lukaszklinger
    19
  • Płeć
1716 wyświetleń profilu
Osiągnięcia lukaszklinger
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam, jestem nowy na forum i chciałbym zasięgnać porady co do poprawności działania instalacji z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym z zastosowaniem zaworu 4 drogowego i współpracy z piecem gazowym kondensacyjnym. Problem mój polega na tym iż hydraulik zamontował mi zawór 4 drogowy bez pompy kotłowej twierdząc że grawitacyjnie będzie obieg chodził w pw, i tak jest żeczywiście chodzi tylko w jednym przypadku jeśli na zawoże 4 drogowym zamknie się układ na 0 czyli układ kotłowy a jeśli zawór zaczynam otwierać w kierunku to temperatura na kaloryferach rośnie ale powrut do kominka jest niepodmieszany z zasilania ylko wraca strumień powrotu z kaloryferów, na zdjęciu przedstawiłęm jak według mnie powinna być poprawiona instalacja. Podsumowyjąc z wychodzi zasilanie 1" jest tam wpięty zawór dochładzający w wypadku przekroczenia temp 95st C dopuszcza zimną wode do powrotu a gorącą wyżuca do kanalizacji, dalej jest wpięte naczynie przeponowe z odpowietrznikiem, następnie jest trujnik rozdzielający na zasilanie na ładowanie CWU i zawór 4 drogowy od góry, po lewej jest powrut do kotła z wpiętym zaworem dopuszczającym zimną wode w przypadku przekroczenia temp w plaszczu95st C, po prawej jest zasilanie na C.O. a na dole jest powrót z C.O. połączony z powrotem z CWU. Proszę o szybkie doradztwo czy coś zmienić w mojej propozycji bo w poniedziałek według mojego pomysłu hydraulik ma to pozmieniać. Jak coś to bardzo chętnie oddzwonie aby ktoś mi pomógł. tel 669 878 996 lukasz.klinger@vp.pl
