kesser
Treść opublikowana przez kesser
  1. Czy jeśli piec nie zgłasza usterek to zadziała przytrzymanie mode+ok czy wtedy nie wykonuje resetu?
  2. Czy ktoś ma używa taki UPS przy piecu może coś o nim powiedzieć? allegro ups adler CoSinus400+20
  3. W czerwcu wymieniłem piec na vitodens-050 dwa dni po wymianie wyskoczył jakiś error serwisant kazał zrobić reset poprzez przytrzymanie Mode i OK. Wszystko wróciło do normy. Wczoraj rano zauważyłem, że miga trójkąt i jest kod 18 - przerwany obwód czujnika zewnętrznego. Mój piec takiego czujnika nie ma jest tylko sterownik pokojowy. Chciałem zrobić reset ale nie reagował na przytrzymanie mode i OK dopiero po wyłączeniu włączeniu błąd zniknął. Wszedłem w ustawienia temperatury ogrzewania i mogę ustawić zakres do 35 domyślnie 20. Z instrukcji wynika, że jest w trybie czujnika zewnętrznego? Dziś rano ten sam kod błędu jest na wyświetlaczu. Obawiam się, że jak przyjdzie do grzania to się okaże, że się nie da. Piec nadal nie reaguje na przytrzymanie mode i OK Co to może być bo serwisant nie odbiera od wczoraj? CWU działa aczkolwiek od początku miewa takie fazy, że albo leci za gorąca i trzeba było mieszać z zimną albo taka powiedzmy ciepła ale jest. Pytanie dodatkowe czy jest jakiś sposób UPS lub coś takiego, żeby go dodatkowo zabezpieczyć przed zawirowaniami z sieci elektrycznej? Niby instalacja jest OK ale już przy poprzednim piecu też było podejrzenie, że te skoki temperatury to z elektroniki, która świruje od zawirowań w sieci 230?
  4. Reasumując wychodzi, że skoro semia z otwartą komorą się spisywała to i z zamkniętą też będzie i nie ma sensu dopłacać do themy.
  5. O wkładzie wiem chodzi o sam kocioł. Co oznacza sterowany pogodowo? Kontroler na ścianie jest w 3 wariantach od prostego po radiowy czy to o to chodzi? Ja chcę do kotła wybrać ten sterownik ścienny E7 po kablu czyli z ustawieniem trybu dzień/noc.
  6. Witam Posiadam piecyk Saunier Semia C24 z otwartą komorą zainstalowany w łazience. Dotychczas 5 lat właściwie nic się nie działo. Teraz wymaga wymiany jakiejś części koszt ~80 pln związanej z odpaleniem palnika. Wymyśliliśmy z rodziną aby wymienić ten piec na komorę zamkniętą dla poprawienia komfortu urzytkowania. Najprościej wymienić na Semię F21 lub Thema classic F21E (oba z zamkniętą komorą). Teraz instalator zachęca do themy argumentując lepszymi podzespołami i mniejszą awaryjnością. Różnica w cenie około 1000 pln. Pytanie jakie są Wasze doświadczenia z tymi piecami? Czy warto wybrać droższy model, bo parametry na stronie są praktycznie identyczne (patrząc z punktu widzenia laika)? Szukałem jakiś info na internecie jak narazie bez efektu.
  7. Miejsce, jest estetyka nie ma teraz znaczenia łazienka jest do dużego remontu i tylko fundusze nas powstrzymują. Ze względu na małe dzieci walczymy o temperaturę w tym pomieszczeniu, póki co przy użyciu grzejniczka elektrycznego przed kąpielą. Pytanie czy mogę sobie dołożyć ten grzejnik i nie zaburzy to grzania w innych pomieszczeniach, albo inne plagi egipskie nastąpią :-)?
  8. Już sobie ustaliłem te grzejniki w łazience. Mam 2 sztuki moc około 400W x2 = 800W. Wg. jakiegoś kalkulatora ze strony potrzebuję od 750 do 1300 W. Różnica wynika z tego, że budynek wg. mnie jest ocieplony 10 cm styropianem i ściany łazienki są zrobione z cegły dziurawki. Pewności nie mam natomiast jaka to cegła tzn. czy kratówka czy zwykła dziurawka. Wg. specyfikacji technicznej budynku robionej długo po wybudowaniu (budynek z lat 60'tych) tj w 2007 roku podana jest cegła kratówka + wełna mineralna. Jak wierciłem dziury to jest cegła - niepełna ale jaka nie mam pojęcia. Z zewnątrz elewacja ma chyba steropian ale dziur nie robiłem. Łączna grubość muru na oko około 40 cm. W każdym razie zmiana rodzaju cegły powoduje znaczne zmiany zapotrzebowania. Pomysł jest taki, żeby dołożyć po prostu 3 grzejnik w łazience tym bardziej, że taki grzejnik drabinkę wymieniłem na dwa typu panel+orzebrowanie oznaczenie 11 (dokształciłem się trochę :-)). Więc jak dołożę zdemontowaną drabinkę 1200x750 (nie wiem jaki producent) to powinienem łącznie mieć około 1200 - 1600 W. Pytanie czy można sobie tak bezkarnie dokładać grzejniki?? Gość który mi wtedy wymieniał grzejniki mówił żonie, że w razie W tak można zrobić ale tak jak pisałem gość raczej wie jak rurki łączyć ale już pokręteł w zaworach nie dotknie i ogólnie takiej stricte regulacji nie ogarnie - sprawdzi tylko czy wszystkie na max rozkręcone i już. Pozostałe grzejniki mam 2 panelowe z orzebrowaniem - 22 różnych wymiarów.
