dembol23
    79
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 180m2 , ocieplony 10cm styropian.
  • Instalacja
    7 Grzejników Alu + podłogówka w łazience
  • Źródło ciepła
    Zasypowy węglowy rok prod. 1981 :)
  • Płeć
  • Lokalizacja
    lubuskie
4560 wyświetleń profilu
Osiągnięcia dembol23
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Witam , we wtorek był serwisant na przegląd kotła po 5 latach pracy bez zaglądania do niego . Poczyscili co tam mieli zrobić , wymienili wkład osłonę czy jak to się nazywa -palnika bo był rozmoknięty . Coś tam podgonił w iskrowniku który jest koło palnika . Kazali czyścić co jakiś czas syfon. I wieczorem po uruchomieniu kotła zaczął wyć przy starcie palnika . Ktoś więc co może być przyczyną, wcześniej wszystko działało 😞 nie mogę dodać filmiku na którym słychać to wycie , dlatego wklejam link
  2. witam, kociołek już kupiony zdecydowałem się na Termet Silver 2 Funkcyjny 25 KW. Jeszcze mam pytanie odnośnie Rury gazowej od skrzynki do kotłowni. Czy definitywnie wymieniać na nową? Spawaną bądź prasowaną? Czy zostawić taka jaka jest ( skręcana ) ? Edit. Sprzedawca do kotła sprzedał mi taki zestaw w szacht, będzie ok? https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-szachtu-60-100-ricom-zb-12-7354457251
  3. @KubaSko i jakie wrażenia po 2 miesiącach użytkowania nowego sterownika? Czy on tak samo będzie działał z 2 funkcyjnym Silverem?
  4. Witam ponownie. Jestem po pierwszej wizycie instalatora. Zeby zobaczył i ocenił ile to może wszystko kosztowac. Zaproponował kocioł dwufunkcyjny. Bo mam bardzo blisko do kranow z ciepłą wodą. Łazienka i kuchnia jest nad kotłownią. Może faktycznie zrobić tak jak mówi?
  5. A jeszcze pytanie odnośnie zbiornika na cwu do kotła. Obecnie do "smieciucha" mam zbiornik Biawar ale on chyba się nie nada do Gazowego?
  6. Według cennika pobranego że strony Termeta. Tylko model Gold Plus i Crystall II maja opcje Open Therm. Silver tej opcji nie posiada...
  7. Taki sterownik niby jest dedykowany do Crystal-a https://www.termet.com.pl/produkt/pakiet-sterujacy-round-z-wi-fi-open-therm/98 , skontaktuje się z producentem i wypytam o te szczegóły ,może warto będzie dołożyć do tego wyższego modelu :) Tylko jeszcze odpowiedni zasobnik do tego dobrać i chyba wszystko powinno Hulać :)
  8. To może pomyśleć na zakupem wyższego modelu?? https://www.123lazienka.pl/pl/p/TERMET-ECOCONDENS-CRYSTAL-II-20-KOCIOL-GAZOWY-KONDENSACYJNY-JEDNOFUNKCYJNY-WKJ2951/6061 I do tego ten zbiornik na C.W.U ? https://www.123lazienka.pl/pl/p/TERMET-120-ZASOBNIK-C.W.U.-T9287000000/6075 I dołożyć tylko sterowanie pogodowe?
  9. A co do komina to ile taki wkład kosztuje powiedzmy z 6m będzie potrzeba? Może jest ktoś z lubuskiego kto by się podjął pomocy przy modernizacji ogrzewania? :)
  10. No właśnie w tym rzecz że nie chcem robić komina przez ścianę tylko normalnie włożyć wkład w komin który obecnie jest używany do gazowego czyli jest pusty bez wkładu.tak jak ktoś wcześniej pisał. Mam jeszcze dodatkowo jeden wolny komin w razie W Faktycznie smieciucha chyba całkowicie zlikwiduje. Niestety układ pomieszczeń nie pozwala mi na podłączenie do komina kozy czy kominka. A czy można kominek ustawić na ścianie szczytowej i zrobić Komin przez ścianę? No właśnie Gold mnie interesuje że względu na tą komunikację Open Term. Dlaczego piszesz że to lipa?
