jeszcze dopisać o liczbie grzejników. Parter 7 i poddasze 5. Proszę jeszcze o doradzenie jakie najlepiej średnice rur miedzianych od rozdizelacza do grzejników. Czy przy kotle na eko-groszek można od rozdzielaczy poprowadzić pex-alu-pex np Kissan, czy lepiej zainwestować w miedź miękką. Piecyk to będzie z podajnikiem tłokowym Taurus guar duo 18,5kw. Rafał
  4. Ponawiam swoją prośbe o doradzenie j.w. Rafał
  5. Bardzo raz jeszcze proszę o pomoc jak w poscie wyżej Rafał
  6. Zapomniałem jeszcze dopisać o liczbie grzejników. Parter 7 i poddasze 5. Proszę jeszcze o doradzenie jakie najlepiej średnice rur miedzianych od rozdizelacza do grzejników. Czy przy kotle na eko-groszek można od rozdzielaczy poprowadzić pex-alu-pex np Kissan, czy lepiej zainwestować w miedź miękką. Piecyk to będzie z podajnikiem tłokowym Taurus guar duo 18,5kw. Rafał
  7. Dzięki wielkie za pomoc! pzdrawiam Rafał
  8. Digitrax, a czy ten schemacik, który zamieściłem wyżej jest poprawny. Czy poprowadzenie jednej rury będzie poprawne. Co do tej rurki odpowietrzającej przy NW, czy ma być pozostawiona otwarta, czy zastosować tam jakiś odpowietrznik. Rafał
  9. Jak zresztą widać po liczbie moich postów na tym forum to jestem bardzo malutki, ale chętnie się uczę :rolleyes: Rafał
  10. W załączeniu schemat po poprawce. Co do ONW na w jednej z instrukcji od kotła zauwazyłem takie rozwiazanie jak zamieściłem na schemacie, czy to jest konieczne - podłączenie od dołu i od góry tzw. rura bezpieczeństwa. Proszę jeszcze o informację czy zastosować od rury przelewowej NW rurkę skierowaną do góry tzw. odpowietrzenie. pozdrawiam Rafał
  11. Digitrax przepraszam nie chciałem Cię urazić. Postaram się poprawić schemat - chodzi o te filtry. Proszę jescze o informację co źle z ty NW. Mam jeszcze pytanie czy w przypadku wyeliminowania zaworów różnicowych, podczas braku zasilania poprzez pompy będzie przechodziła woda z kotła CO. pozdrawiam Rafał
  12. Witam, usunięte zawory zwrotne. Mam jeszcze pytanie czy powrót z CWU może wpływać do pionu powrotu z rozdzielaczy, czy połączyć jak na zamieszczonym rysunku. pozdrawiam Rafał
  13. Witam ponownie mając na uwadze Wasze cenne porady "wypociłem" kolejny schemat. Zastanawia mnie jednak =, czy nie usystuować zaworu 4D niżej względem kotła. Czy odpływ z dolnego rozdzielacza może iść do góry? Czy nie lepiej zastosować tam zaworu 3D, a odpłuw z rozdzielaczy poprowadzić poza zaworem. pozdrawiam Rafał
  14. vernakl, dzięki postaram się poprawić :-) pozdrawiam Rafał
  15. Dzięki wszystkim za porade. Co do kolegi Digitrax - poraża mnie Twój brak inteligencji. Nie sztuka obrażać innych. Jezeli nie chcesz odpowiadać na mój post najlepiej nic nie pisz. Myślę, że znajdzie sie, sporo innych, bardziej kompetentnych (wide inne posty) osób, które zechcą wykazać się troszeczką empatii i takiemu jak ja doradzą jak wykonać instalację, aby działała poprawnie. Faktycznie wmoim nowym domku kotłowmia będzie na wysokości parteru - bez żadnego zaniżenia to i tak ukałd grawitacji nie zadziała. Mój schemat był taki bo myślałem, że w przypadku braku zasilania obieg nie będzie zamknięty poprzez pompy, tylko cyrkulacja będzie wymuszona siłą wzrastającej temp. na kotle. Proszę jeszcze o wskazówki dot. zaworu 4D czy jest on konieczny. za wszystkie cenne uwagi z góry dziekuję pozdrawiam Rafał
