SławekW
Treść opublikowana przez SławekW
	ja chciałem osiągnąć efekt ciepła w domu z jednoczesnym ograniczeniem zużycia gazu.Według mnie nie jest źle bo było dużo gorzej ale uważam że mogę przez zalożenie siłownika osiągnąć więcej a głowice i tak założe ale dopiero po okresie grzewczym
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
 - Ustawienie sterownika kotła co
					(i 2 więcej)
	Jak narazie nie mam wszędzie głowic ale twierdzą że głowice ok ale to nie załatwi sprawy całkowicie bo mimo głowic woda w obieg i tak idzie a to że nie grzeją grzejniki to jedno ale woda w układzie grzana jest
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
					(i 2 więcej)
	Witam Teraz po wizycie kolejnego serwisanta poustawiał część parametrów i spalanie się poprawiło a ustawione mam 43st na zasilaniu.Sterowanie ustawione według temop.zewnętrznej z uwzględnieniem temp wew. dla obu obiegów grzewczych. Ja wpadłem na jeden pomysł bo dla podłogówki mam wstawiony moduł MM10 z siłownikiem. Ktoś mądry stwiedził że jeśli wstawie to samo rozwiązanie na obiegu grzejników czyli MM10 z siłownikiem to załatwi sprawe bo siłownik domknie obiego grzejników i zużycie gazu spadnie bo po osiągnięci temp. zadanej siłownik domknie obwód i będzie chodził na krótkim obiego sprzęgła.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
					(i 2 więcej)
	MOże kotoś ma taki kociołek jak ja i pochwali się zużyciem gazu??
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
					(i 2 więcej)
	czyli co można ustawić na RC krzywą czy nie??
	A z pozycji RC35 nie ma możliwości sterwania krzywą? mimo iż nie jest on do tegoż sterownika?
	Martwi mnie to wszystko bo przy kondensacie gdzie kotłownia kosztwała mnie nie małe pieniądZe spalanie rzędu 11-18 m3 jest według mnie nie do przyjęcia. Jeden z serwisantów zaproponował zastosowanie modułu MM10 i wstawienie siłownika na zawór trójdrożny na obieg grzejników.Czy to ma sens
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
					(i 2 więcej)
	Jeszcze jedno czy zastosowane sprzęgło może mięc cos do ciągłej pracy kotła?
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
					(i 2 więcej)
	Jeśli chodzi o fachowców to już miałem 2 ale nic mi nie pomogli.Ale według twojego zdjania mam coś źle poustawiane.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
					(i 2 więcej)
	czyli mam rozumiec że mam coś źle ustawione?
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
					(i 2 więcej)
	ale ja nie posiadam tego RC20 ani RC25. NIe wiem co mam z tym wszystkim zrobić jak to ustawić.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
					(i 2 więcej)
	Jeśli chodzi o instrukcje zapoznałem sie z nią dobrze. ale nie rozumiemm twojej wypowiedzi jestś mi w stanie łatwiej to wyjaśnić?
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
					(i 2 więcej)
	zastanawiam się czy tak naprawde czujnik zewnętrzny jest potrzebny czy nie koniecznie?
