robert45
Treść opublikowana przez robert45
  1. Dokładnie ramię jest pochylone od strony srubki mocującej.Instalator zakręcił miarkownik śrubką w stronę komina. Ja to poprawiłem i zero reakcji. Może brakuje w środku jakiegoś elementu.Po rozkręceniu widzę termostat w który wkręcona( lub zamontowana) jest śruba pokrętła temperatury. Oprócz tego taki element metalowy który można wyjąć i "pazurki" w które wkręcona jest śrubka mocująca ramię wysięgnika. Nie wiem czy te "pazurki" powinny opierać się o pokrętło regulacji, jaki element powoduje nacisk na termostat, bo tak jak patrzę to żaden z tych elementów wewnątrz nie poruszy ramieniem. Widziałem zdjęcia Twojego miarkownika, mój zamontowany jest tak samo. Czy u Ciebie można pokręcać tym pokrętłem w obie strony w nieskończoność, czy powinno się zablokować w jakiejś pozycji krańcowej.
  2. Możesz mi wyjaśnić co miałeś na myśli pisząc o wykręceniu ramienia.Ramię do którego podczepiony jest łańcuch jest przykręcone na śrubę.Co da przełożenie ramienia na drugą stronę. Tak jak pisałem obróciłem miarkownik wykręcając go i jest zamontowany tak jak w instrukcji.Nie chcę wykręcać miarkownika z kotła bo nagimnastykowałem się z odpowietrzeniem instalacji.
  3. Witam. Mam problem z regulacją tego miarkownika, tzn. zero jakiejkolwiek regulacji. Nie wiem czy jest on uszkodzony, czy robię coś nie tak. Zamontowany przez instalatora wraz z kotłem c.o. Nawiasem mówiąc odwrotnie, niż mówi instrukcja obsługi (śrubą do przykręcenia ramienia od tyłu kotła). Poprawiłem,ale nadal nie działa regulacja. - czy pokręcając pokrętłem temperatury ramię powinno podnosić się i opadać, bo nie rusza się - pokrętło można pokręcać w nieskończoność w obu kierunkach, czy jest to prawidłowe. Wszelka pomoc mile widziana, bo jest to mój pierwszy kontakt z miarkownikami.
  4. To jest kolego TERMIK, nie czujnik temperatury spalin. Jego zadaniem jest wyłączenie dmuchawy po przekroczeniu temperatury wody powyżej 85st.C. Zawory zwrotne. Nie wiem w jakim celu jest zamontowany zawór zwrotny na bypassie. Natomiast brakuje zaworu zwrotnego w instalacji zimnej wody zasilającej zasobnik c.w.u. Jeśli chodzi o temperaturę załączania pompy c.o. to sprawa indywidualna, ja jestem zwolennikiem szybkiego nagrzewania instalacji c.o.
  5. Niezła plątanina rur, aż trudno się połapać. Naczynie przeponowe c.w.u. zamontowane właściwie , brak tylko zaworu zwrotnego. Nie widzę zaworu bezpieczeństwa c.w.u.(może jest). Instalacja zasilania zasobnika, może działać wyłącznie w układzie zamkniętym z włączoną pompą. Ten powrót skierowany do góry nie ułatwia podgrzewania. Niestety z powodu braku jakiejkolwiek regulacji zasobnik grzeje i wystudza się razem z całą instalacją c.o. Nawet zawór zwrotny tego nie zmieni. W tym przypadku aby to działało jak trzeba przydałaby się modernizacja, tak jak pisałem w poprzednim poście i poprawiłem u kolegi wyżej. Jest to podobny układ tylko bez zaworu 4-drożnego. To,że zasobnik wystudza się szybko spowodowane jest jego niewielkim rozmiarem, pobór ciepłej wody powoduje dolewanie zimnej i dlatego temperatura wody spada, a wężownica dogrzewa jak dogrzewa. Żeby to poprawić należy wydzielić osobny obwód z zasilaniem przed bypass-em, z pompą,czujnikami i odpowiednim sterownikiem z funkcją z priorytet c.w.u. Taki układ utrzymałby stabilną(zadaną)temperaturę wody w zasobniku. W przypadku poboru ciepłej wody załączałby pompę zasilającą wężownice powodując w szybkie nagrzewanie się zasobnika c.w.u. Sterownik to ST-22 nie ma czujnika temperatury spalin (PID).
