dipsonpk
Treść opublikowana przez dipsonpk
  1. hehe...jak będzie montowany zawór 3d wymienię otulinę,mam zamiar dać lepsze osłony także na rurki. Z obserwacji kilku godzinnej wynika że jednak lepiej dać niższą temp na Co okolice 55. Grzejniki cały czas fajnie grzeją i w końcu zaworki na grzejnikach nie szaleją.Fakt faktem piec ma poniżej normy..ale za parę dni go unormuję.
  2. Pompka ustawiona na 1, termometr wyskalowany. Różnica 1 stopnia...grzejniki równomiernie dogrzewają. Kocioł zostawiam poniżej normy czyli zadana 55 woda na instalacje idzie 55-56 stopni. Jak przyjdzie zawór wykonam przeróbkę. Mam nadzieje ze na dniach będzie już w normie temp kotła i CO.
  3. Nie wiem czy jest dobre moje rozumowanie...bo na instalacjach się nie znam...ale stwierdziłem że zrobię test. Ustawiłem temperaturę kotła na 55 stopni. woda ma w granicach 60 ta na CO...i sprawdzam jak grzeją mi grzejniki w całym domu...Wcześniej były strzały ciepła...czyli zawory dostawały grzanie i się zamykały na długi czas...przez co miałem wrażenie że zamiast nagrzewać pomieszczenia tylko podgrzewały powietrze...bo ściany nie były zbyt ciepłe... Teraz grzejniki prawie w każdym pokoju są delikatnie ciepłe, i grzeją bardziej jednostajnie...więc chyba jest to lepsze rozwiązanie niż...takie strzały ciepła z gorącą wodą...() I jeszcze wątek tego ciśnienia po gdy woda ma ponad 60 to słychać jak niekiedy powietrze przepływa przez pompę...
  4. Co do danych to nie ma co się sugerować tymi ze zdjęcia. podczas fotki był w pracy podgrzewał CWU i zszedł z 62 na 52...a woda CO pokazuje 60(sam środek licznika). Pompa Co ustawiona jest na 2 (bieg) ta po lewej. A te obie po prawej są na 1. Jeśli pracuje tylko CO, to nastawa kotła jest 62..wtedy woda na wymienniku ma ponad 70-75....wtedy i to wszystko idzie na grzejniki. 2dni temu przy mrozach -10 dałem kocioł na 65 jednak się bałem o tą wodę na instalację, bo chyba 80 na Pexy to troszkę słabe. Myślałem o takim zestawie http://allegro.pl/zawor-4-d-1-afriso-arv484-silownik-tech-st-431n-i4805018882.html. Jeśli dobrze rozumiem zasadę działania to siłownik jest podłączony do zaworu a sterownik komunikuje się z siłownikiem. I nie muszę tego spinać ze sterownikiem kotła ? bo na tym by zależało...aby były to 2 oddzielnie systemy. Kocioł ma nastawę np 65...staje idzie do 68-69 wskazanie wody w obiegu pokazuje ponad 70 CO.
  5. Witam Oto moja instalacja CO i CWU na wymienniku ciepła. Zamierzam wymienić wymiennik na zawór 4d i mam dylemat czy jest sens...? Otóż w mojej instalacji mając kocioł w temperaturze 62-65 woda w instalacji CO nagrzewa się do 70-80stopni. Na grzejnikach są zawory termostatyczne i dodatkowo na powrocie jest wpięta podłogówka. Niby fajnie ale nie mam żadnej kontroli nad temperaturą wody w CO. Wymiennik zaizolowałem obudową styropianową bo potrafił rozgrzać mi kotłownię do 35-40stopni. Zamierzam uzyskać kontrolę nad temperatura wody CO np 45-55st przy jednoczesnym utrzymywaniu temperatury na kotle np 65 czy zawór spełni swoją funkcję? 4d z silownikiem + steronik. Z góry dziekuję za opinie.
  6. Witam Mam pytanie odnośnie mojej nowo zainstalowanej instalacji CO , CWU Posiadam kocioł tłokowy Witkowskiego 19Kw + sterownik Titanic. Domek 105m docieplony, poddasze nieużytkowe strop wylewany około 30cm. CWU pompa ciepła Budherus Logatherm WPT270 Całość instalacji opiera się na wymienniku ciepła bez zainstalowanego zaworu 3D... Ostatnio wnikając głębiej w temat ogrzewania naszły mnie pewne dylematy czy oby całość instalacji działa prawidłowo. Kocioł pracuje z temperaturą zadaną 60st.C na obiegu krótkim...na którym pompa przekazuje ciepło z kotła na wymiennik. Za wymiennikiem kolejna pompa tłoczy ciepło na grzejniki z temperaturą identyczną jak pracuje kocioł...60 st C. Czy taka temperatura nie jest zbyt wysoka jak na grzejniki ? I czy tam powinno być ? Hydraulik tłumaczył się tym ze jeśli straty cieplne budynku będą niewielkie to woda wróci na wymiennik dość ciepła i nie ma obawy o szybkie wychłodzenie kotła. Inaczej się dzieje gdy załącza się obieg CWU. Piec automatycznie przekazuje ciepło do obiegu CWU i wychładza się do temperatury 49stopni...co za tym idzie temperatura wody idacej na grzenijki tez spada nieznacznie do podobnej temperatury 48-49 stopni...następuje dogrzanie CWU do temperatury zadanej po czym piec powoli dopija do 60st C. Czy w takiej instalacji nie lepsze by było zainstalowanie zaworu regulującego ciepło płynące na grzejniki około 40 stopni. Piec spokojnie pracował by w temperaturze 60 stopni z lekkim wahaniem temperatury .... zawór regulował by temperatura płynącą na wymiennik na około 40stopni i dalej by ją puszczał na grzejniki. Cała instalacja pochłania około 22kg miału na dobę. :/
