rtpm
Treść opublikowana przez rtpm
  1. To takie luźne pytanie jeszcze... działa Ci grzanie CWU/CO w różnych porach ? tj . grzanie CO w czasie, gdy nie ma grzania (godziny) CWU na programatorze ? Jeśli tak, to oznaczałoby to, że są różne wersje kotłów/płyt. PS: nie mogę znaleźć nigdzie instrukcji Rec07 po polsku. Jest takowa gdzieś dostępna ?
  2. Zatem REC07 działa tak samo jak komfort plus, tyle, że teoretycznie nie niszczy płyty głównej. 1. Czy możesz na nim sterować temperaturą wody CWU? 2. Możesz na nim ustawiać krzywe grzewcze ? 3. Czy jak nie ma żądania grzania, to kręci ci się pompa? 4. Masz go w trybie ReC obecnie, czy CRT?
  3. Wracając do wątku, okazało się, że niby ten programator psuje kocioł.. wymieniana płyta główna 2 razy na gwarancji.. Teraz programator pracuje w trybie CRT zamiast ReC. W sumie nic poza regulacją temperatury wody CWU nie zyskiwałem w tym trybie, bo żadne opcje nie działały.. Wczoraj odpaliłem na chwilę kocioł i zauważyłem, że przełączając na kotle pokrętło z trybu letniego (tylko CWU) na CWU + CO pompa cały czas kręci, nawet jak na programatorze w pokoju mam 20st.C a w pokoju 25st.C i nie ma żądania grzania, bo jest po prostu za ciepło ? Czy ona nie powinna się jakoś po czasie wyłączyć? Pozdrawiam
  4. Nie za bardzo rozjmiem. Wode w zasobniku CWU mi grzeje wpuszczajac 80st. C w obieg. Co to OG? Liczylem wczoraj i grzeje wg. Krzywej (1.0)j. Dla 5 st.c na zewn. 30 (start kg)+ 15 (20-5) -4 (pokretlo co na kotle -4) =41 Dowiedziałem się co znaczy owy "wpływ czujnika temp. wewn" i rzeczywiście sprawdzając wczoraj to się zgadza. Ten parametr jest od 0-20. Jeśli mamy ustawione zadaną 22 st.C, a jest 20st.C obecnie, to kocioł będzie grzał temp. z KG+ ilość brakujących do zadanej stopni * parametr wpływu czjnika temp. wewn. Czyli Jeśli czujnik temp. wewn = 8, temp. zasilania CO z KG = 50 st.C, w pokoju 20st.C a zadana 22 st.C to temperatura zasilania = 50 + (22-20)*8 = 66 st.C (aktualizuje się na bieząco, gdy temp. w pokoju się zwiększa) Oczywiście w moim przypadku to teoria, gdyż kocioł i tak grzeje wg. swojej "trymerowej" KG, a programator w trybie rEC działa jedynie jako ON/OFF i nic poza tym (no i ustawianie temp. wody w CWU)
  5. Podłączyłem z powrotem sterownik (w nadziei, że może coś.. a może podłączone źle) i lipa. Temperatura na zewnątrz 14 st.C. Odpaliłem kocioł i 41st.C na grzejnikach. Mimo ustawionej KG na sterowniku 1.0, dla której temperatura powinna wynosić około 33 st.C kocioł grzeje wg. swojej "trymerowej" krzywej (też 1.0, ale innej). Sterownik pokazuje 34st.C na grzejniki.. Obniżenie KG też nie działa (parametr 51). Zmieniam zadaną, a on dalej (i tak fałszywie) pokazuje taką samą temperaturę. Zaktualizowałem schemat podłączeń - tak jak jest obecnie.
