marcino114
Treść opublikowana przez marcino114
Wymiana Dakon 13,5kw na kocioł 5 klasy
marcino114 odpowiedział(a) na marcino114 temat w Kotły zasypowe
Jakoś pelletem się nigdy nie interesowałem, więc nie wiem jak wygląda modulacja mocy w takim kotle. On też idzie na full a potem pauza? Czy może palić z mniejszą mocą? -
Ja mam komin systemowy, ceramiczny. Czy taki będzie ok? -
Niby nie, ale żyć jakoś trzeba 😜🤐 Zakładam worek dziennie po 14 zł. 30 x 14 = 420 6 x 420 = 2520 tyle by gdzieś wyszło za sezon grzewczy + 6 miesięcy CWU 84 złote/m-c by wychodziło grzanie wody. Naprawdę warte rozważenia. Tym bardziej, że praktycznie bez roboty.. Jaki teraz do tego zbiornik żeby to z solarami spiąć? -
Czyli wychodzi jakieś 10-11kg dziennie. Nie wiem po ile teraz pellet chodzi. -
Ja palę po 3-4 godziny dziennie. Sumarycznie mocą pewnie nie większą niż te 8 kw. Wyszło by 6-8 kg pelletu na grzanie domu jak temperatura w okolicy zera. Teraz zrobiło się ciepło to przepalam co drugi dzień. Ile by wyszło na zagrzanie 300 litrów CWU? Z tymi szwagrami to różnie jest. Czasem lepiej do firmy iść.. -
Nie bardzo łapię myśl.. Kotłownie mam z drzwiami na zewnątrz. Drzwi, światło chyba 90 cm. Ale wewnątrz, jest już tak zaadaptowana, że ciężko będzie znaleźć więcej miejsca niż to co napisałem. Wolę zapłacić wiecej za zbiornik, niż przerabiać cała kotłownie. Bo się okaże, że koszt będzie dużo większy. -
Generalnie wolałbym ograniczyć się do jednego zbiornika, tzw kombinowanego. Takie miałem pierwsze założenie. Do tego ten kocioł MPM 10 bądź 14kw. Ale po ogólnym od radzeniu MPM, skierowałem się w wyjście "B" czyli kocioł HG. Tu natomiast ten zbiornik będzie za mały i potrzeba dwóch. Jeden CWU i drugi bufor. Myślę, że bufor te 500-600 litrów wejdzie. Z większym może być problem. Chyba żeby był wysoki. Owszem, jest to dobre rozwiazanie. Ale ceny maga bardzo skakać. Może się w nie długim czasie okazać, że będzie mi to wychodzić w cenie gazu. Więc tak średnio mogła by mi ta inwestycja wyjść. Ja drewna mam pełno dokoła i stąd decyzja o takich a nie innych kotłach. Przyjmując że idę w pellet. Jak by to wychodziło finansowo. W sensie, jaki koszt grzania CWU i domu? -
Czyli w dalszym ciągu dwa zbiorniki... Kombinuje na wszystkie sposoby żeby tego jednak uniknąć. No to co panowie proponujecie zamiast MPM okolice 10kw i nie Hg? -
Nie rozumiem tej nagonki na MPM. Chyba nikt Dakona w wersji 13,5kw nie przeżył i nie palił nim drewnem. Śledząc niektóre wątki, mają niektórzy problemy. Ale wielu jest zadowolonych. Ten ma też komorę oddymiajacą, czy ona się nie sprawdza? Wracając do dużego kotła z dużym buforem. To nie dla mnie w takim razie. Nie mam na to wszystko miejsca. A oszczędności z tego tym bardziej. Mam dużo drobnego drewna z tego co mi po Dakonie zostanie. Dokładając tam trochę węgla, jak to robię teraz, mogło by zdać egzamin. -
Chyba w takim razie zmienię opcję. Mam jeszcze taki pomysł: Niewielki kocioł (może być MPM wood plus 10kw) i do tego zbiornik galmet kumulo 500/160 z dwiema wężownicami. Mógłbym tym realizować CWU, podpiąć solarny, dogrzać nawet dom z tych solarów. Zbiornik jednak drogi.. -