  9. Na grzejnikach łazienkowych na bocznej ściance mam wytłoczony obrazek jeźdźca na koniu nie wiem co to za producent?? Na pozostałych nic nie ma chyba, że coś jest od ściany.
  10. A jak sprawdzić grzejniki i ich moce? Nie mam do nich żadnych dokumentów, można to jakoś odczytać z nich? Rok temu wymieniliśmy w łazience grzejnik oryginalnie zamontowany typu suszarka na dwa takie typowe/popularne białe (wiem opis dość fachowy :) ). Ale gość który to montował nie wyglądał na speca od doboru grzejników, mnie wtedy nie było więc nie miałem na to wpływu. Podejrzewam, że grzejniki nie były dobierane pod piec. Zastanawiam się i szukam w internecie czy nie zrobić jakiejś regulacji na głowicach na grzejnikach w 3 pomieszczeniach mam takie z podziałką, a w reszcie pomieszczeń w tym w łazience i salonie są takie małe pokrętła bez podziałki instalator mówił, że to jest zawór typu otwórz/zamknij bez regulacji. Nie mniej zastanawiam się czy nie zamknąć w salonie jednego z dwóch grzejników (tam też jest czujnik/sterownik temperatury) co w moim rozumowaniu powinno spowodować dłuższą pracę pieca do osiągnięcia temperatury czyli dłużej ciepłe grzejniki np. w łazience i w dalszych pomieszczeniach patrząc od pieca (tam też poczucie chłodu jest większe). Tylko pewnie koszty mi wzrosną.
  11. Przy zmianie na komorę zamkniętą Semia F21 doprowadzę i wyprowadzę wszystko na ścianę to mam już dogadane z potencjalnym instalatorem jeśli się zdecyduję. Interesują mnie te inne kwestie nie związane z instalacją "kominowo-spalinową". Pytam tutaj bo wiem, że są tu instalatorzy więc pewnie mieli styczność z klientami i podobnymi problemami użytkowymi.
  12. Witaj różnica w sprawności to niecały 1% na korzyść tego z zamkniętą komorą nic mi to nie mówi o komforcie i odczuwaniu ciepła co najwyżej interpretuję to jako "w mniejszej jednostce czasu zrobi to samo" . Wyprowadzenie spalin mam ogarnięte tzn. instalator już mi powiedział jak to zrobić tanio i sprawnie. Do wymiany i tak wezmę fachowca bo nie mam o tym zielonego pojęcia. Nie mniej instalator nie wiele mi doradził w powyższych kwestiach stąd szukam więcej informacji. Gdzieś doczytałem, że te z zamkniętą komorą wogóle nie korzystają z powietrza w pomiesczeniu więc na chłopski rozum wnioskuję, że odczuwanie zimna powinno być mniejsze? Ale czy temperatura fizycznie też wzrośnie?
  13. Witam Próbowałem coś znaleźć na własną rękę ale bez skutecznie. Mam piec Semia z otwartą komorą zamontowany w łazience piec ma 3 lata. Większych zastrzeżeń nie mam. Nie mniej jednak w pozostałych pomieszczeniach temperatura zgadza się z zaprogramowaną na sterowaniu pokojowym ~20,5 C o tyle w łazience jest o około 2 C niższa. Doznania są jeszcze gorsze ale do tego już doszedłem, że piec powoduje "przeciąg" w trakcie pracy co jest szczególnie odczuwalne po kompieli. Przechodząc do sedna najtańszą i najprostszą opcją podobno jest wymiana na ten sam model pieca z zamkniętą komorą. W parametrach obu piecy jest podane, że ten z otwartą ma przepływ powietrza 58 m3/h a ten z zamkniętą 36 m3/h, nie wiem czy jest to tożsame z ilością pobieranego powietrza z pomieszczenia i czy w przypadku tego z zamkniętą komorą pobiera z pomieszczenia czy z zewnątrz? Reasumując czy wymiana na komorę zamkniętą spowoduje poprawienie komfortu użytkowania (odczuwalne czy to tylko kosmetyka) i ewentualnie czy ma to przełożenie w kosztach eksploatacji? Piece pozostałe parametry mają raczej takie same stąd też moje pytania bo co innego wymiana 20 letniego pieca na nowy, pewnie bardziej odczuwa się tą wymianę w eksploatacji i użytkowaniu, niż piece z tej samej serii?
