Artek8
Treść opublikowana przez Artek8
  1. Artek8 odpowiedział(a) na piastun temat w Opał
    http://www.husqvarna...#specifications http://www.husqvarna...#specifications http://www.stihl.pl/...0/MS-170-D.aspx http://www.stihl.pl/...110/MS-171.aspx http://www.stihl.pl/...110/MS-181.aspx trochę dołożysz i na pewno będziesz miał 100% lepszą niż ten NAC pozdrawiam
  2. witam załóż takie coś i żadnych elektrozaworu nie potrzeba http://allegro.pl/obejscie-c-o-1-1-4-z-pompa-pco-25-4-n-lfp-i2915279716.html zrób fotki jak masz to tera zrobione pozdrawiam
  3. Artek8 odpowiedział(a) na piastun temat w Opał
    ja ma Husqvarna i nie narzekam mam ją ponad 6 lat i wymieniłem świece, sprzęgło, prowadnice + łańcuch i wszystkie filtry (wszystko zakładam oryginalne) pozdrawiam
  4. Artek8 odpowiedział(a) na piastun temat w Opał
    witam jeżeli chcesz ciąć drzewo na zimę do pieca to nie kupuj chińskiego badziewia ja miałem takiego chińczyka tylko 1 sezon i się wkurzyłem i kupiłem markową piłę i mam spokój na lata pozdrawiam
  5. a jest tam czujnik spalin i jak jest z dmuchawą ja piec osiągnie zadaną temp kreci się cały czasz (1%) czy się wyłącza
  6. witam kolego w sterowniku nie znalazłem gdzie się wyłącza ten czujnik temperatury spalin a spalanie (przy obecnych temperaturach )mam niecałe wiaderko po farbie 10-15 litrów na 10-12 godzin + kilka kawałków grubszego drzewa. na sterowniku mam aktualnie 60 stopni CO rodzaj paliwa mam ustawione węgiel i włączone zPID i dmuchawa sama sobie obroty dopasowuje. pozdrawiam
  7. tak kolego sterownik Cię ratuje nie jestem pewien czy dmuchawa biedzie ci pasowała bo musi mieć płyną regulacje obrotów i jeszcze trzeba mieć czujnik temperatury spalin zęby sterownik z pod działał pozdrawiam
  8. 5 st to nie dużo ja mam piec 17 kw na 130m2+ CWU.
  9. kolego janusz19721 przeciąga jeden stopień góra 2 .
  10. Witam Ja mam Piec Sas nwt z sterownikiem st-85 z pid u mnie jak dojdzie do zadanej temperatury jaką mam ustawioną to wiatrak sam zwalnia na 1% i cały czasz chodzi. U mnie zależy na jaki typ paliwa mam ustawione w sterowniku to dmuchawa dopasowuje się do typu opału. pozdrawiam
  11. kolego misiekkb wysłałem Ci priva
  12. kolego misiekkb ja mam zbiornik z wężownicą 150 litrów i pale w piecu 60 stopni i woda jest gorąca w godzinę po mojemu coś masz źle zrobione w kotłowni. wstaw fotki kolego pozdrawiam
  13. Koledzy ja mam sterownik TECH ST-85zPID i jestem z niego zadowolony do śmieciucha jest Ok pozdrawiam
  14. na warsztacie masz tez grzejniki ??
  15. a ja mam do was pytanie koledzy naczynie przelewowe powinno być podłączone pod zasalanie czy powrót ?? ( dlaczego tak a nie inaczej )??
  16. kolego a jak masz podłączone te grzejniki przez rozdzielacz ?? czy jakoś inaczej ??
  17. Wszystkie drzwiczki pozamykane szczelnie:)
  18. adek z tym drzewem to masz racje bo sam paliłem takim drzewem i z komina na strychu wypływała czarna smoła przez tynk
  19. morze u Ciebie nie ma takiej opcji Ja mam inny sterownik pozdrawiam
  20. Dziękuje ja ze swoim sterownikiem nie mam zadanych problemów ustawione mam w sterowniku na węgiel i włączoną funkcje Pid. A masz w sterowniku ustawione na Drzewo jak palisz drzewem ??