  6. Zatem założyć można, że serwis Beretty nie sprawdził programatora, albo się po prostu myli ... a ja muszę mieć albo wadliwy egzemplarz, albo uszkodzony kocioł, albo.. zwartą JP4. Przy założeniu powyższym, czy możliwe jest, że mam źle podłączony programator ? (na zdjęciu jest mostek, którego później przy testach nie było). http://obrazki.elektroda.pl/2264615700_1393239099.html a trochę grzebałem tam od czasu montażu kotła i mogłem namieszać. Nie widać jak kostki są skręcone od dołu niestety. Co oznacza zwarty na JP4? Obecnie mam zworkę tylko na poz. 2 (sonta NTC cwu). Na pozycji #1 nie ma zworki, co oznacza grzanie grzejnikowe i rzeczywiście na kotle (trymerem) mogę ustawić KG 1.0-3, więc chyba jest ok. Ogólnie niemiła sytuacja. Jestem lekko podirytowany, bo z każdej strony słyszę co innego, a nawet bym rzekł - całkowicie skrajne opinie.
  7. Trudno bedzie negocjowac wymiane. Pytalem wielokrotnie o mozliwosci innych sterownikow. Odpowiedz ta sama. "Nie w tym kotle. Nie ustawi pan czasowego cwu i kg i jej obnizania". Dziwi mnie troche takie podejscie. Czy dobrze zrozumialem ze dziala Tobie poprawnie sterownik Komfort Plus? (Wireless).
  8. Ten Pan to Andrzej Pusszczykowski. Z tego co wiem, to osoba z tych "bardziej" znających się na rzeczy. Zworka JP4 jest zwarta tylko w pozycji nr.2 (sonda NTC bojlera). Pozostaje skombinować Rec'a i przetestować. Przyznam szczerze, że gdy usłyszałem, że w instrukcji oficjalnej kotła pisane są bzdury (fragment poniżej), to lekko zdębiałem. "Programator godzinowy Jeśli jest podłączony programator godzinowy, należy ustawić parametr 51 = 1 (parametr ten może być zmodyfikowany tylko na tym programatorze) Przy zamkniętym styku, w celu osiągnięcia temperatury nominalnej na poziomie DNIA (20°C), włączenie ogrzewania następuje w oparciu o temperaturę zewnętrzną. Otwarcie styku nie oznacza wyłączenia, lecz zredukowanie (przesunięcie równoległe) krzywej grzewczej na poziom NOCY (16°C). Temperatura wody zasilającej c.o. obliczana jest automatycznie przez kocioł, jednak użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany tej temperatury (C C, rys. 4.18). W tym momencie można ustawić wartość z zakresu +5°C a -5°C. Modyfikacja tej wartości nie zmienia bezpośrednio temperatury wody doprowadzonej do instalacji c.o. lecz wpływa na obliczenie jej wartości w sposób automatyczny zmieniając w systemie temperaturę odniesienia (0 = 20°C dla poziomu DNIA, 16°C dla poziomu NOCY) "
  9. Kocioł jest w piwnicy. Dom to piwnica + parter + piętro + poddasze. Grzejniki na parterze i na piętrze. Nie znam się na mocy grzejników. Są to Kermi. Na paretrze: (salon + aneks).. brak termostatów 600x1200 + 600x900 (oba v22) Pokój: 600x800 v22 Łazienka: (jakaś nieduża drabinka) Korytarz: 600x600 v22 Korytarz na półpiętrze: 600x600 (2 płyty 1 konwektor) Piętro: pokój #1 600x1100 (v22) pokój #2 600x1100 (v22) pokój #3 600x900 (v22) łazienka: też jakaś nieduża drabinka Nie znam niestety charakterystyki tych grzejników. Teraz są jakieś ThermX, a te moje są starsze (~2000r.) z ustawieniami kryz 1-6, a nie jak większość 1-8N. Kryza w sypialni (grzejnik 600x1100 v22) jest ustawiona na 4. Termostaty poza