  6. Z rysunku wynika, że oba naczynia przeponowe zamontowane są na instalacji c.o. Może źle popatrzyłeś. Naczynie przeponowe do c.w.u(to niebieskie), powinno być zamontowane w instalacji ciepłej wody użytkowej , nie c.o. O ile dobrze widzę,zamontowane jest na króćcu spustowym kotła (?). Instalacja do podgrzania zasobnika ciepłej wody jest połączona tak, że woda krąży w całej instalacji c.o. i wystudza zasobnik. Przydała by się pompa, zawór zwrotny, i sterownik z czujnikami, który by to ogarnął. Zerknij na schemat u kolegi wyżej. Tak to m/więcej powinno wyglądać. Naczynia mogą wydawać głuchy odgłos bo tam jest m/innymi powietrze(gaz). Jeśli masz układ zamknięty, to zapewne jest manometr, w oparciu o niego dolewasz wodę do układu c.o. Z tą zimną wodą, czy to jest układ cyrkulacyjny? Gdyby zamieniono króćce to raczej w pierwszej chwili lała by się chłodniejsza woda, a nie odwrotnie. Woda może się wychładzać, bo jak pobierasz ciepłą wodę, to do zasobnika dolewa się zimna.
  7. Zgodnie z ostatnią wypowiedzią c.d. dyskusji na PW.Miłego dnia.
  8. Dlaczego uważasz, że zaprzeczam sobie. To, że eksploatuję kocioł ok.20lat nie oznacza że jest dobrej jakości.Jaki to kocioł to zapewne przeczytałeś śledząc moje posty. Napisałem,że uległ deformacji w każdym aspekcie konstrukcji(wymiennik, drzwiczki,ruszt- wszystko jest zdeformowane), a spawanie elektryczne pęknięcia było utrudnione ze względu na cienkie blachy. To, że wytrzymał tyle lat związane jest z umiarkowaną temperaturą eksploatacyjną kotła ( nigdy też nie wylewała się smoła z popielnika i wyczystki, a opał mam na zewnątrz budynku), i chyba mimo wszystko niezłą jakością blach. Poza tym odbiegamy od tematu. To jest moja ostatnia wypowiedź nie dotycząca tego tematu.
  9. W załączeniu trochę poprawiony schemat. Tak poprowadzona instalacja gwarantuje poprawne podgrzewanie zasobnika. Oczywiście niezbędny jest sterownik pomp, aby to poprawnie funkcjonowało. Niewielka zmiana w zasilaniu c.o.(nie narysowałem filtra i zaworów). Wymazałem naczynie przeponowe, co nie oznacza, że tak ma wyglądać instalacja. Odnośnie naczynia przeponowego nie wypowiadam się, ponieważ jego montaż jest niezgodny z przepisami w przypadku tego modelu kotła. Należy przywrócić sprawność naczynia przelewowego, i wówczas instalacja będzie wykonana zgodnie z przepisami i bezpieczna. Zastosowanie zaworu bezpieczeństwa w kotle spowoduje wyrzucanie gorącej wody na kotłownie (co jest niebezpieczne), i nie obniży temperatury kotła. Zastosowanie zaworu różnicowego jest niezbędne bo co się stanie jak braknie prądu. Wiem, że kocioł jest na dmuchawę, ale w przypadku braku energii i co z tym związane zatrzymanie pompy, spowoduje gwałtowny wzrost temperatury na kotle. Jeśli popełniłem błąd to z pewnością inni koledzy poprawią mnie. schemat poprawiony.bmp
  10. Masz rację powtarzam się, i nadal nie zmieniam zdania.
  11. Proszę nie odczytać mojej wypowiedzi jako czepianie się, ale producent daje 10 lat gwarancji tylko na spawy. W przypadku innych producentów kotłów stalowych gwarancja 4-5 lat na sprawne funkcjonowanie kotła. Patrząc na na wymiary i wagę kotłów SEKO, przy podobnych wymiarach i powierzchni wymiennika, prawie 100kg mniej niż u konkurencji. To jakie tam są blachy?
  12. To jest informacja ze strony Sas-a. Kotły typu SAS UWT przeznaczone są do wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody. Poleca się je szczególnie do ogrzewania mieszkań w domach jednorodzinnych, pawilonów handlowych, usługowych, gastronomicznych, warsztatów itp., w których obliczeniowa temperatura wody zasilającej nie przekracza 85°C, a ciśnienie robocze 0,15 MPa.
  13. Ten model kotła nie jest przystosowany do pracy w układzie zamkniętym. Więc jest to błąd montażowy instalatora. Mam nadzieję, że zamontował chociaż zawór bezpieczeństwa na kotle. Może jest wężownica schładzająca. Nie zmienia to faktu, że jest to błąd instalatora. Narysuj schemat instalacji, bo z opisu to naczynie jest zamontowane w dziwnym miejscu.
  14. Chyba kolega miał na myśli wejście nie wyjście, tzn.na zasilaniu zbiornika z instalacji zimnej wody(między zaworem zwrotnym a zasobnikiem c.w.u. na odnodze trójnika).
  15. robert45 odpowiedział(a) na januszj26 temat w Kotły zasypowe
    Napisałem waga zaniżona, oczywiście ma być zawyżona.