  11. Tak wiem to moja kotłownia ( teraz ) , bo ten dom kupiłem i wiem doskonale że w takim układzie jest to niezgodne z prawem i niebezpieczne. Dlatego chcę to zmodernizować i zrobić to porządnie :) Tak się głęboko zastanawiam czy warto zostawiać ten stary kocioł zasypowy, bardziej chyba bym był za tym aby go zlikwidować ale przyłącze do kotła zostawić i w razie czego zawsze jakiegoś "śmieciucha" można będzie wstawić tym bardziej że chce tak jak pisałem wyżej zmodernizować kotłownie. Dołączam skromny zrzut jak to teraz wygląda. Po zmianach zrobił bym to tak. Kocioł zasypowy przenieść w miejsce Pomieszczenia na opał a w jego miejscu powiesił kocioł gazowy i tutaj pytanie czy faktycznie zrobić 1F z zasobnikiem na C.w.u? Czy lepiej kocioł 2F ? Na pewno jakieś "żeberka" dojdą tym bardziej że jedno pomieszczenie na razie nie ma żadnego grzejnika. A co powiecie o kotle termet ecocondens gold plus czy to niepotrzebny wyższy wydatek?
  12. Pytanie czy ten Kocioł Zasypowy zostawić w razie "W" czy definitywnie zlikwidować. Napewno układ trzeba będzie zamknąć . A jak wiadomo zasypowym musi działać na otwartym układzie. Co do mocy kotła gazowego , jak wyliczyć potrzebna moc? Z tego co się orientuje to na stronie Cieplowłasciwie.pl ?
  13. Co do grzania c.w.u. to będzie z kotła, chyba że lepsze zozwiazanie z 1F że zbiornikiem? Co do grzejników: Parter: -korytarz 10 żeber -pokój 19 żeber - pom. Gospodarcze - Brak ( mam plan założyć) - pom. Przechodnie - Brak - kotłownia Piętro : -Korytarz koło schodów 10 żeber - salon z aneksem kuchennym 25 żeber -łazienka ( podłogowe z zaworem RTL) -pokój 15 żeber -pokój 15 żeber -sypialnia 16 żeber W załączeniu zdjęcia kotłowni. Komin od kotła zasypowego ma wkład z kwasowki.
  14. Witam, przymierzam się do zmiany ogrzewania na gazowe. Pacjent: Dom 180 m2 z lat 80 wykonany z Pustaka + pustka + kratówka + styropian 10 cm. Okna PCV, dach ocieplony styropapą 10 cm. W całym domu grzejniki Aluminiowe + podłogówka w łazience z zaworem RTL. Instalacja mieszana tzn. Rury stalowe głównie pionowe i trochę miedzi.Układ otwarty. Kocioł zasypowy z lat 80 żeliwny, i mam dodatkowo zamontowany "stary" Termet dwufunkcyjny ale jeszcze sprawny, Jednego dnia włączyłem grzanie na C.O. z ustawioną temperaturą na piecu 35-38 st. . Temperatura w domu wtedy była na okolicach 22 st. Od godziny 9:00 do 22:30 zużył 7 m3 gazu. Temperatura na zewnątrz była wtedy w okolicach 0 st. Przymierzam się do modernizacji c.o. i prośba o pomoc, przy wyborze Kotła i ewentualnych podpowiedzi co do modernizacji samej instalacji, nie ukrywam że chciałbym owe rury stalowe zostawić bo zmiana wiążę się z dużym wydatkiem. W razie gdy podałem za mało danych proszę o sugestie a napewno dopisze. Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
  15. Wodę zawsze dopełniam powoli, i zawsze do momentu aż się przeleje przez naczynie rurą przelewową
