ekangu
Treść opublikowana przez ekangu
  1. Gratuluje! Następny opał w jaki sie zaopatrzę to będzie miał. Wnioskuje, że minimum miał 27?
  2. Posiadam piec Defro AKM II typ 22, ogrzewa on dom z lat 70 nieocieplony, instalacja ogrzewania domu(oprócz samego pieca) też z lat 70 - kaloryfery żeliwne. Powierzchnia domu do ogrzania to około 180 m2, dodatkowo rury z ciepłą wodą w piwnicy przechodzą przez pomieszczenia które w sumie mają powierzchnię około 65 m2 (pewnie jakaś część cipła jest tam tracona). Do instalacji pieca podłączony jest bojler 140l, jedna pompa CO (ustawionana max mocy) i zawór trójdrożny (ustawiony pomiędzy 2 a 3). Też mam ten piec pierwszy sezon, próbuje różnego opału miałem już Retopal teraz testuje Groszek 5-25. Wydaje mi się że groszek lepiej się spala. NIe testowałem jeszcze miału i Pieklaza. Na dzień dzisiejszy palenie w tym piecu wychodzi mnie drożej niż w starym piecu, ale palenie w nim jest za to wygodniejsze bo wymaga obsługi co 2 dni. Pod adresem: http://zdalnie.techsterowniki.pl/index.php zobaczysz aktualny stan mojego pieca a pod zakłądką 'Wykresy' historię temperatur. Login to: palacz Hasło: poka
  3. Jeżeli chcę osiągnąć w całymdomu +20 stopni to dużych mrozach spala prawie cały podajnik około 90kg na dobę. Temperature zadaną mam 65 stopni. Przy aktualnej temperaturze żeby osiągnąć założoną temperatu podajnik wystarcza na ponad 2 doby - temperatura zadana 55 stopni. Korzystam z trybu tygodniowego. Mam zapisany wykres z historią temperatur od października w moim piecu, jeżeli przydadzą Ci sie takie dane to prześle dostęp do nich.
  4. U mnie podobnie. Czyli to nie złe spalanie opału tylko tyle mi spala opału.
  5. Mam pytanie do posiadaczy pica Defro AKM II; jeżeli palicie ekogroszkiem to jak wygląda u Was popiół czy jest to bardziej żużel czy pył?
  6. Witam, odgrzebuje stary temat, ale nie chcę zakładać podobnego wątku. Do rzeczy; posiadam piec Defro AKM II typ 22, ogrzewa on dom z lat 70 nieocieplony, instalacja ogrzewania domu(oprócz samego pieca) też z lat 70 - kaloryfery żeliwne. Powierzchnia domu do ogrzania to około 180 m2, dodatkowo rury z ciepłą wodą w piwnicy przechodzą przez pomieszczenia które w sumie mają powierzchnię około 65 m2 (pewnie jakaś część cipła jest tam tracona). Do instalacji pieca podłączony jest bojler 140l, jedna pompa CO (ustawionana max mocy) i zawór trójdrożny (ustawiony pomiędzy 2 a 3). Mój problem polega na niecałkowitym spalaniu się opału, popiuł ma formę bardziej żużlu niż popiołu (pyłu). Opał który teraz spalam to ekogroszek; Retopal. Aktualny sezon grzewczy jest pierwszym sezonem z nowym piecem. Poprzedni piec (pochodzenie nieznane) najlepiej pracował kiedy był zasilany węglem-orzechem, a temperatura pieca przy mrozach na zewnątrz utrzymywała się w okolicach 80 stopni. Popiuł ze starego pieca był pyłem, czyszczenie pieca było konieczne raz na tydzień. Piec AKM II zurzywa podajnik (około 100kg) groszku na dobę lub dwie doby w zależności od konfiguracji sterownika, nadmuchu i warunków atmosferycznych. Czyszczenie popielnika konieczne jest co 2 dni bo w przeciwnym wypadku popiuł blokuje podajnik, czyli praktycznie codziennie. Co prawda przy starym piecu nie było bojlera inocą temperaturyna piecu bardziej spadały, ale na dzień dzisiejszy nowy piec jest mniej ekonomiczny niż stary 'zabytkowy' piec. Próbowałem różnych konfiguracji ustawień dla nowego pieca, również na podstwie doświadczeń i informacji z tego wątku. Nie potrafię jednak doprowadzić do pełnego spalenia (w pył) mojego opału. Sezon grzewczy rozpoczołem od połowy października, na dniach skończą się 2 tony ekogroszku. Może moglibyście doradzić czy powinienem zmienić opał na inny; ekogroszek/groszek czy może lepiej miał(jeżeli miał to jaki najlepiej). Może sama instalacja jest wadliwa, tylko czy miało by to związek z samym spalaniem opału? Może moglibyście doradzić coś w sprawie konfiguracji ustawień? Czy może cegła szamotowa pomoże? Co dzień prubuję nowej konfiguracji, konfiguracja na dziś to: temperatura zadana CO 60 stopni z włączonym sterowaniem tygodniowym - w nocy najniżej -10 stopni wieczorem najwyżej +10 stopni wentylator 25% wentylator ma odsłoniętą szparę na około 2 cm ciężarki przy klapie od wentylatora są na samej górze przerwa podawania 1.30 min (pół cyklu) przerwa podtrzymania 20min przerwa nadmuchu w podtrzymaniu 3min czas pracy nadmuchu w podtrzymaniu 30s histereza kotła 2 min Piec w stanie podtrzymania działa 5-10 min maksymalny powtarzalny czas jaki udało mi się uzyskać w podtrzymaniu to 15 min. Do pieca mam też podłączony moduł internetowy, jeżeli ktoż ma ochotę i chęć to pod adresem http://zdalnie.techsterowniki.pl/index.php można zobaczyć aktualne parametry pieca i historię temperatur w formie wykresu. Login do mojego konta dla oglądjącego to: 'palacz' hasło: 'poka'. Z góry dziękuję za pomoc.
