Jerrik1
Treść opublikowana przez Jerrik1
  1. Witam! To mój pierwszy wpis na forum więc chciałbym się przywitać! Jestem posiadaczemi pieca "KUCHNIA WĘGLOWA KALVIS 4 C" o to jego parametry: Moc nominalna, kW 8 Współczynnik wydajności, % 64 Rodzaj paliwa drewno, węgiel, brykiety, torf Ogrzewana powierzchnia, m2 40 - 100 Ciśnienie wody w kotle nie większe niż, MPa (kg/cm2) 0,15 (1,5) Pojemność wody w kotle, l (kg) 33 Maksymalna długość drewna, mm 400 Czas spalania, godz. 2-12 Pojemność komory spalania, dm3 (l) 40 Minimalny ciąg kominowy, ?? 12 Rozmiar czopucha, mm ?135 Wymiary (wys.x szer. x gł.), nie więcej niż, mm 750?460?900 Waga, nie więcej niż, kg 155 Miejsce na grzałkę elektryczną nie Być może ktoś z forumowiczów używa takiego pieca? Piec jest połączony z 4 kaloryferami, oraz boilerem dwupłaszczowym 80l. Mam następujące pytania: W instrukcji jest napisane że piec spala 2-12 godzin... mój najlepszy wynik przy załadowaniu drewnem(dąb, limba, palety trochę węgla również) to spalanie 5 godzin. Czym i jakpalilć żeby chociaz zbliżyć się do wyniku jak w instrukcji? Dodam że jeżeli na bierząco wrzuca się paliwo wszystko jest ok za piecem temp 60-80 stopni (mam termometr, staram sie nie dochodzić do 90) koaloryfery gorące, woda w kranie parzy. Mam grzałkę w boilerze której nie używam bo jak napalę wieczorem powiedzmy 18-22 ciepław woda w kranach jest cały następny dzień, temperatura przy zerze za oknem spada od wieczora- 24 do 18 stopni wieczora następnego dnia, kaloryfery są zimne o 8 rano. Pytanie również co do obsługi, jest tam szuflada z popielnikiem do regulacji spalania, czy mogę palić przy całkowitym zamknięciu tej szuflady. Niby tak robie nic się nie dzieje spala sie pomalutku ale czy nie grozi to zaczadzeniem? Pozdrawiam