Ok. Ja to rozumiem. Dlatego pytam co w sutuacj w której potrzebuje nagrzać całe 300 litrów CWU a w kotle nie starczy wsadu. Normalnie do zwykłego dolniaka można podejść trochę dorzuci i sprawa załatwiona. A jak jest w tym przypadku? Całe wsady trzeba dawać? Bo chyba czegoś nie rozumiem. Puszczając temperaturę z kotła na wszystkie odbiorniki bufor ma być takim strażnikiem żeby kotła nie zagotować i magazynować to co instalacja i CWU nie przyjmie. Dlatego, założyłem że 500 litrów starczy. Czy się mylę? -
Nawet przyjmując 65 litrów, całego zbiornika CWU nie za grzeję. A gdy będzie słabsze drewno to tylko bufor. -
A co w sytuacji: montuje bufor 800, wszystko idzie w bufor ale ja chce jeszcze nagrzać zbiornik 300 litrów CWU. Dokładać kolejny wsad czy wtedy część? I mam najpierw grzać tylko bufor nie grzeją domu? -
No ok. Sumując 300 litrów CWU i 500 bufor mamy 800. Zakładając na każdy kilowat kotła 50 litrów przy mocy 15kw mamy 750. Ja zakładam dodatkowo puszczenie wody do grzania domu. Czy to nie wystarczy? -
Przy jednoczesnym grzaniu CWU i podłogówki też? Może nie trzeba będzie całego wsadu? -
Z tego co pamiętam 82 litry. To sporo.. Może taniej dało by się to zrobić na innych podzespołach. Ale to melodia przyszłości.. -
U siebie mam kocioł kondensacyjny, ale przy grzaniu wody staje się zwykłym z racji temperatury do jakiej się rozgrzewa. Do niego jest zapięty zbiornik 120 litrów. W domu jest 5 osób, 2 dorosłe i 3 dzieci (dwie nastolatki). Ciepłej wody nie brakuje ale koszt jest relatywnie duży. Dlatego pomysł ze zbiornikiem CWU, też 300 litrów z dwiema wężownicami. Jedna pod solarny, druga pod kocioł na paliwo stałe. Przy kotle do 15kw wystarczył by do tego tak naprawdę niewielki bufor, coś koło 500 litrow i myślę, że by to miało rację bytu. Co przy zakupie kotła na Słowacji, możliwe że zmieściło by się w cenie kotła Defro. Czy może coś innego? -
Też mam kocioł gazowy. Ale on służy w zasadzie do podgrzewania CWU. No i jak mnie nie ma kilka dni w domu, a tak też się zdarza, to żona włącza sobie ogrzewanie kotłem gazowym. Nie umie obsługiwać obecnego Dakona. Ale grzejąc sama wodę gazem, kosztuje mnie to ponad 2,5 raza więcej niż ogrzewanie domu tym Dakonem. Stąd decyzja, żeby przy tym pozostać i dołożyć zbiornik CWU grzany z kotła na paliwo stałe. W zamiarach mam jeszcze solary do grzania CWU. Być może też dogrzewania domu w cieplejszych okresach. Ale to późniejsza perspektywa. -
No właśnie, w kotle Attack jest origanalna dostawka do pellet razem z drzwiczkami. Ale nie sprawdzałem ile to kosztuje. Ale w razie w jest opcja. Nie jestem skazany na jedno paliwo. No cóż, trzeba wziąść i to policzyć. Pokierować się ekonomią a nie wyborami serca.. -
