Treść opublikowana przez TomekChrzanów
Przepływowy Podgrzewacz Wody + Kolektory Słoneczne
znalazłem rozwiązanie. zawór trójdrożny albo puszcza z boilera na kran, albo jak za zimna to do pieca i dopiero do kranu. kwestia doboru zaworu trójdrożnego. nie może być mieszający, są jeszcze zawory magnetyczne z kulką ale one mają orginalne sterowanie na przełącznik ręczny raz tu raz tu. Znalazłem gościa który podpinał już parę razy coś takiego. Jest taki zawór trójdrożny raz puszcza na jedno źródło a raz na drugie sterowane czujnikiem temp. zamontowanym przy wyjściu z boilera. Jutro jestem z nim umówiony. kwestia tego zaworu, On wie jaki to ma być, tak jak pisałem wcześniej mógł by być taki magnetyczny z kulką ale nie wiedziałem jak nim zasterować, On zna taki który ma orginalne sterowanie za pomocą czujnika temp. dodatkowo stosuje małą przeróbkę aby czujnik w jednej sytuajcji nie był pod prądem, co ogranicza zużycie prądu :) Jak pozwoli mi rozpowszechnić tą wiedzę to napisze co i jak. pozdrawiam
Piec napisany powyżej już jest zainstalowany. Był na wyposażeniu domu. Dostałem zlecenie montażu kolektorów i boilera u klienta i spięcia to w całość. Gościu od nas z firmy który był jak by przedstawicielem handlowym i który podpisywał umowę, już u nas nie pracuje, więc zostałem sam z problemem. Wszystko już jest u klienta (piec zamontowany przez kogoś innego) ja mam za zadanie spiąć ten piec z kolektorami (nie wnikam czy to się opłaca, może klient kupił to przez firmę w której pracuje po kosztach) Proszę o pomoc guitar Sterowany czujnikiem temp. z zasobnika. to rozumiem, do tego zawór trójdrożny, zastanawiam się jak piec będzie się włączał ? w jaki sposób ma być to spięte ? jak piec będzie wiedział kiedy się włączyć. Bardzo proszę o pomoć, takie kłopoty pojawiają się gdy pracuje się niewłaściwymi osobami, ale teraz już po chłopach, zostałem sam z problemem. Jeśli zawór miał by być umieszczony już na wyjściu ciepłej wody użytkowej to piec musiał by być połączony jakoś z zaworem by wiedział kiedy się włączać a kiedy nie, jakiś sterownik ? mak "Nie pomoże stosowanie żadnych termostatów, bo podgrzewacz przepływowy działa na zasadzie różnicy cisnień. Czyli bez sensu jest puszczać podgrzaną w zasobniku wodę przez podgrzewacz szczególnie latem" Wnioskując: zostaje zawór trójdrożny na wyjściu ciepłej wody, czujnik temp. przy zasobniku który jeśli temp. jest za niska otwiera przepływ między piecem a ujściem wody, gdy temp. jest wystarczająca analogicznie ale między zbiornikiem a ujściem. Prosił bym tylko o pomoc co jest niezbęde do wykonania takiego połączenia: zawór, czujnik temp. jakiś sterownik hmm ? jadę do sklepu w którym się zaopatruje może pomogą mi na szybko.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem Was prosić o radę. Zacznę od tego że montuję instalację solarną, pierwszy raz z piecem gazowym 2 funkcyjnym. Dokładnie z przepływowym podgrzewaczem C.W.U. Junkers Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 instrukcja http://www.serwisjun...AB_Solution.pdf Szukam już od paru godzin informacji jak to połączyć. Doszedłem do wniosku że należy po prostu wpiąć najpierw wymiennik solarny (tzw. boiler), z niego wodę podpiąć do ww. pieca, który w razie potrzeby podgrzeje wodę do wymaganej temp. Wszystko wydaje się bardzo proste. Ale wcześniej namieszano mi w głowie, że należy zastosować jakiś zawór trójdrożny który skieruje wodę raz to z boilera (gdy jest ciepła) raz to z pieca. wymagało by to bardziej skąplikowanej aparatury: zawór, sterownik, termostat, siłownik do sterowania zaworem ? Bardzo proszę was o poradę lub zatwierdzenie moich wniosków. Z góry bardzo dziękuję Sprecyzuję dlaczego mam wątpliwości, wiem że nie które piece tego typu są przystosowane do pracy z instalacją solarną, ten z tego co wiem nie jest przystosowany, to oznacza że takie podpięcie będzie błędne ?