  16. robert45 odpowiedział(a) na januszj26 temat w Kotły zasypowe
    Dlatego waga kotła w porównaniu z wymiarami, może być wyznacznikiem określenia orientacyjnej grubości zastosowanych blach. O ile oczywiście deklarowana waga nie jest zaniżona.
  17. robert45 odpowiedział(a) na januszj26 temat w Kotły zasypowe
    Nie bardzo rozumiem te ataki i przekonywanie, że grubość blachy jest nieistotna. Rozumiem lobby niektórych wytwórców kotłów, bo przecież cieńsza blacha to niższy koszt materiału. Jednak proszę mi wyjaśnić, dlaczego to uznani producenci kotłów na rynku, nadal wytwarzają kotły z blachą komory paleniskowej 6mm, a w przypadku niektórych kotłów 8mm. Przecież to podnosi koszt wykonawstwa. Przecież wszyscy producenci mogliby wykonywać kotły z blach o grubości np.4mm i tak klienci musieliby zakupić, z braku możliwości wyboru. Wynika to z tego, że mają świadomość, że potencjalny palacz, w większości przypadków nie stosuje się do prawidłowej obsługi kotła w zakresie, reżimu minimalnej temperatury oraz rodzaju opału. Ludzie palą czym popadnie. Czyli krótsza żywotność kotła z tym związana, to antyreklama dla firmy i spadek sprzedaży. A jak możemy zauważyć nawet na tym forum, to zazwyczaj przy wyborze kotłów, potencjalni klienci najczęściej zdają się na opinie innych użytkowników. I to jest logiczne, bo jeśli ktoś napisze, że użytkuje konkretny model np.20lat, a inny model 10 lat, to jest szczególna zachęta do zakupu tego bardziej wytrzymałego kotła. W przypadku nowych modeli kotłów pojawiających się na rynku, na temat ich trwałości możemy podyskutować za 15-20 lat. Bo proszę mi nie wmawiać, że żywotność kotła jest bez znaczenia.
  18. Czyli cennik Hefa bez vat-u + 50zł. No i dostawa gratis, czyli ~ ok.160 zł gratis na samej dostawie. Nieźle.
  19. Myślę, że większość lokalnych sprzedawców może sprowadzić na zamówienie. Oczywiście pozostaje producent kotłów, ale oni zazwyczaj wystawiają ceny zaporowe. Może warto zadzwonić do Hefa, kto wie co zaproponują. Nie wspomniałem, że pozostają sklepy internetowe gdzie również można zamówić kocioł z dostawą do domu.
  20. robert45 odpowiedział(a) na januszj26 temat w Kotły zasypowe
    Zazwyczaj producenci w swoich cennikach mają dużo wyższe ceny niż dystrybutorzy. Nie wiem jak w przypadku Ogniwa, ale inni producenci tak robią. Dlaczego? Dlatego żeby indywidualni klienci nie zawracali im d... Możesz przybliżyć co ci się w nim podoba. Kocioł jak kocioł. Kilku producentów wykonuje bardzo podobne konstrukcje.
  21. Owszem jak po krótkim czasie od załadunku otworzysz gwałtownie drzwiczki załadunkowe to takie zjawisko może wystąpić. Natomiast w przypadku otwarcia do normalnego załadunku to się raczej nie dzieje. Drzwiczki załadunkowe zawsze należy ostrożnie uchylać.
  22. No cóż, w moim dolniaku( bez tej szczeliny u góry), ponowna próba otwarcia drzwiczek załadunkowych po dosypaniu węgla najczęściej kończy się wybuchem. Kocioł już ma ok.20 lat i dalej pracuje. Idzie do wymiany w związku z tym, że jest już trochę zdeformowany. Ruszt żeliwny belkowy wygiął się w kształt litery C. Drzwiczki również są zdeformowane i jest problem z uszczelnieniem. Kocioł wykonany z cienkich blach a mimo to służy, chociaż już pękł na spawie kilka lat temu i musiałem go ratować. Spawacz ze mnie kiepski, więc tylko go pokleiłem bo się przepalał na wylot. Przez pierwsze ok.10 lat paliłem wyłącznie koksem i kocioł ani drzwiczki nie zdeformowały się. Dopiero węgiel z kopalni Wujek zrobił swoje.
  23. "młodzieniec" przecież zawsze możesz zatkać tę górną przegrodę i będzie dolniak. Odpowiedz z własnego doświadczenia, którędy uchodzą spaliny do komina dołem czy górną przegrodą. Wydaje mi się, że raczej dołem. Widziałem taki kocioł w akcji, z tym że NWG, pomimo górnej przegrody spaliny kierowały się w dół. Ta przegroda u góry ma tylko 5 cm wysokości i ma skłonności do zapychania się sadzą, czyli ciąg raczej jest w dół. Oczywiście skopali sprawę bo brak PW, chociaż w twoim modelu są otworki napowietrzające, ale niestety większość za nisko. Ruszta wodne wykonane są ze stali kotłowej.