To akurat nie jest problemem. Bo mam odkurzacz przemysłowy, którym można by dojść wyciągnąć ten pył z tyłu kotła. To rozwiązanie jest akurat w Defro, Attack DPX ma po bokach. Z licznych argumentów wychodzi ze Defro jest jednak lepszym kotłem, jednak.. . ja też patrzę na to z innej strony. Mam naprawdę dobrze ocieplony dom, wg strony ciepło.app moje zapotrzebowanie budynku to 7kw przy -20 razem z CWU. Defro ma większą moc co za tym idzie potrzebny większy bufor. Pytanie teraz brzmi: czy to się opłaca? Czy przy niskim zapotrzebowaniu, ten bufor zdarzę wybrać zanim sam ostygnie? Może to generować większe straty, niż zyski które mam z bardziej sprawnego kotła.. Obecnie rozpalę w swoim Dakonie, trochę drewna, trochę węgla. Całej tej mieszaniny będzie półtorej do dwóch wsadów. A tam komora załadowcza jest mikroskopijna (chyba 26 litrów) rozgrzewam podłogówkę i tak do następnego dnia. Temperatura oscyluje w okolicy 23-23,5.. Sam nie wiem.. -
Kotrem Madera sobie też odpuszczę. Nie znam producenta. Nie wiem jak z ewentualnymi częściami do tego kotła będzie za kilka lat. W przypadku Defro i Attack myślę, że tego problemu nie będzie. Tak jak pisałem wcześniej - mała ingerencja w blachę która przysłania sterowanie (kratka jest chyba tylko na dwóch nitach) i dostęp też robi się dobry. Fakt bezsporny, tylko jeśli ta ceramika jest dobrej jakości to raczej wytrzyma tyle co kocioł. W Atmosach jest coś podobnego i tam nie słyszałem żeby ludzie mieli problemy. W Attack chyba jeszcze lepiej jest to rozwiązane. Tam jedynie dotyka dolnej części kotła w której nie ma płaszcza, chyba że się mylę to mnie poprawcie. W Defro komora dopalajaca jest natomiast na półce z płaszczem wodnym. Boki także. Jest tam co prawda mata ceramiczna a dopiero potem właściwa ceramika. Czy to aż tak lepsze. Nie wiem. W Attac niestety brak... Ten argument bym rozważył, gdyby cena była bardziej zbliżona do Polskiej. Ale tu mówimy o kwocie 6000 w stosunku do Defro i 4000 w stosunku do Attacka z polskiej dystrybucji. Jak dla mnie główne atuty Defro w porównaniu do Attack: - osłony w komorze zaladunkowej - lepszy sterownik z funkcjami które mi pasują - chyba największy plus - jak dla mnie - no i te nieszczęsne drzwiczki oraz sposób rozpalania Robi mi się mętlik. Muszę usiąść na spokojnie, przy myśleć rozważyć wszystkie za i przeciw. Nie ukrywam że w zasadzie biorę pod uwagę już tylko te dwie konstrukcje. -
Przeanalizowałem sobie temat Opop H4EkoD. Muszę go jednak skreślić z listy. Ma głębokość 1085 mm plus rura do komina z kolanami da kolejne ok 20 cm. To już się robi za dużo. Proszę jeszcze o porównanie plusy i minusy Defro optima hg 19. Co przemawia za tym kotłem oprócz omawianych wcześniej drzwiczek zaladowczych? -
Właśnie, mi też to nie do końca pasuje i to otwieranie do góry. Dlatego też, brałem między innymi Stalmarka pod uwagę, bo ma te dodatkowe drzwiczki do rozpalania. Patrząc na wielkość komory zasypowej to w Attack Slx mamy te 200 litrów ale też ciężki dostęp do rozpalania. W Attack DPX aż tak ten problem nie występuje bo tam komora jest na 40 cm długości i jest niższa. W sumie w Defro też nie jest źle. A to ładnych parę sezonów grzewczych. -
Wychodzi więc na to, że Attac. Przeanalizuję jeszcze kwestie z wymiarami Opop H4EkoD. Dam znać co ostatecznie zakupiłem. Jeśli będzie to Attack, trochę napisze o nim na forum, bo nie ma tu zbyt wielu informacji o nim.
