SławekW
Treść opublikowana przez SławekW
Wybacz ale twoja odpowiedz nie do końca mnie satysfakcjonuje.Mam rozumięc że kociołek może grzać cały czas mimo osiągniętej temperatury zadanej w budynku? jeśli chodzi o grzanie cwu to on przełącza sie na grzanie wody to wyłącza grzanie C.O. Jeśli jest tak jak mówisz czyli przy ustawieniu wg.temp zew.z wpływem pomieszczenia mam niepotrzebne straty na gazie. Moje skromne zdanie i z informacji od kolegów ktorzy maja Vaillanty ich kociołki wyłączają sie po osiągnieći temp.zadanej.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
- Ustawienie sterownika kotła co
(i 2 więcej)
zamontowany jest przy klatce schodowej(obrazowo wygląda tak: długi korytarz z ogrzewaniem podłogowym+ jeden kaloryfer, na lewo wejście na otwartą klatkę schodową, na wprost salon tam gdzie polecił serwisant. Zdjęcie poglądowe w załączniku
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
Po dzisiejszych obserwacjach wynika że sterownik dziwnie się zachowuje : Zadana temperatura 21,5 stC osiągnięta 21.7stC i cały czas grzeje temp.zew.0 stC. Czy jest opcja że mój RC35 jest uszkodzony?
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
Rozumiem że RC35 jest regulatorem ale musi w jakiś sposób regulować temperaturą. Z twoje wypowiedzi wynika że działa on jak termostat?
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
Jeszcze jedno jeśli chodzi o długie grzanie Moje pytanie gdyż nie znalazłem tej inormacji czy RC35 działa jako termostat czy modulator? bo jeśli jako modulator to tłumaczy mi całe moje zamieszanie a jeśli termostat to coś jest z nim nie tak.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
Witam Od mojego posta minoł jakiś czas już mieszkam w domu i zauważam pewne nieprawidłowości w działaniu.Po przestuiowaniu instrukcji i przeczytaniu wielu for internetowych dochodzie do wniosku że cos jest u mnie nie tak. 1.Piec długo grzeje mimi iż osiągnie temperature zadaną na RC35 lub potrafi przegrzać np.gdy mam ustawione 22 grzeje do 22.5st C i dopiero się wyłączy 2. Potrafi chodzi z temperaturą 32-35 stC i grzejnik są ledwo ciepłe podłoga ciepła a on sobie tak pracuje. 3. MImo obniżenia temp.z 22stC na 21,5stC dogrzał do 22stC i dopiero sie wyłączył 4.Zdażyło się że przełączył sie z trybu dzień na noc w południe 5.Zużycie gazu przy temperaturze -10stC sięgało 13m3 (uważam że to dużo) 6.Gdy zrobi się dodatnia temperatura na zewnątrz to zaczyna sie zachowywać normalnie a mianowicie utrzymuje zadaną temp.załącza sie na 15minut podgrzeje wode do 36stC i się wyłącza utrzymuje to temp. wewnątrz na poziomie 22stC Przyznam że nie wiem co o tym myśleć co może być przyczyną. Jeszcze jedna rzecz a mianowicie doczytałem się że czujnik temp. zewnętrzje powinien być spięty do RC35(nie wiem czy to prawda).Próbowałem bawić sie krzywą grzania dla obiegu podłogówki bo grzejniki regulowane temp.wewnętrzna. ale nic to nie dawało na załączania czy wyłączanie kociołka. Może ktoś ma jakieś sugesti eco może być nie tak, Abo doświadczenie ile może palić taki kociołek.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
Jestem już po wizycie serwisanta. Pan udzielił mi informacji że muszę założyć drugi moduł MM10 oraz siłownik do zaworu trójdrogowego. Jest to spowidowane tym że mam pompe na kaloryfery spiętą równolegle z pompą pieca czym steruje czujnik temp wewnętrzenj a podłogówką steruje czujnik temp. zewnętrznej jak temperatura na zewnątrz spadła to piec ładował na podłogówke i z temperaturą według krzywej a pompa na kaloryfery też przepuszczała co powodowało większą temperature w domu.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
Jedno mnie tylko zastanawia, gdybym miał ustawioną sterowanie według temp.zew. to czy jest to normalne mimo spadku temperatury zewnetrznej ciągłe grzanie pieca mimo wyższej temperatury w środku niż zadana.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
fakt jest taki ze stało sie to dopiero wczoraj jak temperatura wyrźnie spadła moze faktycznie mam ustawione według temperatury zewnętrznej i dlatego takie grzanie.Musze sprawdzic. Jutra ma do mnie przyjechać serwisant zobacze co powie.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
Tu on cąły czas trzymał wode na stałym poziomie wiec to jest też dziwne.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
Mam 5 głowic termostatycznych.Tu jest sytuacja że skoro palnik sie świeci zawór 3 drogowy z nastawnikiem przekręca się na działanie to znaczy że coś sie działo a kaloryfery też były ledwo ciepłe ale tak jakby coś grzały. a tu jest sytuacja że gdy posiadam sterownik wew. to skoro zadam temperature 17'C to taką ma trzymać a nie podgrzewać do 19.5 C choć to moge zrozumieć ale skoro ja mu daje zadaną 15'C a on mimo to pracuje to tu jest moje pytanie co jest nie tak skoro działał prawidłowo a teraz przestał i nie reaguje na zadaną temperature.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
Witam Jestem tu nowy i od razu konkretny temat a,mianowicie: ma zaistalowany kociołek Buderus GB072 20kW ze sterownikiem wew.RC35 i czujnikiem pogodowym. Problem polega na tym iż od wczoraj piec grzeje cały czas, temperatura ustawiona na 17'C a dogrzewa do 19,5 'C i na piecu temperatura zasilania jest cały czas 32-35'C i świeci cały czas palnik. Piec grzeje przez 3-4 godzin i wyłącza sie na 5-10 minut i dalej zabawa. Mimo próby zmiany temperatury zadanej na np.15'C piec nie reaguje i cały czas świeci palnik i temp.32-35'C.Dołoże jescze że zaraz po zainstalowaniu pieca w kwietniu stao sie coś podobnego, po wyłączeniu pieca teraz przez 2 tygodnie wszystko było ok a teraz znowu przegrzewa. Ma ktoś może pomysł w czym tkwi proble?
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