salonem i kuchnią na noc przykręcane są na 18/18,5 st.C W dzień w salonie, gdzie nie ma termostatów wg. KG 1.0 jest ~20,5 st.C W mniejszych pomieszczeniach u góry było 21/22,5 st.C przy tej krzywej (testowane 2 dni). Kilka zrzutów ze świadectwa energetycznego jest tu w innym moim wątku: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16535-jaki-kocio%C5%82-1f-dom-110m/#entry167486 (nie chcę dublować zawartości). Z projektu nic nie wyciągnę.. dom nie ja budowałem, a w projekcie jest instalacja grawitacyjna .. a wybudowana została miedziana z cienkimi rurkami i niezbędną pompą. Tyle na temat zapotrzebowania. Właśnie zadzwonił do mnie Pan z Beretty i poinformował, że potwierdza moje zastrzeżenia dot. Conica Green + Komfort Plus, a więc: - nie działa ustawianie KG w sterowniku - nie działa czasowe grzanie CWU - nie zadziała parametr 51 przesunięcia KG gdy obniża się temp. zadana na programatorze (o tym parametrze wspomniane jest w intrukcji samego kotła.. ) ten parametr w tym kotle nie istnieje.. , a więc w instrukcji kotła też jest błąd. Cóż, Pan z Beretty miły. Problemem się zainteresowali.. to na duży plus, ale takie błędy w instrukcjach.. Gdybym wiedział, to chyba bym się jednak do Exclusive Green przymierzył :-( Dał mi opcję zwrotu programatora. Smutniejsze jest to, że żaden programator nie da mi takiej funkcjonalności, gdyż nie pozwala na to płyta główna kotła. Wobec tego pytanie: Czy jednak komuś działa taki programator, czy jednak zakupić najtańszy programator działający tylko w trybie termostatu ON/OFF, żeby sobie zmienić temp?
  10. Na biegu 2 pompka już jest słyszalna w nocy. Na 3 to chyba będzie zbytnio hałasowała. Kocioł przy starcie wykonuje chyba jakieś przedmuchy itd, a do tego startuje z wyższą mocą, co chyba też jest stratą kominową ? Różne opinie krążą na ten temat :-( Po dalszej lekturze widzę, że niektóre kotły mają dynamiczną pauzę, tj. nie włącza się tak często w takich sytuacjach.
  11. Nie wiem czy da się w Conica Green zwiększyć histerezę ? Wcześniej grzebałem na sterowniku, teraz go nie ma i mam tylko trymery na kotle. Zwiększyłem bieg pompy z 1 na 2. Możliwe że jest lepiej, tj. piec jak się odpala to choć chwilę pracuje. Nie ma sytuacji, że się odpala, żeby za 2s się wyłączyć.
  12. Dodam, że powierzchni do ogrzania jest 110m. Widzę, że jest podobny wątek, w którym opisane jest działanie pogodówki i termostatu, ale nie widzę jasnego wyjaśnienia i wpływu pracy pompy. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16840-kocio%C5%82-gazowy-grzejniki-zasada-dzia%C5%82ania/
  13. Od miesiąca jestem użytkownikiem kotła Beretta Conica Green 15 e.s.i (kondensat). Opisywałem już moje perypetie z programatorem Komfort Plus i od tygodnia używam kotła wyłącznie z pogodówką (krzywa grzewcza 1.0). Jest to minimalna dla grzania grzejnikowego krzywa grzewcza. Krzywa ta pozwala mi utrzymywać 20-20,5 st.C w salonie (a więc tyle ile bym chciał). Z początku przeprowadziłem test na otwartych grzejnikach i wyszło, że w innych pomieszczeniach taka KG przegrzewa lekko (~22 st.C) pomieszczenia w dzień, toteż zamontowałem w nich termostaty. W salonie ( i aneksie kuchennym) nie posiadam termostatów, wiec