Witam!
To mój pierwszy wpis na forum więc chciałbym się przywitać! Jestem posiadaczemi pieca "KUCHNIA WĘGLOWA KALVIS 4 C" o to jego parametry:
Moc nominalna, kW
8
Współczynnik wydajności, %
64
Rodzaj paliwa
drewno, węgiel, brykiety, torf
Ogrzewana powierzchnia, m2
40 - 100
Ciśnienie wody w kotle nie większe niż, MPa (kg/cm2)
0,15 (1,5)
Pojemność wody w kotle, l (kg)
33
Maksymalna długość drewna, mm
400
Czas spalania, godz.
2-12
Pojemność komory spalania, dm3 (l)
40
Minimalny ciąg kominowy, ??
12
Rozmiar czopucha, mm
?135
Wymiary (wys.x szer. x gł.), nie więcej niż, mm
750?460?900
Waga, nie więcej niż, kg
155
Miejsce na grzałkę elektryczną
nie
Być może ktoś z forumowiczów używa takiego pieca? Piec jest połączony z 4 kaloryferami, oraz boilerem dwupłaszczowym 80l. Mam następujące pytania:
W instrukcji jest napisane że piec spala 2-12 godzin... mój najlepszy wynik przy załadowaniu drewnem(dąb, limba, palety trochę węgla również) to spalanie 5 godzin. Czym i jakpalilć żeby chociaz zbliżyć się do wyniku jak w instrukcji?
Dodam że jeżeli na bierząco wrzuca się paliwo wszystko jest ok za piecem temp 60-80 stopni (mam termometr, staram sie nie dochodzić do 90) koaloryfery gorące, woda w kranie parzy. Mam grzałkę w boilerze której nie używam bo jak napalę wieczorem powiedzmy 18-22 ciepław woda w kranach jest cały następny dzień, temperatura przy zerze za oknem spada od wieczora- 24 do 18 stopni wieczora następnego dnia, kaloryfery są zimne o 8 rano.
Pytanie również co do obsługi, jest tam szuflada z popielnikiem do regulacji spalania, czy mogę palić przy całkowitym zamknięciu tej szuflady. Niby tak robie nic się nie dzieje spala sie pomalutku ale czy nie grozi to zaczadzeniem?