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
					(i 2 więcej)
	Ja mam tylko RC35 nie mam inngeo sterownika a czujnik zewnętrzny mam z tego co wime podpięty do kotła. Jako OG i OG2 przyporządkowany do RC35
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
					(i 2 więcej)
	a co jeśli czujnik temperatury zewnętrznej nie jest podłączony do regulatora
	Wła Właśnie o to chodzi że czujnik według instrukcji powinieni być podłoączony do styków regulatora a z tego co widze nie jest. Temat puściłem też na elektroda.pl i jeden z gości twierdzi ze powinieniem zresetować RC35 i piec do ustawień fabrycznych i od nowa poustwiać.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
					(i 2 więcej)
	Jeszcze jedno pytanie czy jeśli przełącze na sterowanie termostatem on/off czy nie będe mial dużych strat na ogrzewaniu podłogowym i gazie automatycznie ze względu na grzanie i przerywanie grzania.I jeszcze jedna sprawa jeśli tak to ma działać to po co czujnik zewnętrzny
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
					(i 2 więcej)
	Jeśli chodzi o podłogowkę to że ma duż bezwładność co to tak naprawde oznacza
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
					(i 2 więcej)
	Czyli według ciebie tak będzie chodził? ale interesuje mnie też fakt zbyt długiej pracy po osiągnięciu temperatury zadanej.Bo skoro ją osiągnie to to przecież ma się wyłączyć.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
					(i 2 więcej)
	zgadza się ale mam możliwość ustawienia dla podłogówki i dla grzejników osobno. Dla grzejników mam ustawione według temp.wewnętrznej ale dla podłogówki według temp.zewnętrznej. ale jak to się ma do tego: 6.3.1 Przyporządkowanie po stronie oprogramowania modułu obsługowego/obsługi zdalnej Funkcja ta nie jest możliwa w przypadku kotłów z UBA1.x i DBA. Przykład: instalacja ogrzewcza z obiegiem grzewczym 1 i obiegiem grzewczym 2 ( ?? str. 13) 6.3.2 Tryb regulacji (wedlug temp. zewn./z wpływem pomieszczenia) W sterowniku Logamatic krzywa grzewcza ustala temperaturę wody grzewczej w kotle. Użytkownik dokonuje wyboru, czy na krzywą tę będzie miała wpływ wyłącznie temperatura zewnętrzna czy też określi ją mieszanina parametrów temperatura zewnętrzna i temperatura pomieszczenia. ? według temp. zew.: poprzez zmianę tłumionej temperatury zewnętrznej w zestawieniu z wybranymi ustawieniami temperatury zadanej pomieszczenia, korekty (offsetu), temperatury doboru i minimalnej temperatury zewnętrznej odbywa się przy tym ustawieniu regulacja wyliczonej w sterowniku temperatury kotła. Woda o tej temperaturze jest potem cały czas tłoczona pompą układu grzewczego do grzejników lub ogrzewania podłogowego. Jedynymi sytuacjami prowadzącymi do wyłączenia pompy układu grzewczego przy tym ustawieniu są tryb letni, tryb obniżenia nocnego (zależnie od wybranego rodzaju obniżenia) lub tryb przygotowania c.w.u. (tylko przy priorytecie c.w.u.). ? według temp.zew. z wpływem temperatury pomieszczenia (ustawienie fabr.): ta forma regulacji pracuje dokładnie tak, jak czysta regulacja pogodowa z tą różnicą, że poprzez parametr maksymalny wpływ pomieszczenia można określić, czy i w jakiej mierze temperatura pomieszczenia ma wpływ na krzywą grzewczą. Moduł obsługowy/moduł obsługi zdalnej musi być zainstalowany w pomieszczeniu referencyjnym, aby umożliwić reprezentatywny pomiar temperatury pomieszczenia. Im wyższa jest nastawa tego parametru, tym większy jest wypływ temperatury pomieszczenia na krzywą grzania (ustawienie fabryczne 0 K). Wartość ta obowiązuje dla przekroczenia górnej granicy i spadku poniżej dolnej granicy temperatury zadanej Wariant Ustawienie: który moduł obsługowy jest przyporządkowany obiegowi grzewczemu? Skutek A OG 1 = RC35, OG 2 = RC35 ( ?? rys. 2, [1], str. 13) takie same temperatury pomieszczeń dla OG 1 i OG 2 B OG 1 = brak, OG 2 = RC35 ( ?? rys. 2, [1], str. 13) temperatury pomieszczeń dla OG 1 i OG 2 ustawiane oddzielne C OG 1 = RC2x, OG 2 = RC35 ( ?? rys. 2, [2], str. 13) temperatury pomieszczeń dla OG 1 i OG 2 ustawialne oddzielne; temperaturę pomieszczenia dla OG1 ustawić na RC2x Tab. 14 Ustawienie temperatur pomieszczeń w zależności od modułu
