Treść opublikowana przez konradob
Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
Dziękuje bardzo. Co do czasów podawania to i tak podaje dość często bo co 1:15 s a maksymalny czas pracy tłoka to 32 s. Jak podaję częściej to nie dopala opału. Co do wymiarów to podam wraz ze zdjęciem w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękuje za zainteresowanie.
W chwili obecnej pod płytą jest taka ilość drobin nie spalonego miału i drobin że nie wyrabiam z czyszczeniem tego . Przeszedłem na palenie eko-groszkiem ale w tym piecu często dochodzi do przegrzania szuflady czego nie ma przy paleniu miałem. To nie jest moje widzimisię gdyby było wszystko dobrze to nawet bym się nie zastanawiał nad jakimikolwiek zmianami i nie komplikował bym sobie życia :wacko: Nie jestem typem grzebacza ale jeśli można coś zmienić poprawić a przez to ułatwić sobie życie to dla czego nie. Czasami zaglądam na forum czytam to i owo bo warto korzystać z doświadczeń ludzi mających większą wiedzę i doświadczenie. Można się tylko cieszyć że są takie fora jak to i są ludzie gotowi pomagać innym. Ja osobiście z góry dziękuje ^_^ wszystkim gotowym pomagać. Jest to mój pierwszy piec na węgiel więc i moje doświadczenie w tym temacie jest równe zeru :unsure:
A jest na to jakieś równanie, wzór. Teraz w piecu jest płyta ceramiczna z otworami.
jak prawidłowo ocenić odstęp między nacięciami w płycie i jakiej powinny być szerokości.
Witam. Posiadam piec Defro AKM II 22 i zastanawiam się nad wymianą płyty paleniskowej z otworami na nacinaną. Proszę o wasze sugestie na co zwrócić szczególną uwagę i z jakiej stali zrobić taką płytę. (Co do samego pieca no to cóż może i wygląda jak mercedes ale wygląd to nie wszystko).
Defro Akm Ii Jak Poradzili Sobie Z Przegrzewaniem Szuflady.
Witam. DEFRO w swoich nowych piecach AKM II zmieniło miejsce czujnik temperatury szuflady, teraz montowany jest z boku szuflady w miejscu łączenia podajnika z zasobnikiem. Sprytny zabieg tylko czy skuteczny a może po prostu przesunięcie problemu trochę dalej.
Szuflada W Defro Akm Ii Jak Wyregulować ?
Witam wszystkich w Nowym Roku. Posiadam kocioł Defro AKM II i mam pytanie czy da się i w jaki sposób wyregulować szufladę podającą opał. Podajnik dość głośno zaczął pracować coś jak wycie-buczenie. Z tego co wiem to są tak jakieś sznury uszczelniające a od spodu są trzy śruby obok wyczystki. Czy smaruje się jakieś elementy mechanizmu smarem i czy nie koliduje to z pyłem węglowym ? Proszę o poradę, oczywiście mógł bym rozebrać wszystko na części ale wolę zapytać by nie narobić sobie nie potrzebnej roboty.
Regulator Temperatury Do Defro
W necie jest sporo napisane o ty sterowniku a po za tym w instrukcji jest napisane jak ten sterownik podłączyć. W piecu powinno być miejsce do podłączenia różnego rodzaju pomp czy czujników i tam też powinno być miejsce do podłączenia regulatora pokojowego. Z tego co czytałem to są tam tylko dwa kabelki, czyli odbiornik regulatora pokojowego łączysz za pomocą tych że kabli z piecem. W instrukcji pieca powinno być opisane jak to zrobić. W moim piecu istnieje możliwość podłączenia sterowania pokojowego za pomocą dwóch kabli ( i do tego można wykorzystać taki właśnie sterownik jak twój ) lub za pomocą komunikacji RS co daje większe możliwości regulacji kotła z poziomu regulatora pokojowego ( regulator ST-280 TECH )
Defro Akm Ii Błąd Hallotronu
Witam. Podepnę się pod temat. Proszę o wyjaśnienie zasadę ustawień szuflady w AKM II . Czytam o czasie pracy w ustawieniach serwisowych że wydłuża się czas pracy. A jak się to ma do czasu przerwy podawania? Z góry dziękuję za wyjaśnienie i rady jak to ustawić.
Pelet W Tłokowcu
Też się przeraziłem tym spalaniem ale po przeczytaniu kilku wątków na tym forum uspokoiłem się. Z tego co widzę to spalanie stopniowo spada. W domu układane są płytki więc podłogówka jest wyłączona co chwilę otwierane są drzwi garaż wietrzenie.
Pelet W Tłokowcu
Dziękuję za odpowiedz wolę zapytać niż narobić sobie problemów. W chwili obecnej palę miałem z dodatkiem eko-groszku ( miał to Iskra z przesiewu a eko-groszek od lokalnego dostawcy ) spalanie coś około 30 kg-40 kg na dobę , dom ocieplony styropian 12 cm, okna dwu komorowe trzy szybowe, dach ocieplony wełna 20 cm powierzchnia do ogrzania to około 200 m. Dom nowy grzany od miesiąca w chwili obecnej prowadzone są w nim prace wykończeniowe. Próbowałem palić Miałem z Antraytu 0-6 mm ale niestety dochodzi do zasypywania palnika Miał jest tak sypki jak piasek, jeszcze może spróbuje Antracytu w większej granulacji.
Pelet W Tłokowcu
Witam. Posiadam piec DEFR AKM II 22 ( tłokowiec ) i zastanawiam się czy da się w takim piecu palić Peletem, czy jest to bezpieczne.
Defro Akm 2 17Kw Zbyt Niska Temperatura W Domu
Witam. Jest to może nie logiczne ale jeśli nagrzejesz dom na maksa i nie będziesz wietrzył to cała wilgoć zostanie w środku, co najgorsze w nie długim czasie będziesz miał grzyba w domu. Robi się to tak że najpierw grzejesz następnie na czas wietrzenia zamykasz termostaty wilgoć musi mieć gdzieś ujście. Sam posiadam piec AKM II 22 i nowo wybudowany dom o pow 140m ale do ogrzania 200m z tym że w moim przypadku dom został postawiony i zadaszony w zeszłym roku i zimował na wiosnę tego roku były robione tynki dom oczywiście ocieplony 12cm styropianu na siany i okna trzy szybowe dwu komorowe, 20 cm wełny na ocieplenie dachu. W zeszłym tygodniu zacząłem ogrzewać i powiem szczerze że piec pochłaniał cały zasobnik węgla na dobę teraz jest coraz lepiej zasobnik wystarcza na około 2, 2,5 dnia ( opalam miałem z dodatkiem groszku ). Grzeję dom i wietrze grzeje i wietrze pierwsza zima będzie kosztowna ;)
- Witam Wszystkich Serdecznie.