te grzejniki chodzą otwarte na 100% (Kermi 2x 600x1200 v22). Do tego zawsze odkręcone grzejniki w łazienkach (2 x drabinka). W innych (4 pokojach) ustawione różnie, tj. 18/20 st.C w zależności od pory. Zaobserwowałem, że nawet przy temp. zewn. 0 st.C kocioł się często wyłącza. Nawet co minutę. Grzeje obieg do wymaganych powiedzmy 43st.C, po czym lekko ją przekracza i następuje wyłączenie kotła. Pompka (NA BIEGU #1 typ 15-50) działa dalej. Temperatura na wyświetlaczu kotła spada do 39 i znowu następuje zapłon kotła. Czasami grzeje przez kilka minut, czasami wyłącza się po kilku sekundach nie zdążywszy nawet zmniejszyć moc palnika (co słychać). W czasie zapłonu temperatura rośnie sobie do 47 st.C. Niepokoi mnie takie ciągłe wyłączenia kotła, gdyż na pewno nie jest to dobre dla kotła i mojego portfela (choć przyznam, że komfort w domu jest znakomity). Domyślam się, że być może kocioł nie jest w stanie tak nisko zmodulować mocy i się po prostu wyłącza ? Moc minimalna kotła to 3,6 KW. Do czasu aż przyjdzie mój programator pokojowy z serwisu kocioł uruchomi się pewnie z jakieś 2000 razy, co mnie niepokoi. Czy jest jakiś sposób (poza wyłączeniem) zmienić ten stan rzeczy ? Tak jak pisałem, pompka CO chodzi na 1 biegu. Podpowiedział mi ktoś (nie serwisant), żebym zwiększył moc pompy na 2 bieg, ale jak to się ma do zużycia gazu, czy też ilości włączań/wyłączeń? Jaka powinna być różnica między zasilaniem/powrotu od strony kotła ? Jeśli taka tez jest słuszna, mogę prosić o wytłumaczenie w jaki sposób wpływa to na mniej załączeń kotła i dlaczego na wolniejszym biegu miałby się mniej razy wyłączać ? Od razu powiem, że serwisant powiedział, że może zmniejszyć mi moc zapłonową, ale przy dużych mrozach może mi nie odpalić. Sprawdzałem również filtr na powrocie CO na rurze i jest czysty.
  14. Nie mam jakoś dobrze ocieplonej chałupy. Cegła dziurawka, styropian w środku pomiędzy cegłami. Okna 2 szybowe. Na 1.0 KG w salonie 20,7 (20,8) ale to przy temp > 0 na zewn. Obniżenie często działa od nocy do 16ej następnego dnia. Stąd jednak pomysł obniżenia. W dokumentacji kotła jest opisany ten potencjometr CO +5 -5. Czy jego zmiana obniża / podwyższa (przesuwa) KG tak jakbym dał obniżenie nocne? tj. czy idąc o 23ej wieczorem przekręcając pokrętło na -2 przestawiam go na nocną 18st. C ? W instrukcji: ("ta wartość" = pokrętło CO na kotle -5 +5) Przy termostacie pokojowym (51=0) .... Modyfikacja tej wartości nie zmienia bezpośrednio temperatury wody doprowadzonej do instalacji c.o., lecz wpływa na obliczenie jej wartości w sposób automatyczny zmieniając w systemie temperaturę odniesienia (0=20°C). ... Przy programatorze godzinowym: (51=1) ... Modyfikacja tej wartości nie zmienia bezpośrednio temperatury wody doprowadzonej do instalacji c.o. lecz wpływa na obliczenie jej wartości w sposób automatyczny zmieniając w systemie temperaturę odniesienia (0 = 20°C dla poziomu DNIA, 16°C dla poziomu NOCY). ... Czy na tym rec07 działa czasowe grzanie CWU + programowanie godzinne dla tego kotła? (Conica Green) Dzięki za wyjaśnienia dot. CWU i działania pompki - sondy temp. Ogólnie chyba nie najlepiej jak się kociołek tyle razy odpala?
