sanjee
  1. Witam forumowiczy. Ja pochodzę z okolicy Brzeszcz ,mój ojciec pracuje na kwk Brzeszcze tak więc pale z deputatu.Moje wrażenia węgiel pali się bardzo dobrze i ma bardzo dobrą kaloryczność,palę od dołu i nie szlaczy ani nie wiesza mi się (sort orzech).Mieszają go z dwóch ścian tak aby spalanie bez smoły mogło odbywać się w zwykłych kotłach.Jeszcze niedawno Silesia przed wykupem przez Czechów połączona była z Brzeszczami bo upadała ,dodam że ten mezalians popełniono po to aby brzeszcze wydobywające bardzo kaloryczny opał mogły go mieszać ze słabszym węglem z Czechowic i sprzedawać na elektrociepłownie i elektrownie które miały problemy z jego odpowiednim jak mi się wydaje spalaniem(ręki nie dam sobie obciąć czy o to chodziło).Po sprzedaży Silesi, Brzeszcze ruszyły z drugą ścianą i nadal mieszają.Teraz meritum sprawy każda kopalnia panowie ma kilka-kilkanaście pokładów i kilka ścian i niestety raz węgiel jest lepszy raz gorszy (patrz słabszy-mocniejszy)i tego zmienić się niestety nie da.Ktoś pisał o Janinie miałem z tym opalem styczność i palił mi się szybko jak papier za to miał bardzo mało popiołu, więcej go nie brałem,dokupuje czasem Piasta i powiem że to też solidny węgiel i większych problemów z nim nie mam ,dodam że odkupuje "kartki" tak więc worze prosto z kopalni. Pozdrawiam.
  2. Witam kosz to taki zawór zwrotny zapobiega powrotowi wody do studni tak żeby hydrofor nie musiał ciągnąć jej za każdym razem kilka metrów w góre.W twoim przypadku tak może być ,ale w tego typu pompach, po tylu latach na pewno wirniki są wytarte więc nic tylko regeneracja .Ale jak pisali koledzy sprawdź najpierw zawory ten przy hydroforze to trujnik z zaślepką nad hydroforem ma szczałke z boku pokazującą w którą stronę przepuszcza wode .Jestem posiadaczem identycznego sprzętu i 25 lat już pracuje z dwoma remontami.Wymiana zaworu to troche roboty ale koszt zaworu to około 30 pln tak że do przełknięcia . :D
