wojtek22
Treść opublikowana przez wojtek22
witam jak się pali po wyszlifowaniu żmijki
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
witam jak przerobić żmijkę
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
z jakiej kopalni kupić ekogroszek mieszkam okolice grodziska wielkopolskiego kościana
Podajnik Na Ekogroszek Appmd1 Sterownik Iryd Pid
wojtek22 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Podajnik Na Ekogroszek Appmd1 Nie Pali Sie Na Całym Palniku
wojtek22 odpowiedział(a) na wojtek22 temat w Kotły z podajnikiem
Koronki inaczej nie idzie założyć , bo ma takie wyciecie w korpusie . Dzisiaj rano zmieniłem ustawienia i jest trochę inaczej na palniku , sterownik iryd na włączonym PID , pali się tak jak na zdjeciu widać . Jutro wstawię ustawienia sterownika. Cz tak powinno się palić ? Spalanie wychodzi mi 0.51Kg na godzinę , bo mam sterownik z przeliczaniem ile spala. -
palnik uszczelniony -
witam podajnik na ekogroszek appmd1nie pali sie na całym palniku od strony zbiornika spieki sterownik iryd pid testowałem ustawienia nic nie pomaga czy wymiana dyszy z otworami bez naciec pomorze -
witam mam pytanie jak kończy opał w zbiorniku czy dawka paliwa mrze być inna niż na pełnym zbiorniku 200 kg podajnik żeliwny appmd1
ja pale na pid włączonym sterownik iryd pid czujnik spalin i funkcjom spalania spalanie 0,90 kg godzine w tym cwu u nas -12stopni pole miałem jeszcze
na pilota g jakom masz kalibracje
witam na pilocie g kalibracja temperatury fabryczna jest po prawna obniżenie obiegu 6 stopni temperatura na kotle 65 stopni zawur 4 d sterowany siłownikiem obieg grzejnikowy pogodówka -25 58st -10 54st +5 38st +15 34st czy ktoś podzeli swoimi ustawieniami
Kocioł Z Podajnikiem Na Ekoroszek Sterownik Iryd Pid
witam mam pytanie jak grzeje cwu duży spadek temperatury około 10stopni czy to jest normalne na kotle 61stopni +3 pid cwu 55 stopni -
licznik zużycia opału jest wysłałem sterownik i przysłano w piątek
witam mam palnik appmd 1 motoreduktor 1 obrót na minute ile podaje opału na minute jak pale nie sprawdze sterownik iryd pid ma funkcje ile spala opału jutro będe go miał
witam kociol 17 kw z podajnikiem na ekogroszek sterownik iryd pid mieszacz czterodrogowy 1 1/4 z siłownikiem pompa wilo zamontowana na zasilaniu gdze zamontować czujnik od mieszacza za pompom czy miedzy pompom a mieszaczem
witam ma instalacje w miedzi 10 grzejników zawór 4d 5/4 dwie kondygnacje, czy ta pompa może być: POMPA C.O ENERGOOSZCZĘDNA RS 25/40 180MM DIAMOND
Kocioł Z Podajnikiem + Zawór Czterodrożny
cwu ma zasilanie osobne powrót tak samo kocioł z podajnikiem górnymi kopertami około 17kw czy mogę zamontować zawór 4d 1'' będzie jedno kolanko na powrocie -
Podajnik Do Kotła Na Mial I Ekogroszek
zamówiłem palnik appmd-1 w firmie sekom mam pytanie kocioł będzie miał koperty poziomo jaka wysokość od góry palnika od pierwszej koperty ruszt wstawiany żeliwny czy ktoś ma wymiary -
witam jaki najlepiej sie prawuje podajnik do kotła na miał ekogroszek kocioł 20kw i jakiej mocy palnik
witam mam ten od 2 lat sterownik iryd pid z czujnikiem spalin i zawór 4d sterowany czujnikiem pogodowym i pilot g sterownik sprawuje dobrze małe minusy stref czasowy sobota i niedziela powinna być oddzelnie i cwu histerezy nie idze zmienić podajnik tłokowy własnej roboty pale miałem
- 14 odpowiedzi
- Kocioł Grobelny EKT
- 15 kW
(i 2 więcej)
czy aluminiowy 5 żeberek wystarczy
- 3 odpowiedzi
- Grzejnik łazienkowy
- Wybór grzejnika
(i 2 więcej)
witam jakiej mocy grzejnik i drabinka do łazenki 5m2 kociol z podajnikiem
- 3 odpowiedzi
- Wybór grzejnika
(i 2 więcej)
witam mam problem z ustawieniem krzywej grzewczej na mieszacz na grzejniki i pilot g jest w najchłodniejszym pomieszczeniu jakie najlepiej zrobic obniżenie obiegu na grzejnikach termostaty sterownik iryd czy jest tabela krzywej