  15. Usłyszałem, że nawet jak wymieniony zostanie to i tak będzie kolizja CWU/CO (godziny programowania), bo ten kocioł tak ma (coś o płycie w kotle Pan z Beretty mówił). Teraz, gdy odłączony został programator w końcu jakoś to działa. Temperaturka wyliczana dokładnie z wybraną (na trymerze na kotle) krzywą grzania. Obecnie 1.0 Jest to minimalna ze względu na ustawienie zworki na kotle na ogrzewanie grzejnikowe. W pokojach jest ponad 20st. (nawet 22), w salonie - gdzie nie mam termostatu na grzejniku - 21 st.c niecałe, więc chyba taką KG zostawię. Spróbuję na kotle na pokrętle CO dać -1 (skala -5 +5) i zobaczę jak to będzie wyglądać. Kocioł chodzi 24h (pompka bynajmniej) i ciekawi mnie jak często się załącza/wyłącza, bo rozumiem, że bada temperaturę na wylocie CO cały czas, gdy nawet palnik nie chodzi (np. mam skręcone na 18 grzejniki). Ciekawi mnie jednak (nigdzie nie mogę tego znaleźć). 1. Jak wygląda histereza dla grzania CWU, tj. mam ustawione minimum 35st.C na kotle dla CWU. Co jaki czas sprawdza wartość z sondy na bojlerze CWU i przy jakiej wartości "znów" podgrzewa wodę i jaką temperaturą? Wczoraj byłem na moment, to zauważyłem, że na bojler dał 80 st.C do wężownicy (w obiet) 2. W obecnej sytuacji zastanawiam się nad programatorem, który niekoniecznie musi mieć bajery w stylu KG itd (te ustawię chyba na kotle), ale w którym działa programowanie godzinowe + przesunięcie KG (parametr 51) tej na kotle i oczywiście grzanie CWU w konkretnych godzinach tylko.
  16. Kolejny telefon do Torunia, bo pojawił się nowy problem. Ustawiając parametr "czasowe grzanie CWU" mogę ustawić godziny, w których grzane będzie CWU. Niestety (potwierdzone przez Berettę), wyłącza to całowicie grzanie CO na pozostałe godziny. Mamy więc grzanie CO tylko w czasie, gdy grzane ma być CWU. Wiele parametrów jest możliwych do konfiguracji w programatorze, ale ogólnie i tak Conica Green ma je "gdzieś". Jednakże nie mogę zmienić KG, a to już jest przeginka, wobec czego programator jedzie do Torunia :-( Może nowszy firmware wypocą kiedyś.. (obecnie v.3) Może czas rozglądać się za innym (bardziej kompatybilnym) programatorem ?
  17. Zadzwoniłem właśnie do Torunia i miły Pan wyjaśnił mi o co biega. Parametr "wpływ czujnika temperatury" (0-20) określa czy kocioł sobie będzie zwiększał / zmniejszał dojście do temperatury zadanej. Tak bynajmniej zrozumiałem. Ustawienie tego parametru na 20 sprawi, że żeby dojść do zadanej temperatury kocioł sobie może lekko ją podwyższyć, niż wynika to z krzywej grzewczej. Parametr = 0 oznacza, że kocioł nie będzie sobie modyfikował krzywej, tylko będzie grzał zgodnie z jej parametrami aż dojdzie do temperatury swojej zadanej. Na pytanie o parametr TSP 51. Dla zera oznacza to, że kocioł będzie się wyłączał, dla jedynki oznacza, że kocioł nie będzie się wyłączał a jedynie zmodyfikuje sobie (obniży krzywą) na temperaturę niższą np. nocną. Nie oznacza to, że kocioł bedzie cały czas palił. Może to oznaczać, że palnik nie będzie palił, ale pompka CO w kotle będzie chodzić 24h. Teoretycznie jest to właśnie sytuacja, dla której mogę sobie kombinować z "odnalezieniem" dobrej dla moich warunków KG. Niestety przy 53 =1 oraz "wpływie czujnika temp. wewn" = 0 kocioł w tej chwili nie pali i nie pompuje :-(, a chyba powinien.
