Treść opublikowana przez sebastian232
Opinie nt. pompy ciepła Pompa ciepła KIPI HERO PREMIUM
sebastian232 odpowiedział(a) na Darxy75 temat w Pompy ciepła
Moja moduluje jak się włącza zaczyna od 40Hz rośnie do 80Hz jak bufor osiągnie zadaną temp stopniowo się zmniejsza do 40Hz i wyłącza. -
Wybór padł na kipi bo ma sprężarkę highly hitachi, sterowanie plum, hydrobox z systemem antyzamrożeniowym, i jest na czynniku R290. Dobieraniem jednostki i bufora itd. oraz montażem zajęła się bezpośrednio firma Kipi. Co do mocy pompy to, że ta pompa w naszych warunkach klimatycznych ma 9 kW, oznaczona jest jako 15 kW to jest podane dla temperatury +7c Tak to tłumaczyli. Dobrali bufor 300l, żeby pompa nie taktowała w okresie przejściowym, ponieważ wtedy będzie miała za dużą moc. A według ich obliczeń mniejsza pompa byłaby bardziej prądożerna o około 1000kwh Uruchomienie pompy było 12 października do dziś zużyła 627.1kWh -
Za tydzień będzie u mnie montaż pompy ciepła Hero Premium Q15 zdecydowałem się na nią mając kilkanaście innych ofert. -
Producentem pomp ciepła Kipi jest chińska firma Phnix, a w Polsce dostępna ona jest m.in. jako: - C&H Ecopower, - Kaisai KHX, - FoxAIR Green Line, - Kipi Hero Premium, - Thermatec R290-040 -
Standardowe nastawy pieca na ekogroszek 1:3 np. Moc 1:3 = 100% mocy kotła w stosunku postój a podawanie.np. 24:3=8 czyli 8s podawanie 24s przerwy 30% wentylator - (regulować pod swój węgiel) uchylona przysłona około 30 % lub Moc 1:3 = 100% mocy kotła w stosunku postój a podawanie.np. 45:3=15 czyli 15s podawanie 45s przerwy 30% wentylator - (regulować pod swój węgiel) uchylona przysłona około 30 % lub Moc 1:3 = 100% mocy kotła w stosunku postój a podawanie.np. 60:3=20 czyli 20s podawanie 60s przerwy 30% wentylator - (regulować pod swój węgiel) uchylona przysłona około 30 %
Klimosz-Viadrus Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
sebastian232 odpowiedział(a) na ALFRED temat w Kotły z podajnikiem
Lepsze spalanie węgla Bieg I - 50% MOC Moc 1:5 w stosunku postój a podawanie. 25:5=5 czyli 25s-24s przerwa 5s podawanie 90% wentylator - (regulować pod swój węgiel ) uchylona przysłona 1,5- 2 cm = 50% mocy kotła Bieg II - 75% MOC Moc 1:4 w stosunku postój a podawanie. 25:4=6 czyli 25s-24s przerwa 6s podawanie 95% wentylator - (regulować pod swój węgiel) uchylona przysłona 1,5- 2 cm = 75% mocy kotła Bieg I - 100% MOC Moc 1:3 w stosunku postój a podawanie. 25:3=20 czyli 8s przerwy 25s-24s podawanie 100% wentylator - (regulować pod swój węgiel) uchylona przysłona 1,5- 2 cm = 100% mocy kotła- 150 odpowiedzi
- Sterownik kotła co
- Sterownik Economic 3000
- (i 4 więcej)
Ustawienia pieca na ekogroszek PID schemat1:3 - 100% Bieg III1:4 - 75% Bieg II1:5 - 50% Bieg I Wybieram moc, jaką chcę żeby uzyskał kocioł.Przerwę podawania dzielimy wedle schematu i wychodzi czas podawania. Kopczyk reguluję obrotami wiatraka a spiekanie groszku przysłoną przymykając lub otwierając jak za bardzo otworze to żużluje jak za mało to osadza sadzę.Bieg III - 50% MOCMoc 1:5 w stosunku postój a podawanie np.60:5=12 czyli60s przerwa12s podawanie90% wentylator - (regulować pod swój węgiel )uchylona przysłona 1,5- 2 cm= 50% mocy kotłaBieg II - 75% MOCMoc 1:4 w stosunku postój a podawanie np.60:4=15 czyli60s przerwa15s podawanie95% wentylator - (regulować pod swój węgiel)uchylona przysłona 1,5- 2 cm= 75% mocy kotła Bieg I - 100% MOCMoc 1:3 w stosunku postój a podawanie np.60:3=20 czyli60s przerwy20s podawanie100% wentylator - (regulować pod swój węgiel)uchylona przysłona 1,5- 2 cm= 100% mocy kotła- 150 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Moje nowe Ustawienia dla Ekogroszku Prestige Premium Moc 1:6 w stosunku postój a podawanie. 60:6=10 czyli 60s przerwa 10s podawanie 55% wentylator - (regulować pod swój kocioł, jeszcze ustawiam ) uchylona przysłona 1,5- 2 cm = 30% mocy kotła Moc 1:5 w stosunku postój a podawanie. 60:5=12 czyli 60s przerwa 12s podawanie 67% wentylator - (regulować pod swój kocioł jeszcze ustawiam,) uchylona przysłona 1,5- 2 cm = 50% mocy kotła Moc 1:3 w stosunku postój a podawanie. 60:3=20 czyli 60s przerwy 20s podawanie 87% wentylator - (regulować pod swój kocioł, jeszcze ustawiam) uchylona przysłona 1,5- 2 cm = 100% mocy kotła
