Treść opublikowana przez cornic
- Dwa Schematy Do Przepatrzenia,prosze O Pomoc W Wyborze
Tylko Jedna Pompa, Przed Zaworem 4d?
Zależy jaki zapas mocy pieca posiadasz lub jak daleko masz do kotłowni chodzi mi o priorytet grzania wody po co wydawać na drugą pompe jak jest możliwość pracy grawitacyjnej zaworami kulowymi możesz sam regulować. Ja jestem w trakcie wykonywania instalacji jak tu na dole jest skan schematu finalnego. Uruchomiłem instałacje i jest wszystko wporządeczku. Bojler chodzi na grawitacji idealnie[po 15 min od rozpalenia cipla woda już była w kranie (bojler dwuwężownicowy)] uwzględniłem porade yozik-a
- 20 odpowiedzi
- CWU
- Pompa obiegowa
- Taurus
- TECH
- Pomocy:cofający dym z pieca c.o.
ZĘbiec Vs Prr-eko
Myśle że sarkazm w dyskusji o danych modelach jest zbędny .Po to jest to forum żeby przedstawiać argumenty za i przeciw, żeby komuś to się przydało jak bedzie miał taki sam dylemat jak ja. Śledząc różne rozważania na temat wyboru kotła, grubość blachy jest atutem punktującym na korzyść. :)
- 28 odpowiedzi
- Drewno
- Miarkownik ciągu
- Nadmuch kotła
- Pereko
ZĘbiec Vs Prr-eko
Tak, tylko że SWK 10 Zębca ma prostą konstrukcje bez dodatkowych wewnetrznych odbiorników ciepła a PER-EKO takie ma! Nawet KSW 12 PER-EKO masa- 160 kg ???
- 28 odpowiedzi
- Drewno
- Miarkownik ciągu
- Nadmuch kotła
- Pereko
- Jaki Zawór Ograniczający Temp Powrotu
ZĘbiec Vs Prr-eko
Jest to nowa linia KWP. Konstrukcja jego jest dokladnie taka jak na przekroju w prospekcie, czego nie moge powiedziec o inych producentach(defro). Nie wiem jak wykonanie wewnetrzne ale zewnetrznie zdecydowanie lepiej wypada zębiec. Mam na myśli wykonanie zamkow, zawisów, ruszt wygląda to lepiej(sztywniej). Poza tym masa zebiec 10kw -195kg /per-eko 9kw-125kg też daje do myślenia. Zobaczymy jak w eksplautacji sie spisze.
- 28 odpowiedzi
- Drewno
- Miarkownik ciągu
- Nadmuch kotła
- Pereko
Tak finalnie wygłąda mój schemat. W rzeczywistości bedzie wyglądać tak samo. Średnica rur od pieca do pierwszych punktów 6/4 reszta 1. Zrezygnowałem z zaworow zwrotnych gdyż w obiegu rozdzielacza i tak nie ma mowy o jakiejkolwiek grawitacji. Jeżeli sie myle to prosze mnie poprawić. Na obwodzie CWU jest konieczny zawór zwrotny? Ogulnie prosze o sugestie odnośnie poprawności instalacji.
Stosuje schemat ten od lewej. Przyłacze planuje zrobic z rury stalowej. Jakie rury dobrać(średnica)? Piec 10 KW wyjscie 6/4". Zawór mieszający bezpośrednio przy piecu rozdzielacz też. Wymiennik 2,5m nad piecem, nad nim naczynie wzbiorcze. Osobiście myślałem o zredukowaniu na 5/4" i taką rurą do wymiennika. Do zaworu czterodrożnego rurą 1" i taki też zawór, za zaworem dalej 1" do rozdzielacza.
ZĘbiec Vs Prr-eko
Dokonałem zakupu, kupiłem zębca kwp 10 Oglądając jaden i drugi ten wydałmi sie solidniej wykonany. Drzwiczki przy per eko miały luzy sworznie zamków też nie dopasowane. Mam nadzieje że dobrze wybrałem. Zabieram sie za instałacje. Mam nadziej że pomożecie mi w tym temacie
- 28 odpowiedzi
- Drewno
- Miarkownik ciągu
- Nadmuch kotła
- Pereko
Załanczam dwa schematy. Zastanawiam się, który z nich zastosować. Instalacja rorzprowadzona jest w PEXie 16 obieg w pełni wymuszony. Wymiennik zamontowany nad piecem. 1. Czy po podłączeniu wg shematu po lewej wymienik bedzie pracowął na grawitacji. Jak ogrzewanie grawitacyjne wymiennika sprawuje sie w praktyce? 2. Czy zastosowanie zaworu kulowego pomiędzy zasilaniem a powrotem i pozostawienie go lekko uchylonego nie załatwia srawy domieszania ciepłego czynnika na powrocie? Proszę o radę którą z opcji wybrać, naniesienie ewentualnych poprawek.
- Pompa Cyrkulacyjna
Pompa Cyrkulacyjna
Mam jedno pytanie instalacja jest wykonana w pexie całkowicie zależna od pompki(oprucz wymiennika) myslałem o zalożeniu zaworu mieszającego czterodrogowego(sterowanie reczne) Zastanawiam sie czy moge pompke założyc przed zaworem żeby zasilała tez wymiennik, a może na powrocie. Instalacja typowa tylko tą pompke chciałbym założyć przed zaworem mieszającym. Zadziała???
ZĘbiec Vs Prr-eko
Wymiennik CWU bedzie blisko. Jeszcze mam jedno pytanie instalacja jest wykonana w pexie całkowicie zależna od pompki-oprucz wymiennika) myslałem o zalożeniu zaworu mieszającego czterodrogowego(sterowanie reczne) Zastanawiam sie czy moge pompke założyc przed zaworem żeby zasilała tez wymiennik, a może na powrocie. Instalacja typowa tylko tą pompke chciałbym założyć przed zaworem mieszającym. Zadziała???
- 28 odpowiedzi
- Drewno
- Miarkownik ciągu
- Nadmuch kotła
- Pereko
ZĘbiec Vs Prr-eko
Witam Planuje zakup pieca do domku drewnianego o powierzchni 75m i wysokości pomieszczeń 2.30m. Piec bedzie spałał głownie drewno. Upatrzyłem sobie następujące kotły: ZEBIEC KWP10 ZEBIEC KWK12 PER-EKO KSW12 Ceny są porownywalne (około 2200zł bez sterownika i dmuchawy) Pierwsze moje pytanie dotyczy oczywiście, który z tych wybrać? Kolejne pytanie dotyczy nadmuchu. Czy spalając drewno jest konieczny, czy wystarczy miarkownik ciągu? C.O. jest z wymuszonym obiegiem dlatego bede potrzebował sterownik pompy. Pytanie:Kupić fabryczny który ewentualnie bedzie też sterował nadmuchem (koszt 500-700 zł) czy też z allegro( w granicach 300zł).
- 28 odpowiedzi
- Drewno
- Miarkownik ciągu
- Nadmuch kotła
- Pereko