  18. Mostek jest zdjęty. Dałem właśnie wpływ czujnika temp. wewn na zero i czekam aż się piec załączy. Rozumiem, że powinien wtedy sobie jakoś prawie cały czas chodzić i grzać wg. krzywej. Parametr 51 mam ustawiony na 1. Jeśli chodzi o brakujący parametr 45, to chyba u mnie to po prostu "Wybór krzywej grzewczej" na sterowniku. Aktualnie 1.0
  19. Czyli przy wyłączonym parametrze 51 (0) i dobranej doświadczalnie krzywej (a więc rano przez 2 tygodnie mam około 20 st. C rano) mogę sobie zmieniać na sterowniku czasowo temperaturę nocną (np. 18) i nic to nie da. Oczywiście przy założeniu, że wpływ czujnika temp. wewn również = 0. Dopiero zmiana owego parametru 51 na 1 sprawi, że przy zerowym wpływie czujniku temp. wewn. mogę sobie zmienić temp. nocną na 18 i kocioł (a raczej sterownik, bo z niego krzywe będą brane?) obniży ją o te 2 stopnie ? Ciekawe, czy to będzie tak działać, że parametr TSP jest z kotła, a krzywe ze sterownika. Bo tak rozumiem. Eh, dokumentacja tego sterownika to badziew. Nie ma połowy rzeczy, które sam znalazłem. Nawet tych poza menu, które ujawnia się po wpisaniu hasła. Sprawdzę ten mostek jak będę w domu.
  20. Wchodząc w TSP nie wpisuję kodów, a mogę je "przewijać" tzn. ich wartości Nie mam parametru 45 chyba. Znalazłem następujące: 94 0 51 0 44 1 41 1 40 0 30 0 28 0
  21. Znalazłem gdzieś na forum taki oto tekst dot. Beretty. "z termostatem pokojowym jest tak (doczytałem w necie i pogadałem z ludźmi co maja o tym pojęcie) W naszych kociołkach jest pogodówka (sonda zewnetrzna temperatury) i jeżeli do tego jest podłączony regulator pokojowy,to: na kotle wybierasz krzywą (u nas parametr 45)i ja ustawiasz - nazwijmy ja krzywą "czystą". Jeżeli na pokojowym masz temperatury 20 dzien 18 noc, to pogodówka działa wzdłuż zadanej krzywej , ale.... jeżeli na pokojowym masz usatwione jak np ja 21 w dzień i 20 w nocy, to kociol czyta z pokojowego nastawy i przesuwa zadana wcześniej krzywą (tą "czystą") odpowiednio w górę, tak aby uzyskać zadane temperatury. Zobacz tutaj: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7e518e7375e709ce.html" Tak jak pisałem, chciałbym na noc obniżyć temperaturę. Chciałbym również (istnieje taka możliwość) sterować kotłem w 100% ze sterownika. OK, niech on nie służy jako czujnik temperatury. Wyrwę czujnik, zakleję, albo... dam parametr "wpływ czujnika temp." na 0. Ciekawi mnie jak działa 10'ka tego parametru i jak to zmienia sytuację w stosunku do tego, gdyby był na zero. Z teori znam, ale jaki to ma wpływ na załączanie/wyłączanie kotła i temperaturę wody w obiegu grzejnikowym? Idąc dalej, dając ten parametr na 0 (wpływ czujnika) sterownik służy mi do sterowania kotłem (ustawienia grzewczych + ustawienia godzinowe pożądanych przeze mnie temperatur). Czy teraz, mając w sterowniku ustawioną krzywą 1.0 i zadaną temperaturę 20st. C w dzień i 18 st. C w nocy on sobie przesuwa krzywą w danych godzinach ? Zakładam, że kocioł nie będzie wiedział kiedy osiągnie moją temperaturę komfortową, bo nie będzie jej znał (czujnik wewn. wywalony), więc będzie się "domyślał"? (słowo klucz) i czym to się różni od parametru "wpływ czujnika temp. = 10). Troszkę zamieszałem, więc skrócę. Jeśli możliwe, chcę wyeliminować ustawianie czegokolwiek na kotle bezpośrednio i użyć do tego w 100% sterownika Komfort Plus (no chhyba, że ten parametr 51 trzeba odpalić na kotle, bo nie widzę go w sterowniku). Chcę na sterowniku