Witam Może coś się przyda napisz jak efekty tych ustawień. Parametry sterownika pieca dla tego ekogroszku znajdują się na opakowaniu produktu. Ustawienia z opakowania. Zalecane ustawienia to: temp. wody w kotle min 60 stopni prezerwa 60-70 sekund nadmuch umiarkowany uchylona przysłona 1,5- 2 cm podawanie ustalić obserwując palenisko I dodatkowa informacjia o ustawieniach ze strony prestige. Parametry sterownika pieca znajdują się na opakowaniu produktu – po ich wprowadzeniu należy obserwując palenisko i odpad dokonać ewentualnych korekt wg. poniższych zaleceń: nigdy nie stosuj temp. wody w kotle poniżej 55oC i powyżej 80oC aby nie dopuścić do efektu kominowego (http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_kominowy) pamiętaj aby przestój podajnika i dmuchawy w czasie podtrzymania był nie dłuższy niż 4-6 minut (dłuższy czas może doprowadzać do zbytniego wychładzania nie spalonego paliwa) stosuj zawory mieszające (trzy lub czterodrożne) otwórz szeroko przesłonę wentylatora (min 4cm) ustaw moc dmuchawy na 45-60% nie stosuj krótszych odstępów między podawaniami niż 50 sekund obserwuj odpad (popiół) – w razie potrzeby zmniejszaj lub zwiększaj odstępy i dawkę paliwa stosując korekty o 1-2 sekund dokonuj obserwacji po 4h od wprowadzenia zmian link do ustawień: http://ekogroszekprestige.pl/ustawienia/ tutaj może coś się przyda jeszcze do ustawień: http://www.czp.pl/kociol/kielar/kielar.html http://www.czp.pl/cieplnik/index.php http://www.czp.pl/kociol/
Okrągły nie obrotowy.
Jaki węgiel z jakich kopalni z Parametrami jakościowymi KWK "MYSŁOWICE-WESOŁA" http://wegiel.katowice.pl/wegle/kwk__myslowice_wesola_/ KWK "MURCKI - STASZIC" Ruch Boże Dary http://wegiel.katowice.pl/wegle/kwk__murcki___staszic__ruch_boze_dary/ KWK "MURCKI-STASZIC" Ruch Staszic http://wegiel.katowice.pl/wegle/kwk__murcki___staszic__ruch_staszic/ KWK "WIECZOREK" http://wegiel.katowice.pl/wegle/kwk___wieczorek_/ KWK "WUJEK" - Ruch Wujek http://wegiel.katowice.pl/wegle/kwk___wujek_/
Wynika że „JULIUSZ” W SOSNOWCU http://wegiel.katowice.pl/wegle/
http://ekogroszekprestige.pl/ekogroszek/ Ekogroszek Prestige Premium 895zł/t z dostawą Surowiec z KWK Mysłowice Wesoła http://wegiel.katowice.pl/wegle/kwk__myslowice_wesola_/ informacje o spiekalności: http://wegiel.katowice.pl/oferta/eko_groszek/
PID obecne ustawienia to: 20 sekund przerwy. I Bieg 8 sekund podawania wentylator 80 %. II Bieg 9 sekund podawanie wentylator 90 %. III Bieg 10 sekund podawanie wentylator 100 %.
Witam. Ekogroszek Prestige Premium palę 2 sezon w Kotle żeliwnym KLIMOSZ COMBI 32 kW moje ustawienia pieca to 13 sekund przerwa 5 sekund podawanie 100% Mocy wentylatora. Przysłona na wentylatorze na 1/3 otwarta. (Otwarta więcej żużluje mniej osadza sadzę) spala się super popiół jak z papierosa. Nie zerwał mi nigdy zawleczki. Temperatura na piecu rośnie szybko. Temperaturę w domu ograniczałem zaworami termostatycznymi do 23 stopni, teraz kupiłem termostat pokojowy Auraton2030 na razie chodzi na ustawieniach fabrycznych. Włączyłem pogodówkę NR 5 tęp. 23 Stopnie. Otworzyłem zawory termostatyczne do końca są super efekty grzejniki nigdy nie są zimne w podtrzymaniu tylko letnie, przez co piec jeszcze szybciej się nagrzewa. Obecnie testuję i ustawiam PID obecne ustawienia to: 20 sekund przerwy. I Bieg 7 sekund podawania wentylator 80 %. II Bieg 8 sekund podawanie wentylator 90 %. III Bieg 8 sekund podawanie wentylator 100 %.
