zdz79
Treść opublikowana przez zdz79
Dzieki. chyba zaczynam cos z tego rozumiec, i przyznam że chyba macie racje. Pozdrawiam.
dzięki tim123
Witam. Piec z podajnikiem tłokowym na eko groszek. Czytam na forum na temat ustawień pieca.(dmuchawa 30 %, przesłona 70%) Mam pytanie Po co regulacja przeslony wentylatora jesli wydajność dmuchawy i tak regulujemy ?? Czy ktoś może to w sensowny sposób wyjaśnić. inne pytanie Czym regulujemy moc pieca. Czy dawka paliwa, czy dmuchawa, czy jednym i drugim. Chciałbym poznac opinie FACHOWCÓW.(nie tych co maja piec jeden sezon i jakimś fartem doszli jak ustawic piec)
Spalanie Opalu W Pierwszym Sezonie Grzewczym.
zdz79 odpowiedział(a) na zdz79 temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki. Czyli jednak coś prawdy tym jest... czekam na inne opinie. -
Może ktos sie orientuje ile na dobe powinno sie spalać? -
Co do domu to sciany zewnetrzne pustak porotherm 25 +styropian 15cm, poddasze skosy i strop wełna 15cm+10cm-razem 25cm -
Witam. Ogrzewam dom pierwszy sezon. Słyszałem opinie że w pierwszym sezonie spala sie więcej opału. Czy ktoś moze cos na ten temat powiedzieć, czy to prawda, jeśli tak to jakie to różnice do pozostałych sezonów. Drugie moje pytanie to ile powinienem spalać Miału lub ekogroszku na dobe żeby dogrzać 220 m2. Mam piec z podajnikiem tłokowym LAWA 25kW przy założeniu że mam ustawienia ok. Czekam na opinie.
Kotły Lawa Z Pleszewa Z Podajnikiem Tłokowym Jak Ustawić
Co do instalacji to podlogówka 4 obwody na osobnym obiegu i osobnej pompie osobny rozdzielacz, zawór 3-drozny na podogówke i 4-drozny na grzejniki.- 14 odpowiedzi
- Kotły z podajnikiem
- Podajnik tłokowy
- (i 3 więcej)
Zostawie te ustawienia do jutra teraz po 3 cyklach doszedł do zadanej temperatury w 25 min dosyc szybko troche zmniejszylem temp . na grzejniki tak zeby w domu było 22st. sprawdze po nastepnej dobie efekty. pozdrawiam.- 14 odpowiedzi
- Podajnik tłokowy
- (i 3 więcej)
Witam. Wczoraj ustawiłem podłogówke na 30st. a grzejniki na 38st nieruszałem tego przez dobe bo w domu mam 23st. Kocioł spalił 40kg ek groszku na dobe troche duzo?? ustawienia jakie miałem to: Wentylator 6 podawanie co 7 min przedmuch 15s przerwa w podtrzymaniu 10min krotnosć 6 Przy tych ustawieniach dosyc szybko dochodzi do zadanej temp. (ok 30min) potem 60min pracuje w podtrzymaniu. Dzisia testuje ustawienia Wetylator 4 podawanie co 15min przedmuch 30s przerwa w podtrzymaniu 10min krotnosć 6 Przy tych ustawieniach dochodzi do zadanej temp. (ok 60min) potem 30min pracuje w podtrzymaniu. czyli spalanie zostanie chyba na podobnym poziomie. Powinien spalac o połowe mniej??- 14 odpowiedzi
- Podajnik tłokowy
- (i 3 więcej)
histereza o ile pamiętam to jest 1 stopien bo przy 59 juz się włancza. Wydaje mi sie że największy problem z uzyskaniem temp. jest przy włączeniu pieca po 12 godz. postoju moze dla tego że instalacja jest dość rozległa (podłogówka 60m2, instalacja CO na rozdzielaczach każdy grzejnik osobna linia). Przy tych temperaturach jakie mamy to w dzień skręcam zawór 4-drożny na min. jak wieczorem zwiększe na zaworze 4-drożnym to znowu musi cały układ dogrzewac od początku, i tak samo z podłogówką mieszacz na min. w dzień w nocy troche potkręcam. moze termostat pokojowy byłby lepszym rozwiazaniem jutro może uda mi się go zamontować A co do spalania to miłu mi spala 40kg. na dobe,- 14 odpowiedzi
- Podajnik tłokowy
- (i 3 więcej)
dzieki za rady. Te ustawienia dotycza miału czy ekogroszku. bo dzisiaj bede próbował ekogroszek czy coś skorygować chce porównać zachowanie pieca. Z góry dzięki odezwę sie jutro. Pozdrawiam.- 14 odpowiedzi
- Podajnik tłokowy
- (i 3 więcej)
Przepraszam musialem przerwać. jak jesteś jeszcze kolego to poradz cos Ustawienia w podtrzymaniu przedmuch co 15 min czas przedmuchu 30s krotność 6 są to ustawienia dla miału Mam taki kocioł pierwszy raz i nie mam pojęcia jak powinien sie zachowywać. i ile powinien spalać- 14 odpowiedzi
- Podajnik tłokowy
- (i 3 więcej)
Dmuchawa 4 w 12 stopniowej skali podawanie testowałem różnie 7minut wi więcej jak podkreciłem dmuchawe to szybciej dobija temp. martwi mnie to że szybko traci temp. i dużo spada o 20 C potem potrzebuje dużo czasu żeby dobić- 14 odpowiedzi
- Podajnik tłokowy
- (i 3 więcej)
zdz79 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Może ktos poradzić jak ustawic kocioł z podajnikiem tłokowym LAWA Herkules GK. z sterownikiem TITANIK Interesuja mnie ustawienia na miał i eko groszek. Narazie pale miałem i cięzko dobija temp. po osiagnieciu temp. spada do 40 C z nastawionych 60 C. i ile powinienem spalic na dobe na ogrzewane 250m2. Temp w domu 22 C. Czy ktoś moze cos powiedziec o tych kotłach.- 14 odpowiedzi
- Podajnik tłokowy
- (i 3 więcej)