ustawić krzywą załóżmy 1.0. W nocy temperatura 18st.C w dzień 20 st.C Czy na sterowniku ustawiam krzywą 1.0, wpływ czujnika temp. wewn = 0, programowanie godzinne (T1/T2 18/20 st.C w odpowiednich godzinach) i przesunie on sobie tę krzywą w odpowiednim czasie w okolicach np. północy/rana? Czy może wymagany tutaj jest parametr "wpływ czujnika temp. wewn" (choć po rozmowie domyślam się, że nie ma on nic wspólnego z programowaniem czasowym (T1/T2) ? Jak się ma do tego, co napisałem ten parametr 51. Jak by to było w obu powyższych przypadkach, gdyby był 0 / 1. Przepraszam z góry za takie mącenie, ale po prostu chciałbym zrozumieć działanie konkretnego ustawienia (choć nie zdziwię się, jak uzyskam odpowiedź, że w tym wątku już to napisano).
  22. Sprawy stają się coraz bardziej jasne :) 1. Czy używanie 100% pogodówki będzie jednocześnie możliwie najbardziej ekonomiczne? Rozumiem, że idealnie dobrana/działająca pogodówka to dawanie budynkowi dokładnie tyle ciepła ile wynoszą straty ? Nic ponad to / nic nad to? 2. Jak się ma sprawa obniżania temperatury na noc, albo praktycznie na większość dnia poza godzinami np. 15-24 ? (noc + czas, kiedy jesteśmy w pracy) ? Obecnie mam ustawioną temperaturę 20st. C i w nocy obniżam ją do 18 st. C Większe obniżenie temperatury nie przyniesie raczej ekonomiki ? Czy obniżać to na czasowym programatorze sterownika, a on sobie niejako przesunie sam tą krzywą, czy też trzymać dalej krzywą dla 20st. C i obniżać temperatury na termostatach ? 3. Przy słuszności punktu #2, czy jest sens obniżać temperaturę na samą noc? (00:00-06:00) ? Myślę, że to wszystkie pytania i zagadki. Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi. Mam nadzieję, że też ktoś to przeczyta i skorzysta, bo trochę się naszukałem na temat tych pogodówek, a tutaj jest ładnie napisane :-)
  23. Dziękuję za odpowiedzi. Widać nie działa to tak jak myślałem. Wczorajszy cały dzień praktycznie czytałem o pogodówkach / czujnikach pokojowych. Jest wiele teori i różne podejścia. Wracając do odpowiedzi sz. kolegi. W instrukcji kotła zauważyłem, że nie ma np. krzywej 1.2. Jest 1 i 1.5 Z kolei w instrukcji sterownika jest krzywa 1.2. Z której krzywej korzysta kocioł? Mam również kilka innych pytań, być może na któreś koledzy/koleżanki znają odpowiedź. 1.Czy jest jakiś empiryczny sposób na jej sprawdzenie ? Zmieniałem na sterowniku dla testu krzywą na 3, ale nie widziałem, żeby kocioł sobie zwiększył jakoś temperaturę zasilania CO. 2. Ktoś powiedział mi, że żeby sterować tym kotłem z tego regulatora (zaawansowane opcje jak krzywa grzewcza, wpływ czujnika na temp.) musi posiadać szynę BUS czy jakoś tak. Pozostawałoby grzebanie przy krzywych bezpośrednio na kotle, a dokładniej regulując na potencjometrze pod pokrętłem temperatury CWU (Tak jest w instrukcji tej Beretty). 3. Czy dobrze zrozumiałem, że przyłączenie parametru "Wpływ czujnika temperatury" z domyślnych 10 na 20 powinien poniekąd zniwelować wpływ czujnika pogodowego i grzać mi temperaturę w pokoju wg. histerezy ustawionej również na sterowniku ? Skąd kocioł weźmie sobie temp. zasilania? Wyliczy wg. jakiegoś swojego algorytmu ? 4. Dobieranie krzywej to ustawienie parametru wpływu czujnika na 0 i niech sobie kilka piec dni chodzi z ustawioną temperaturą 20st.C i obserwowac w ciagu dnia czy dogrzewa/nie dogrzewa i zmieniać krzywą. Wyczytałem gdzieś, że najlepiej sprawdzać to rano. Czy to dobra metoda ?