http://ekogroszekprestige.pl/ekogroszek/ Ekogroszek Prestige Premium Palę 2 sezon mieszkam koło suwał polska strefa zimna poszło mi 4 tony na 6 miesięcy paliłem nim od 1 listopada do 30 kwietnia temperatura w domu 23,5 stopni ogrzewam 200 m domu plus cwu 300 litrów temperatura 50 stopni. Wartość opałowa Qri Zawartość popiołu Ar Zawartość siarki Sri Zawartość wilgoci Wrt 28,2MJ/kg 3-6% 0,7% 5-7% Typ: 32.1 (nie koksujący) Frakcja 5-25mm w proporcji 2/102) Ani razu nie zerwało mi zawleczki. Raport z badań (TBR/14/1172) http://ekogroszekprestige.pl/jakosc/
Klimosz-Viadrus Ling Duo + Sterownik Pokojowy (pomocy)
sebastian232 odpowiedział(a) na PrzemekWCH temat w Kotły z podajnikiem
Witam kupiłem piec z strownjkem Recalart Economic prenium i podłączyłem regulator pokojowy AURATON 2025 wedle instrukcji i okazało się ze instrukcja kłamie i nie podłancza się go tak ja w instrukcji tylko zamienia przewody oznaczenia no na cn i problem znika jak to było w przypadku podłączenia wedle instrukcji zamiast zamykać zawór 4 drożny to go otwierało.! -
Dobór kotła Regulator Ecomax 800 Vs Regulator Recalart Economic Premium
sebastian232 odpowiedział(a) na sebastian232 temat w Kotły z podajnikiem
Kocioł Buderus Krommler Dual z EcoMax 800R oraz Regulator pokojowy ECOSTER200 Gratis- 9 odpowiedzi
- Wybór kotła
(i 1 więcej)
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem to co znalazłem w internecie ale: PID - praca półautomatyczna Fuzzy Logic praca automatyczna Automatyczny sterownik i sterowanie przez internet eCoal jest w kotle ogniwo eko plus http://www.forumbudowlane.pl/vt/34597/15/piec-na-ekogroszek-z-mozliwoscia-spalania-drewna?postdays=0&postorder=asc- 9 odpowiedzi
- Wybór kotła
(i 1 więcej)
Witam Czy ktoś z Państwa ma taki piec, czy się sprawdza jak z obsługą tego pieca jakie są wady a jakie zalety.
Który waszym zdaniem kocioł jest lepszy http://www.fuego.pl/7055_ZEBIEC_MERKURY_35_kW.html http://www.fuego.pl/7067_KLIMOSZ_COMBI_KC_5_W_32_kW_NG.html
Znalazłem na wikipedi : Regulator PID pracuje w pętli sprzężenia zwrotnego, oblicza wartość uchybu jako różnicę pomiędzy zmierzoną wartością zmiennej procesu i pożądaną wartością zadaną i działa w taki sposób, by zredukować uchyb poprzez odpowiednie dostosowanie sygnału podawanego na wejście regulowanego obiektu. Algorytm obliczeń regulatora PID zawiera trzy oddzielne stałe parametry i dlatego czasami bywa nazywany regulatorem z trzema członami: proporcjonalnym, całkującym i różniczkującym, oznaczonymi odpowiednio P, I i D. Poglądowo działanie tych członów w odniesieniu do czasu można zinterpretować następująco: działanie członu P kompensuje uchyb bieżący człon I kompensuje akumulację uchybów z przeszłości człon D kompensuje przewidywane uchyby w przyszłości. Ważona suma tych trzech działań stanowi podstawę sygnału podawanego na człon wykonawczy w celu regulacji procesu (np. zmiana położenia zaworu regulacyjnego albo zwiększenie mocy grzejnika). Regulator PID stanowi najlepsze rozwiązanie w przypadku braku wiedzy na temat obiektu regulacji. Poprzez odpowiedni dobór nastaw regulatora PID, uzyskuje się regulację dostosowaną dla danego obiektu. Odpowiedź regulatora opisuje się, przedstawiając jego reakcję na uchyb: stopień przeregulowania i poziom oscylacji układu. Należy przy tym pamiętać, że algorytm regulacji PID nie zapewnia sterowania optymalnego ani nie gwarantuje stabilności układu. Regulator PID jest szeroko stosowany w przemysłowych układach regulacji. Istotnie jest to najbardziej rozpowszechniony typ regulacji, który odpowiada na potrzeby około 90% wszystkich instalacji automatyki. http://pl.wikipedia.org/wiki/Regulator_PID- 9 odpowiedzi
- Wybór kotła
(i 1 więcej)
http://klimosz.pl/klimosz-multicombi.html
Czy ktoś ma taki piec jak on się sprawuje itd.
Aha okna plastikowe dom z porothermu 25 + styronian 15 cm dach wełna 15cm + 5cm o wspułczynniku ?D = 0,033 W/mK piwnica bloczek betonowy+ styropian 10 cm 70.4m piwnica 2,2 wysokość 98 m parter 2,6 wysokość 95 m poddasze 2.9 wysokość Czy piec o mocy znamionowej 32kw niebendzie przewymiarowany- 9 odpowiedzi
- Wybór kotła
(i 1 więcej)
