konradob
    39
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny 200m2
  • Instalacja
    instalacja mieszana, grzejniki i ogrzewanie podłogowe.
  • Źródło ciepła
    BROTJE BGB EVO 20i
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Chylice
2397 wyświetleń profilu
Osiągnięcia konradob
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. a czy kolor obrotowej części ma znaczenie, u mnie nie które są czarne niektóre czerwone
  2. Też wydaje mi się że to Danfoss. Pytanie jaki to typ zaworu , czy to jest Typ RA-N 15 ( 1/2'' ) czy RA-N 20 ( 3/4'' ).
  3. Witam. Co to jest za zawór i jaki może mieć rozmiar i czy kolory obrotowego pierścienia ma znaczenie.
  4. prawdopodobnie jest problem polegający na konfiguracji pieca i sterownika, poczytałem trochę instrukcję od twojego pieca i opisany przez ciebie problem wskazuje właśnie taki efekt. Sprawdź jeszcze czy masz ustawiona taką samą temperaturę komfortową na piecu i w sterowniku. U mnie piec też jest połączony z pompa ciepła typu powietrze woda, jeśli chcę by woda ( CWU ) była grzana przez pompę ciepła wyłączam funkcje grzania wody na piecu gazowym. ustaw takie same parametry na piecu i w sterowniku a następnie zaprogramuj sterownik pokojowy pod katem temperatur jakie chcesz uzyskać.
  5. a jaki masz sterownik
  6. Witam. U mnie wygląda to tak ; na sterowniku pieca naciskam ,,OK" a następnie przytrzymuje przycisk ,, i " i trzymam aż pokaże się kolejne menu , idę do zakładki - specjalista i tam szukam obieg 1 CO - w tym menu szukam - Wpływ temperatury pomieszczeń i tam ustawiam w procentach wpływ temperatury w pomieszczeniu na sterowanie obiegiem CO. Nie wiem jak jest u ciebie bo masz inny sterownik, ale może uda ci się coś znaleźć
  7. Witam. W moim piecu Brotje BGB EVO 20i jest parametr Stała Czasowa Budynku i jest ustawiony na 10h. Co to jest za parametr i na co ma wpływ.
  8. witam. A jaki masz ustawiony w piecu wpływ temperatury pomieszczeń. Jest to chyba program 710. U mnie jest to 85% tak zalecił mi instalator.
  9. Dziękuję za informację.
  10. Do tego co piszesz służy krzywa grzania chyba że się mylę . W moim piecu oprócz krzywej grzewczej jest jeszcze przesuniecie krzywej i fabrycznie ustawione jest na 2 stopnie
  11. Witam. W moim piecu jak i pewnie w innych piecach Brotje poza ustawieniem krzywej grzewczej ( nachylenie ) jest też możliwość przesunięcia krzywej, domyślnie funkcja jest ustawiona na 2 stopnie. Pytanie, do czego służy ten parametr. I jaki jest jego wpływ na krzywą grzewczą
  12. Ja bym z pogodówki nie rezygnował. U mnie pracuje to tak, Podłogówka ma ustawioną krzywą grzania i temperaturę 30 stopni. Grzejniki sterowane są pogodówką i czujnikiem wewnętrznym, ustawioną mam też krzywą grzania, temperatura na grzejniki maks 40 stC.
  13. Witam. Jak mam tak ustawione. Piec pracuje tak do 40 stC i taka temperatura idzie na podłogówkę przez sterownik z zaworem trójdrogowym a sama temperatura podłogówki ustawiona jest na 30 stC. Dodatkowo taka sama temperatura idzie na obieg grzejników sterowany czujnikiem pokojowym.
  14. Witam. Posiadam piec Brotje BGB EVO 20I. Piec po nagrzaniu nie uruchamia się, jak jest zimny to startuje normalnie i pracuje poprawnie do momentu kiedy się wyłączy i próbuje się odpalić. Po trzech próbach pokazuje kod błędu 133. Po ostygnięciu i resecie startuje i pracuje bez zrzutu.
  15. Licznik pokazuje zużycie w m3 a oni przeliczają to na kWh czyli to tak trochę jak by przelicznik był uzależniony od tego ile jest gazu w gazie.