  24. Witam, Posiadam kocioł kondensacyjny Beretta Conica Green 15 KW e.s.i, a do niego regulator Beretta Komfort Plus. Przyznam, że kocioł uruchomiony został wczoraj. Posiadam regulator wewnętrzny (wbudowany w bezprzewodowym sterowniku regulatora) oraz sondą zewnętrzną, która była z kotłem. Dzisiaj rano zauważyłem, że pomimo ustawionej temperatury 20st. C, kocioł grzał dalej - nawet gdy regulator pokojowy pokazywał już 22 st.C w pokoju. Histereza ustawiona jest odpowiednio 0,1 i 0,5 (wyłączenie/włączenie). Krzywa grzewcza 1,2. Wpływ regulatora wewn. = 10. Mój regulator posiada opcje wyboru krzywej grzewczej oraz wpływu czujnika wewnętrznego (0-20, domyślnie 10). Czytałem trochę o regulacji i wyborze krzywej grzewczej, ale nie za bardzo wiem, jak się do tego ma ten parametr wpływu czujnika temperatury wewnętrznej i jak go ustawić. Na elektrodzie czytałem (niestety dla innego sterownika), żeby całkowicie wyłączyć wpływ czujnika wewnętrznego i testować od najniższej grzewczej rano czy kocioł daje radę te 20st. uzyskać. Zamierzam tak zrobić, ale co z tą opcją "wpływ czujnika temp. wewn" ? Może ma ktoś doświadczenia z tym sterownikiem ? Jest to chyba dość nowy sterownik. Poprzedni nie miał dobrej opinii, ale kto wie. Dodam jeszcze, że nie mam podłogówki, a w domu są grzejniki (lekko przewymiarowane). Sterownik umieszczony w salonie (największe pomieszczenie i chyba najtrudniejsze do ogrzania, stąd pomysł grzania wg. tego pomieszczenia i ograniczanie w innych termostatami grzejnikowymi) bez termostatów na grzejnikach. W pozostałych pomieszczeniach termostaty (ręczne i elektroniczne).
  25. Znalazłem w końcu 2 zestaw z tego audytu. Mówiłem pani audotyrce, że będę instalował gaz, a sam certyfikat potrzebowałem żeby dostać odbiór (tak, tyle lat budynek jakby stał nieużywany i nieodebrany) i móc dostać pozwolenie na gaz... No więc powiedziała, że jak już będzie gaz to "druknie" mi nowy certyfikat (bo takowy potrzebować będę) w cenie wykonania tego pierwszego. Wyraźnie akcentowała, że liczby duże bo chodzi o energię pierwotną czy jakoś tak. Załączam więc 3 strony tego "gazowego" certyfikatu. Jest chyba bardziej zbliżony do wyliczeń @teres, za które bardzo dziękuję.