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
					(i 2 więcej)
	Albo jak mam to ustawić żeby gdy mam osiągniętą temp.zadana wewnętrzną żeby ten złom się wyłączył.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
					(i 2 więcej)
	a możesz mi to tak bardziej po chłopsku bo nie rozumiem co do mnie napisałeś. I może co tu jest nie tak może się wkońcu dowiem bo ja juz tego nie łapie.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
					(i 2 więcej)
	ja znalazłem coś takiego Tryb regulacji (wedlug temp. zewn./z wpływem pomieszczenia) W sterowniku Logamatic krzywa grzewcza ustala temperaturę wody grzewczej w kotle. Użytkownik dokonuje wyboru, czy na krzywą tę będzie miała wpływ wyłącznie temperatura zewnętrzna czy też określi ją mieszanina parametrów temperatura zewnętrzna i temperatura pomieszczenia. ? według temp. zew.: poprzez zmianę tłumionej temperatury zewnętrznej w zestawieniu z wybranymi ustawieniami temperatury zadanej pomieszczenia, korekty (offsetu), temperatury doboru i minimalnej temperatury zewnętrznej odbywa się przy tym ustawieniu regulacja wyliczonej w sterowniku temperatury kotła. Woda o tej temperaturze jest potem cały czas tłoczona pompą układu grzewczego do grzejników lub ogrzewania podłogowego. Jedynymi sytuacjami prowadzącymi do wyłączenia pompy układu grzewczego przy tym ustawieniu są tryb letni, tryb obniżenia nocnego (zależnie od wybranego rodzaju obniżenia) lub tryb przygotowania c.w.u. (tylko przy priorytecie c.w.u.). ? według temp.zew. z wpływem temperatury pomieszczenia (ustawienie fabr.): ta forma regulacji pracuje dokładnie tak, jak czysta regulacja pogodowa z tą różnicą, że poprzez parametr maksymalny wpływ pomieszczenia można określić, czy i w jakiej mierze temperatura pomieszczenia ma wpływ na krzywą grzewczą. Moduł obsługowy/moduł obsługi zdalnej musi być zainstalowany w pomieszczeniu referencyjnym, aby umożliwić reprezentatywny pomiar temperatury pomieszczenia. Im wyższa jest nastawa tego parametru, tym większy jest wypływ temperatury pomieszczenia na krzywą grzania (ustawienie fabryczne 0 K). Wartość ta obowiązuje dla przekroczenia górnej granicy i spadku poniżej dolnej granicy temperatury zadanej pomieszczenia. Dopóki parametr aksymalny wpływ pomieszczenia ustawiony będzie na 0, to układ regulacji będzie pracować wyłącznie wg temperatury zewnętrznej Mnie zastanawia ten kawałek: Wartość ta obowiązuje dla przekroczenia górnej granicy i spadku poniżej dolnej granicy temperatury zadanej pomieszczenia. Dopóki parametr aksymalny wpływ pomieszczenia ustawiony będzie na 0, to układ regulacji będzie pracować wyłącznie wg temperatury zewnętrznej Gdzie nastawia się górną i dolną granice.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
					(i 2 więcej)
	nie no ja to rozumiem ale chodzi o to że potrzebuje sie doradzić w jak sposób mam dojść do ładu z regulacją żeby wyłączał się po osiągnięciu temperatury ale żeby podłogówk była regulowana za pomocą czujnika temp. zewnętrznej. sytuacja jest też taka że mam ustawione teraz na 21 stC na zewnątrz jest +5stC kociołek grzeje z temp.45stC a na regulatorze jest 21.4stC. Ja tego poprostu nie łapie. Jeśli chodzi o krzywe grzania dla podłogówki to nie ma parawa grzać bo przy -20 max temp.zasilania jest 37stC
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
					(i 2 więcej)
	om zgodze się ale jak to się ma do podłogówki? dla której mam zainstalowany czujnik temp.zewn.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
					(i 2 więcej)
