Krzycho7
Treść opublikowana przez Krzycho7
  1. Witam. Będziemy się szykować do wymiany pieca ponieważ ma już u nas kilka dobrych lat i trochę u poprzedniego właściciela trochę już rdzewieje od spodu. I mam pytanie. Mamy taki piec jak na zdj. spalamy nim ok 1200kg węgla i 5m drzewa przez zimę. Ale co najgorsze nie wiem jaką ma wydajność jest tylko jedna naklejka i nic więcej. A najciekawsze i bardzo dziwne ,że ten piec nigdy nie był czyszczony tylko raz w tygodniu dorzucało się preparatu do spalania sadzy i to wszystko.Paliło się różne śmiecie domowe,a do ścianek to co przyległo samo odpadało po jakimś czasie wydajność jest taka sama. Nie wiem jakiej firmy on jest. Ogrzewa 98m2 domu 1 piętrowego ,a w nim 5 grzejników,1 drabinkowy w łazience i ok.9m2 podłogówki Po zasypaniu go ok.6kg węgla o godz. 22 rano o 5 wystarczyło tylko przegarnąć i znowu dosypać . Posiadamy obieg grawitacyjny temp.jaką utrzymuję na piecu to ok.65st. Dołożyłem do niego przed tą zimą sterownik pompki i miarkownik. Chciałbym ,żebyście doradzili jaki kupić piec w przyzwoitej cenie ,ale by posiadał koniecznie miejsce na montaż miarkownika ponieważ w grawitacyjnym spalaniu super się u nas sprawdza i nie ma możliwości przegrzania go. Wymiary to (Mamy malutką kotłownię ) wys.86cm dł 50cm szer patrząc od tyłu za czopuchem 44cm Co moglibyście polecić z waszego doświadczenia
  2. Mam jeszcze pytanie. Jeśli komin paleniskowy ma na wylocie 26cm to czy założnie strażaka 20cm śr może jakoś zakłucać wylot spalin i zmniejszy ciąg?
  3. Ten link nie działa możesz podać inny
  4. Wstawiłem je ponieważ w tych miejscach też się cofało teraz jest spokój . W kotłowni po nagrzaniu tylko od pieca bo nie ma tam kaloryfera temp.dochodzi do 25st na pokojach jest 20st .Pali się 12 godz. potem przerwa 8 godz temp spada do 18st i na wieczór znów się rozpala jeśli nie jest zbyt niska temp. na dworzu . Zetka jest drożna bo jak przyłoże rękę to czuć zimne powietrze jak wpada Dodam jeszcze ,że nie zawsze jest to cofanie się teraz np mamy 18st. i nie ma cofki.
  5. W kotłowni wyciągają spaliny jak załączam a piec ma oddzielny komin. W łazience wyciąga brzydkie zapachy oba są czasowe. Dlaczego się dziwisz ,że są tam wentylatory sam je wstawiałem
  7. Kotłownia jest za drugimi drzwiami w przedsionku jest tam zetka wykuta na 180cm od podłogi i kończy się na 30cm nad podłogą średnica jej 120 kotłownia jest 3m na 2 ale po otwarciu dzwi od kotłowni i tych od wejścia do przedpokoju zwiększa się ciąg w piecu (węglowym) jak by zetka nie działała kotłownia.bmp
  8. Krzycho7 opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam wszystkich . Przeprowadzony w nowe miejsce zamieszkania będę pytał wykonując porawki :)
  9. Witam. PRzeprowadziłem się do nowego miejsca zamieszkania i mam problem. Salon połączony jest z kuchnią kanały wentylacyjne są dwa w salonie i w kuchni(do tego polączony okap rurą) Problem jest taki jak pozamykane są okna to obydwoma kanałami cofa się (także okapem) powietrze i jednocześnie zasysa spaliny z komina paleniskowego oddalonego 2m. Jak rozszczelnię okno to znika ,ale za to wpada zimne powietrze więc musi być zamknięte. Czy zastosowanie na kominie nasady obrotowej pomoże usunąć ten wstęczny ciąg? Średnica komina na wylocie jak wchodziłem zmieżyć to ok.26cm Nie mamy piwnicy domek z jednym piętrem.
